Resultados 1 al 9 de 9
- 28/01/2009, 13:41 #1
- nov 2007
- Toledo
Temperatura consigna de la caldera
Siguiendo con este tema de las temperaturas de combustión, sobre la temperatura consigna, ¿cual temperatura creéis que es la más conveniente a la que tienen que calentar el agua en una instalación de caldera de pellets para calefacción por radiadores?.
El instalador me la ha dejado en 65 grados, como temperatura consigna de la caldera.
He leído en algún que otro documento, que se puede poner incluso a 70 grados o se puede bajar a 60. Y de 60 no es recomendable para radiadores. ¿Se puede bajar de 60?,
En este tipo de instalaciones con radiadores, ¿Como influye la temperatura consigna de la caldera en su funcionamiento óptimo, consumo de pellet, etc?.
- 03/02/2009, 15:31 #2
- nov 2007
- Toledo
Respuesta: Temperatura consigna de la caldera
Vuelvo a insistir en el tema, a ver si a alguien se le ocurre algo.
- 10/02/2009, 11:35 #3
- nov 2007
- Toledo
¿No tiene nadie alguna recomendación al respecto?. Saludos.
- 11/02/2009, 06:31 #4
Hola¡¡
Este es un tema que notiene una única respuesta.
La generalidad es hacer trabajar la cámara de combustión con un retorno de al menos 50º para evitar condensación el el hogar, a partir de aquí cada instalación es un mundo.
Por ejemplo: Una vez la casa está caliente si la temperatura exterior es alta se puede mantener el radiador a unos 45º para compensar pérdidas, pero para poder hacer esto necesitas un acumulador de inercia y un gestor energético que regule la curva de calefacción.
En instalaciones sin acumulador la temperatura de la caldera deberá ser de al menos 55ºC 60ºC para que el retorno de caldera se pueda mantener por encima de 50ºC. Esto obliga a los radiadores a trabajar al menos a 55 60ºC.
Existen cientos de combinaciones a mayor eficiencia mayor número de variables a tener en cuenta y con ello el precio...
Salud y salu2
- 11/02/2009, 08:30 #5
- jul 2008
- Granada
La respuesta de Danigolo es muy completa. Yo añadiría que la temperatuta de la caldera debe ser tal que la temperatura del retorno de la instalación a la entrada de la caldera supere los 50 ºC para evitar condensaciones dentro de caldera, y como consecuencia posibles corrosiones.
- 11/02/2009, 09:25 #6
- nov 2007
- Toledo
La caldera que yo tengo, una Guntamatic, parece ser que trabaja a bajas temperaturas, con lo que entiendo que no tendría problemas de condensación ni corrosiones.
De todas formas, ahora mismo tengo la temperatura consigna de la caldera a 60 grados, con lo que creo que no habría problema de ninguna manera.
Otra parte de mi pregunta era, como influía la temperatura consigna de la caldera en el consumo de pellet. Entiendo que si pones la temperatura consigna a 70 grados, se gastará más pellet que si la pones a 60 grados, ¿no?.
- 11/02/2009, 11:34 #7
- jul 2008
- Granada
A temperatura más alta en la caldera, el rendimento de la caldera baja un poco porque las pérdidas de energía suben y por tanto consume algo más.
- 11/02/2009, 21:37 #8
- ago 2008
- Barcelona
- 10/03/2009, 18:46 #9
- nov 2007
- Toledo
Con lo cual, veo que no hay una temperatura ideal para estos casos y cada usuario pone la temperatura de consigna que le parece, ya que según comentáis, no afecta al consumo de pellet de la caldera. ¿Me equivoco?. Saludos.
