Tipos de calderas de biomasa. Opiniones.
Se pueden distinguir varios tipos de quemadores automáticos en el rango de potencias entre 50 y 500 kW. Los tipos más comunes son:
– Equipos compactos. Estas calderas son versiones agrandadas de las calderas domésticas de pellets. Son comparativamente baratos y bien aceptados pues se han diseñado para calefacción doméstica y no para uso industrial. Eso significa que incluyen sistemas para la comodidad del usuario como la limpieza automática, el encendido eléctrico y una alta fiabilidad.
– Calderas con alimentador inferior. Estas calderas están bien adaptadas para biomasas con bajo contenido de cenizas como las astillas, los pellets y algunos residuos agroindustriales. Hay que asegurarse que el modelo elegido puede ser utilizado para calefacción doméstica.
– Calderas con parrilla móvil. Estas calderas son más caras pero pueden utilizar biomasa con contenidos altos en humedad y cenizas. Este diseño se utiliza generalmente en calderas con una potencia superior a 1.000 kW.
– Calderas de gasoil con un quemador de pellets. Esta solución es común en Escandinavia. Una vieja caldera de gasoil existente se adapta con un quemador de pellets. Esto es una solución perceptiblemente más barata con algunas desventajas: la potencia obtenida se reduce alrededor del 30 % por la conversión y la limpieza de la caldera no puede ser automatizada siendo más laboriosa su operación.
– Calderas adaptadas con quemador en cascada. El quemador en cascada se está utilizando en España para la conversión de calderas de combustibles convencionales o su uso en calderas de biomasa. Básicamente, la parrilla se estructura igual que una parrilla móvil, pero el quemador se sitúa fuera de la caldera.
Leyendo una Guía del IDAE de título Biocombustibles para edificios de viviendas, realiza esa clasificación. ¿Qué opinais de esa clasificación? ¿Echais en falta algún tipo de caldera? ¿Cuáles son las más utilizadas en España?
Respuesta: Tipos de calderas de biomasa. Opiniones.
Hola a todos
Pues lo cierto .....
Eso me suena a chino
Una parrila movil para quemar biomasa con altos contenidos de humedad , una caldera policombustible? sera eso ¿no? con parrila movil o sin ella.
Una caldera de gasoil con quemador de pellets? y las cenizas? en que parte se depositaran?
En fin a mi me suena a chino.
Brûle
Hola a todos
Hola! Buscando información de sistemas de biomasa para edificación, di con esta presentación del IDAE, que si bien es del año 2002 una mera clasificación de los tipos de calderas no debería ser errónea pero como soy neófito en este tema, quise compartirlo con vosotros.
La presentación de título que antes lo puse mal es, Calefacción en grandes edificios con biomasa; os dejo ahí el link y la clasificación empieza en la página 25 y 26 del archivo o 31-32 del artículo.
http://http://www.bioheat.info/pdf/b...e_es_calef.pdf
Muchas gracias por tú ayuda y si conoces alguna fuente con otra clasificación más exacta y me la facilitas te estaría agradecido.
Se ve que es la clasificación utilizada por el IDAE, os dejo otro documento donde viene la misma clasificación en la página 12 y por si os resulta de interés.
Biomasa. Edificios. Monografía del IDAE.
http://www.idae.es/index.php/mod.doc.../Edificios.pdf
