Resultados 1 al 5 de 5
- 24/04/2009, 10:25 #1
- abr 2009
- Murcia
niveles de CO alto en caldera de biomasa
Estamos utilizando orujillo como combustible en la almazara, al hacer las anañiticas de gases se dispara el CO, por encima de 900 ppm. Hmeo instalado un ventilador de mayor potencia, regulado la entrada de material pero no hay forma. Las características de la caldera de agua caliente de 280.000 Kcal/h. La caldera es una Lasian HKN-280.
Necesitaría que alguién me orientara que hacer para que los niveles sean correctos (ya hemos probado con otros materiales)
- 24/04/2009, 11:46 #2
- nov 2007
- Morella (Castellón)
Respuesta: niveles de CO alto en caldera de biomasa
Como ya habràs deducido, si tienes CO alto es porque la combustión es pobre en oxígeno.
Desconozco la programación de esta máquina, pero si puedes entrar en parámetros y hacer un test en frío, comprueba que los valores de entrada de aire sean correctos y, si es así, trata de aumentarla. Mira si en parámtros puedes reducir algún punto la velocidad de alimentación de combustible, ya que puede que tengas un exceso.
Comprueba también que la ventilación de la sala de máquinas sea suficiente.
Espero que te sirva.
- 24/04/2009, 11:54 #3
- abr 2009
- Murcia
Gracias por tu respuesta Xavi.
El caso es que le hemos incorporado un aireador más potente y le hemos bajado la carga de entrada. También hemos probado, cambiar el material de combustión: madera da almendro, cáscara de almendra, ... y con poca cantidad.
La verda es que me está volviendo un poco loco, pues no consigo ver la manera de solucionar el incremento de oxígeno.
Si se te ocurre culaquier otra cosa, agradecido!!!
un saludo
- 26/04/2009, 09:18 #4
- sep 2006
Me parece que el problema puede estar en el hogar de la caldera. Un exceso de aire tambien puede ser nocivo, además de la perdida de energía térmica. Creo que deberías comprobar como se distribuye el aire dentro del hogar.Si este puede entrar en contacto con todo el combustible....puedes hacerlo con el horno apagado...comprueba que no hay zonas muertas. Quizás tengas que poner un sistema de parrilla o poner obstaculos a la entrada de aire para que este entre agitado formando turbulencia.
- 27/04/2009, 08:32 #5
- abr 2009
- Murcia
Hola Ergio, gracias por la sugerencia, vamos a intentar poner algo para la distribución del aire.
Aún así, he visto que en Andalucía hay una normativa de emisiones donde permiten niveles de hasta 1450 ppm. Por lo qu veo que es un problema genérico de este tipo de combustiones.
Muchas gracias!!!
