Resultados 1 al 4 de 4
- 27/01/2009, 17:29 #1
- dic 2008
- Ciudad Real
consulta funcionamiento general de calderas.
Buenas pues ya estoy decidido a colocarla no tengo el modelo claro pero casi asi que tengo varias dudas.
- Me comentaron que es mejor ajustar la caldera a la instalacion al maximo por que rinde mas, ¿si pongo una superior al ser modulante no daria un poco lo mismo?
- Otra mas al no tener nada claro la caldera que voy a colocar, que tubo de chimenea dejo intalado, que medida dejo para que me valga para casi todas?
Gracias y espero seguir aprendiendo.
- 27/01/2009, 18:04 #2
- nov 2007
- Toledo
Respuesta: consulta funcionamiento general de calderas.
Pues nada callejas, animo a ver si te unes al club de los dueños de una caldera de biomasa. Cuantos más seamos, más aprenderemos unos de otros.
Yo he apostado por una totalmente automática, de las de gama alta, para no tener que estar encima ella constantemente. La verdad es que cuestan bastante pero supongo que con el tiempo le alegraré de ello, aunque la inversión inicial ha sido "grande".
Sobre las calderas modulantes, tienes que mirar desde que potencia mínima modula y cuantos pasos de modulación tiene. La mía, por ejemplo modula desde 6.9 hasta 23 Kw. Quizás la cogí demasiado grande, para mi vivienda de 110 m2.Pero era por el tema de la subvención, cuanta más potencia tenga, más dinero te dan de subvención.
Lo de la chimenea, supongo que será lo mismo para todas las calderas.
Seguro que los que sean instaladores te responderán mejor que yo a las cuestiones.
- 27/01/2009, 18:12 #3
Salvando las diferencias, un cotxe te da mas o menos rendimiento en función del régimen de trabajo al que lo sometas.
Del mismo modo puedes pensarlo en una caldera modulante, te da las máximas prestaciones en un rango de servicio determinado, quizás son capaces de trabajar fuera de este rango, pero el rendimiento decae ligeramente.
Cada tipo de caldera puede tener rendimientos diferentes, igual que los cotxes. A priori se puede pensar que a plana carga se extraiga el mayor rendimiento, pero recomiendo consultar datos y certificados de cada marca en concreto. Para dar-te un ejemplos, sin mencionar marcas he revisado información y he encontrado:
Certificados de rendimiento:
Caldera 6,7-25KW --> rendimiento a plena 94,19% rendimiento a carga parcial 93,8%
Caldera 8,3 -35KW --> rendimiento a plena 92,39% rendimiento a carga parcial 95,76%
En todo caso los rendimientos no decaen tanto como para quitar el sueño a nadie.
En cuanto al diámetro de caldera, por la información que yo tengo entiendo que con un diámetro de 130/140mm te sirve si estamos hablando de algo domestico.La inteligencia me persigue ... pero yo soy mas rápido!
- 27/01/2009, 22:12 #4
- dic 2008
- Ciudad Real
ok pues entonces colocare un tubo de 150 y asi sobra que no le hara ningun mal.
Ahora me queda saber en que regimen de funcionamiento son mas eficaces la calderas que me ofrecen, una de ellas la royal es modulante de 4.5kw a 31.2kw y pone rendimiento 94%, creo que modula en 5 o 6 puntos por lo que vi cuando me la enseñaron, no la veo nada mal.
