Tema: CALENTAR NAVE DE 1000 m2
- 25/03/2009, 10:49 #1
- sep 2008
- guadalajara
CALEFACCIÓN POR BIOMASA PARA NAVE DE 1000 m2
Hola!
Quiero calentar una nave de 1000 m2 y me gustaria poner una caldera de biomasa o un generador de aire caliente y utilizar en ambos casos aerotermos para distribuir el calor por toda la nave, supongo que necesitare unos 300 Kw, pero no estoy segura, tambien me gustaria saber la comparativa de consumo entre el gasoil y los pellest, me han dicho que estos sistemas con tanta potencia consumen mucho pellets a la hora, entonces si alguien me puede informar sobre este tema.
Muchas garcias.Última edición por lourdes; 25/03/2009 a las 16:37
- 26/03/2009, 01:14 #2
- nov 2007
- Pontevedra
Respuesta: CALENTAR NAVE DE 1000 m2
Si pones una caldera decente, es una inversion alta, por ello, ten claro que se debe calcular bien la potencia necesaria, para ello necesitas:
Datos de la nave, planos completos o que te la midan
Aislamientos
Temperatura interior deseada
Renovaciones de aire
Tiempo al dia en el que se desea esa temperatura
Estudia que combustibles tienes por la zona, que puedan usarse en caldera, eso dependera mucho de la caldera, pero si encuentran biomasas residuales optimas, tu coste de combustible puede ser ridiculo, el ajuste de potencia es importantisimo, para que te hagas una idea:
- caldera, sinfines, aspas para el silo, regulacion, ciclonado de humos... para:
300 kw unos 60000 €
200 kw unos 50000 €
150 kw unos 43000 €
Con una buena caldera que te de garantias de que va a funcionar 24 horas 7 dias a la semana con limpieza automatica y sistema de extraccion de cenizas
Personalmente 1000 m2 300 kw m parece muy muy exagerado
Si el proyecto lo planteas bien ayudas comunidad, mas o menos 15000 € (no se cuanto en esa comunidad) credito idae (euribor mas 0,3 a 10 años y uno de cadencia) y das con algun buen profesional q estudie todo bien encontrando una biomasa adecuada en la zona Kwh con biomasa residual 3-3,5 centimos kwh con gasoleo 7 centimos, tu instalacion se hace viable y amortizable facilmente. Poblema, que alguien haga eso de forma rigurosa, ventaja, si lo hacen bien estaras encantada.
- 05/04/2009, 23:15 #3
- jul 2008
- Asturias
Me parece muchisimo esa potencia que comentas. Seria muy interesante para tu instalacion una caldera de astillas. Si te interesa te puedo dar el telefono de alguien de tu zona que puede ayudar mucho.
