Respuesta: Silo para biomasa
Las caracteristicas y planos del silo de obra debe darlos el fabricante de la caldera y es el el que debe hacerse responsable, en biomasa es muy importante el almacenamiento y transporte y si no esta correctamente diseñado puede dar muchos problemas.
A pesar de que alguna de las empresas a las que he pedido presupuesto de caldera de biomasa me recomienda silo de obra, argumentando que supone un ahorro considerable respecto al textil, ninguna de ellas se hace responsable de la construcción del silo de obra. Eso sí, todos son muy amables para comentarme que no me preocupe que ellos asesorarán al contratista de como tiene que hacerlo, pero responsabilidades nada!!.
Lo que me hace pensar que por vender son capaces de cualquier cosa pues me parece poco serio, o que no tienen ni idea.
De las 4 empresas que he consultado solo hay una que me recomienda el silo textil.
No se responsabilizan de nada, porque no hay nada de lo que responsabilizarse. Es un silo, y ya está.
Los silos textiles tienen un precio alto relativamente, ahora bien, un silo de obra puede salir un poco más barato, todo depende de las dimensiones y espacio disponible.
La opción del silo textil tiene la ventaja que en tan sólo 4 m2 tienes hasta 5 TM (en este caso) y que en un momento dado podrías cambiar su ubicación fácilmente.
La desventaja para este tipo de silos sería que no es aconsejable situar el silo a más de 10/15 metros de tubo de carga de la caldera.
El silo de obra puede salirte muy barato o muy caro, como te decía, depende de distancia, carga, sistema de extracción de pellets, etc.
Caracteristicas de un silo de obra:
-Tabiqería preferiblemente en ladrillo de hueco doble con enfoscado interior y protegido contra humedades si fuera necesario.
-Cuñas a 45º en la base del mismo para que el pellet se concentre en el sistema de extracción
-Puerta RF de acceso al silo
-Sistema de contención de pellets en la puerta,normalmente construido con 2 UPN a ambos lados interiores de la puerta y con tablones horizontales encajados enlso mismos
-Tuberías de llenado del silo
-Lámina antichoque de pellets (colgada del techo del silo, enfrentada a la toma de llenado)
-Sistema de extracción de combustible: Vaina de aspiracón, tornillo sin fin, tornillo rotativo, etc..
Como ves son varios los elementos que intervienenen la construcción del silo, a todos ellos tendrás que ponerles precio y comparar los costos totales.
¿Como calcular aproximadamente la capacidad de un silo de obra?
Tomemos como norma no escrita 2/3 de la altura del silo (tenemos que tener en cuenta que las cuñas nos roban un espacio muy generoso),lo multiplicamos por los metros cuadrados de superficie y el resultado por 650 (densidad aparente del pellet
Caso práctico:
Silo de 2m X 2mX 2, 5m de altura
2,5 x 2/3 = 1,66 m
2 x 2 x 1,6 x 650 = 4,33 TM, como puedes observar la capacidad es inferior a la del silo prefabricado.
Espero haber aclarado alguna duda.
un saludo
Avis, que gran respuesta. Muchas gracias.
Margaritas
Si lo haces de obra, controla que esté muy bien aislado por la humedad, nuestro vecino tiene la misma caldera que nosotros, compramos los mismos pellets y el tenía problemas con la caldera y nosotros no, resultado final, que el pellets aparentemente no parecía estar humedo, pero en la realidad si que lo estaba y era lo que le producia el problema en la caldera.
