Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Temperatura Combustion
- 23/01/2009, 09:14 #1
- jun 2008
- Galicia - Viveiro
Hola a tod@s,
Alguien sabría decirme cual es la temperatura a la que se inicia la combustión con los distintos tipos de biomasa solida (pellets, astillas, cascara almendra, hueso aceituna,...).
Muchas gracias
- 23/01/2009, 15:33 #2
- nov 2007
- Pontevedra
Respuesta: Temperatura Combustion
Estas hablando siempre d madera, la pirolisis tiene su fase mas importante entre los 240 y los 320 ºC apartir de ahi necesitas comburente (aire en nuestro caso 21% O2) y una pequeña energia de activacion a unos 400-450ºC, pero todo esto son varios procesos de pirolisis no muy complicados, pero tampoco simples, pero para unos trazos con estas bases de temperaturas creo que llega, si quieres porfundizar mas, hay infinidad de libros y articulos sonbre la combustion.
- 23/01/2009, 16:37 #3
- jun 2008
- Galicia - Viveiro
Muchas gracias por tu rápida respuesta emisioncero, la verdad es que no solo ha sido rápida sino también muy enriquecedora, con tu permiso te voy ha subir la reputación. Tus comentarios son de lo mejor que hay en este foro. Podrías recomendarme algún libro o articulo especifico sobre combustión de sólidos enfocado a calderas, o de calderas de biomasa, o de diseño del hogar de las mismas (cual es el mas eficiente?),... no he tenido demasiada suerte buscando información en la red. Mi intención no es mas que saber cada día mas sobre este apasionante mundo y no conformarme con resolver dudas de cálculo de instalaciones o saber que caldera es mejor o peor.
El conocer la temperatura a la que se inicia la combustión es por comprender el porque las calderas, sobre todo de gama alta, no estan digamos preparadas para quemar biomasa mediterranea, cual es su problema? quizas no tenga que ver con esto pero es una cosa que no logro entender, que necesitariamos para quemar dicha biomasa.
Por cierto, lei por ahi que normalmente se recomienda una exceso de aire de un 20% en la combustión, ya que conseguir el dosado estequiometrico es una utopia, ese 20% lo han obtenido de manera experimental o tiene un desarrollo teorico? hay algun medio distinto de la sonda lambda para conocer dicho dato? Quizas con un ejemplo lo entendería mejor, para una caldera de 50kW y un rendimiento de un 90%, que cantidad de aire necesitaría con ese exceso de un 20%.
Muchas gracias de antemano y ya te ire preguntando mas dudas.
- 27/01/2009, 17:09 #4
- nov 2007
- Toledo
Siguiendo con este tema de las temperaturas de combustión, sobre la temperatura consigna, ¿cual temperatura creéis que es la más conveniente a la que tienen que calentar el agua en una instalación de caldera de pellets para calefacción por radiadores?.
El instalador me la ha dejado en 65 grados, como temperatura consigna de la caldera.
He leído en algún que otro documento, que se puede poner incluso a 70 grados o se puede bajar a 60. Y de 60 no es recomendable para radiadores.
En este tipo de instalaciones con radiadores, ¿Como influye la temperatura consigna de la caldera en su funcionamiento óptimo, consumo de pellet, etc?.
