Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Estufa extraflame
- 29/01/2009, 11:22 #1
- ene 2009
- sintra
Estufa extraflame
Buenos dias,
Estoi pensando en adquirir uma estufa extraflame modelo graziosa por aire con 8Kw para calientar 70 m2.
Estoi pensando en ponerla en el Hall.
Alguin que tenga un produto igual ou similar que pueda me dar su opinion.
Muchas gracias.
José Santos
- 29/01/2009, 17:53 #2
- ene 2009
- JAEN
Respuesta: Estufa extraflame
Hola jd32 yo tengo una EcoForest Eco Aire de 13,5 Kw y me va de maravilla te aconsejo que la estufa vaya sobrada con mo en mi caso y casi siempre se mantiene al minimo te gastara muchisimo menos pellets o hueso de aceituna saludos...
- 29/01/2009, 18:58 #3
- sep 2008
- Provincia de León
Buenas:
Si la vivienda esta suficientemente aislada con esa potencia una estufa de pellets de aire caliente por convección sería una excelente idea. Se debe considerar , creo yo , como este distribuida la vivienda, un hall al que den todas las estancias, dormitorios, comedor, cocina, baño etc suele ser la mejor opción, si además es de una planta considero que es un acierto.
- 30/01/2009, 09:21 #4
- ene 2009
- sintra
Hola gracias por vuestras prontas respustas,
Gostaria tambiem de preguntar se el ventilador de estas estufas no molesta y tanbien asta quantos grados consegues elevar la temperatura en las habitaciones.
Muchas gracias
Js
- 30/01/2009, 10:15 #5
- ene 2009
- JAEN
Hola jd32 yo la tengo puesta en la segunda planta de la casa en el centro y me lo mantiene todo entre 20 y 21 grados todo el dia una maravilla antes teniamos 3 calefactores de 2000 Watios en las habitaciones y estabamos todo el dia con mucho frio y desde que me instalaron la estufa se acabo el frio saludos...
- 01/02/2009, 12:56 #6
- ene 2009
- Benalup
Hola yo tengo una extraflame ecologica en el salon y con respecto al ventilador te puedo decir que no es demasiado ruidoso, yo la tengo en el salon de la tv y hombre, cuando esta a tope y en el silencio de la noche, se escucha, pero no como para que sea molesto. Un saludo
- 02/02/2009, 10:09 #7
- ene 2009
- sintra
Hola buenos dias,
Gracias pelas respuestas y perdona en la insistencia pero se vosoutros ponerem los equipos a top qual es la temperatura maxima que obteneis en las habitaciones.
Me recomendais que ivista en este equipo (Extraflame Graziosa 8Kw)
Js
- 02/02/2009, 10:49 #8
Baneado
- ene 2009
- Norte
Yo te aconsejo que mires precios de edilkamin, son algo mejores. Pero igualmente la que dices esta bien. Pero alomejor 70 m2 es demasiado para que todo este a 21º con paredes y demas por medio. Dependera mucho donde la coloques, pero no se. Con lo que dice alguien de poner mas de la cuenta, yo no te lo aconsejo. Es como comprar un coche para nunca pasar de 2ª, vamos que no es bueno. Toda maquina tiene que tener una potencia maxima y que algunas veces funcione a esa potencia maxima. El ahorro dependera mas de que la instales bien, te la regulen bien y tu casa este aislada medianamente bien. Y por supuesto la mantengas limpita, no la dejes apagar por falta de pellet muchas veces y te aprendas bien la regulacion electronica.
