Resultados 1 al 4 de 4
Tema: ANALISIS DE HUMOS
- 02/03/2009, 09:55 #1
- feb 2008
- madrid
ANALISIS DE HUMOS
Siempre que se habla de combustión en calderas de biomasa se suele decir que se ve si te deja mucho residuo. Pregunto a los instaladores y a los comerciales, ¿no es necesario hacer un analisis de humos en la puesta en marcha, para ver rendimientos, y si el equipo está quemando bien?
En otros combustibles es obligatorio por norma al hacer la puesta en marcha y la correspondiente revisión anual, ¿ como asegurais al cliente el rendimiento de su caldera?
- 03/03/2009, 17:12 #2
- feb 2008
- madrid
Respuesta: ANALISIS DE HUMOS
Nadie sabe nada del tema?
No soleis hacer analisis de humos para asegurar el rendimiento de la caldera?
- 03/03/2009, 20:51 #3
El rendimiento se demuestra de la misma forma que en una caldera de gasoil 95%, o que un panel fotovoltaico 17%, o que una nevera clase A: te fias de lo que dice y certifica el fabricante.
Como no tengas un banco de pruebas no se como lo vas a hacer, en caso de tenerlo quien lo paga? el cliente?
En cuanto a la norma que te obliga a hacer el analisis de humo me podrias decir cual es? Yo no estoy muy metido en el tema de leyes pero creo que las calderas que estan controladas y obligadas a este tipo de examens son las de fuel, por antiguas y poco eficientes.
En cuanto a las calderas de Biomasa, las buenas claro esta, como mínimo te dan la información de la lectura de la sonda lambda, o sea, el oxígeno en la salida de humos a tiempo real. A falta de mas información, este parámetro te indica bastante bien cuan perfecta és la combustión y el rendimiento que estas obteniendo del combustible.La inteligencia me persigue ... pero yo soy mas rápido!
- 03/03/2009, 21:04 #4
- feb 2009
- cordoba
Es complicado analizar los humos de la biomasa porque cada una es de un tipo y como la mayoria de los analizadores mide uno o dos parametros y los demas los calcula pues deberiamos meter en cada caldera el tipo de combustible como es y sus caracteristicas. La mejor forma es dejarse guiar por las cenizas y el humo; tengo instalada la misma caldera en dos zonas con hueso de distintas almazaras y cada una tiene unos parametros distintos.
