Resultados 1 al 12 de 12
- 31/03/2009, 19:14 #1
- mar 2009
Caldera Pellets para apartamento
Agradecería asesoramiento, ya que he estado a punto de comprar una caldera de pellets para suelo radiante, y gracias a este foro he visto que puedo tener algún problema.
Estoy reformando un pequeño apartamento en la sierra de Madrid, donde en invierno se alcanzan fácilmente temperaturas bajo cero. Por recomendación de un amigo, que "algo había oido", busqué opciones con pellets, y acabé decidiéndome por caldera + suelo radiante. Pedí un presupuesto para una Edilkamin Ecoidro, y posteriormente para una Ecoforest Hydro cooper insert. Ya he leido que no es de lo mejor del ercado, pero hablamos de un pequeño apartamento de unos 50m2.
Quizás esta no sea la mejor opción, y es lo que me gustaría que me aclaraseis, si realmente merece la pena. También me ha quedado la duda de si sería necesario un depçosito de inercia. Por lo que me decía el fontanero, al ser tan pequeño el apartamento, e ir la caldera en el salón, que se calentaría de forma natural por la combustión de la caldera, la idea sería poner unos "termostatos" conectados a circuitos independientes del salón, para que la temperatura siga subiendo aunque en el salón ya se haya alcanzado.
Por último, también me preocupa si por las bajas temperaturas podría tener problemas de congelación en los circuitos del suelo radiante.
Insisto, no tengoni idea de esto y quyizás no tiene sentido, os agradecería vuestras opiniones.
Gracias.Última edición por Albertomg; 31/03/2009 a las 19:16 Razón: olvido
- 01/04/2009, 08:25 #2
Respuesta: Caldera Pellets para apartamento
Hola Albertomg
En mi opinion este tipo de estufas o calderas con suelo radiante , ¿deposito de inercia? Siempre! Mira la temperatura de impulsion y comparala a la maxima temperatura de trabajo del suelo radiante.
Tecnicamente no se si es posible instalar una valvula mezcladora de tres vias motorizada directamente al circuito de impulsion.Podria ser una opcion para no montar el deposito de inercia.Mejor consultalo.
Congelacion en el circuito, no , puedes poner anticongelante en el circuito ,creo..
Por otra parte al ser 50m2 y supongo segunda residencia, podrias optar por una estufa con canalizacion de aire, muy rapido en calentar superficies pequeñas y para mi gusto un calor mas pegajoso y apetecible cuando estas en una zona muy fria.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 01/04/2009, 18:15 #3
- mar 2009
Gracias Brule,
Efectivamente sería para fines de semana. La opción que comentas de montar una estufa de aire me parece interesante, pero el miedo que tengo es que, por lo que tengo entendido, igual de rápido que se calienta, se enfría. En cualquier caso, lo voy a analizar.
Respecto a lo que comentas de la instalación de la válvula de 3 vías, me suena a chino, voy a consultarlo con el instalador. Ya me había hecho a la idea de mi caldera de pellets y al suelo radiante, y si fuera viable me gustaría seguir con esta opción, siempre y cuando no tenga que instalar un depósito de inercia que me quite parte del poco espacio que tendré.
- 06/04/2009, 20:57 #4
- dic 2008
- barcelona
Hola Alberto
Desde luego si tienes suelo radiante usalo, ya que es mucho mas confortable y saludable respecto al deposito de inercvia por supuesto ya que el suelo trabaja a bajas temperaraturas, respecto a la caldera porque no te plantes una chimenea mixta pellets-leña a mi me parece la opcion idonea, venden algunas con un pequeño deposito auxiliar para pellets con lo cual el finde lo pasa de sobras.
- 12/04/2009, 22:37 #5
- jul 2008
- Asturias
yo colocaria una estufa de pellets tipo hass+sohn que te trae un sistema en el que puedes colocar el termostato en cualquier punto de la vivienda, lo unico que tienes que hacer es dejarlo preparado en obra. Por otro lado tiene un programador semanal e incluso le puedes mandar un sms para encenderla. No te aconsejo un sistema de suelo radiante para una vivienda de fin de semana, ya que por las inercias que tiene, salvo que lo dejes continuamente encendido, te tarda bastante en calentar la vivienda por la inercia termica del sistema.
- 14/04/2009, 12:57 #6
- mar 2009
Climat, Cross,
Gracias a ambos por vuestra aportación. Por desgracia acabo de volver de Semana Santa y no he leido antes vuestras sugerencias.
La situación actual es que en estos días me han dejado ya todo preparado, a falta de los conductos de conexión de la caldera, con lo cual sí o sí tiro por la caldera de pellets. En principio me recomendaron una Edilkamin Ecoidro, y aunque no lo sabía, parece que sí acepta la válvula de 3 vías que me decía Brule, con lo cual casi seguro que sea mi opción final, porque tengo que dar las medidas para las conexiones hoy mismo...
Me preocua el comentario de Climat de la tardanza en calentar el suelo radiante, pero si finalmete es tan grave, ya buscaremos algo auxiliar para los primeros momentos, hasta que la casa coja tono.
Insisto, muchas gracias a todos, da gusto encontrarse gente que de forma desinteresada asesora como lo hacéis vosotros.
Alberto
- 14/04/2009, 14:26 #7
- mar 2009
- Valencia
Hola Albertomg,
Espero que nos cuentes pronto que tal te va tu nueva caldera de pellets.
Un saludoAnda...si la balanza de la esquina derecha es para dar las gracias.
Si quieres proponerme un negocio, no lo dudes hazlo que me muero de ganas por montar algo... aunque ahora mismo no sé qué.
- 15/04/2009, 08:32 #8
Bien Albertomg, las decisiones finales tienen que ser las aceptadas por ti.
Todas las hidroestufas tienen una perdida por radiacion de minimo 1kw, el que te puede dar algo mas de temperatura en el salon y siendo mas rapido calentando esta estancia.
La estufa ecoidro tiene una buena carta de parametros, podran hacer perrerias con ella.
Por el tema de congelacion en el circuito puedes poner una buena mezcla de anticongelante y problema resuelto, en el pirineo ya se montaron algunos circuitos asi incluso en el exterior, recuerda que este liquido necesita mantenimiento.
- 15/04/2009, 15:31 #9
Hola, me gustaría comentar y consultar un par de cosas respecto a este tema
que estoy un poco verde...
- En relación a la inercia del suelo radiante, estoy muy de acuerdo con climat en usar un sistema remoto o un temporizador para activar la calefacción antes del fin de semana, yo lo instalaría.
- Como se ha dicho es cierto que con una centralita de regulación y válvula de 3 vías podemos controlar la impulsión para calderas modulantes sin inercia, yo me cogería una buena caldera con regulación y modulante sin duda ¿no?.
- Respecto al anticongelante la verdad ni idea, aunque habría que tener en cuenta las temperaturas maximas que pueda admitir sin degradarse, en este caso a no ser que metamos un intercambiador tendría que pasar por la caldera, y qué pasa con el ACS entonces... supongo que es posible pero por falta de espacio complicado ¿no? .. . quizás la regulación pueda permitir la entrada de la caldera en caso de bajas temperaturas para evitar congelación en los circuitos.
- 16/04/2009, 21:56 #10
- mar 2009
No te quepa duda, os cuento como queda la cosa, aunque no sé si tendré tiempo para hacer pruebas intensivas, imagino que el tiempo empezará a mejorar en breve...
Me alegra que lo digas Brule, la verdad es que después de ver los dinerales que cuestan algunas de estas calderas, estaba un poco acongojado por si no merecía la pena la inversión. PEro creo que para mis requerimientos debe ser más que suficiente.
En cuanto a lo del anticongelante y su mantenimiento, ¿Qué frecuencia de cambio necesita?
- 17/04/2009, 09:03 #11
La frecuencia de cambio la desconozco con exactitud, supongo que dependera mucho de los picos de temperatura que pueda alcanzar.
Con esta hidroestufa podras conseguir no alcanzar una temperatura alta en exceso,activando el "stop ecot " y dando un diferencial alto en "delta SP 2" y al igual el liquido te podria durar 4 o 5 años.Dependiendo tambien de la calidad del liquido.
No le des demasiada importancia a mi informacion y consulta mejor a algun tecnico en este ramo,quimoco etc...
- 18/04/2009, 08:25 #12
- mar 2009
Tomo nota de los parámetros que me comentas, preguntaré tanto al distribuidor como al instalador, porque entiendo que son configuraciones del funcionamiento de la caldera, que desconozco.
En cuanto a lo del anticongelante, preguntaré igualmente, pero me vale como orientación, quería saber si es un mantenimiento anual, que a priori parece descartado.
Alberto
