precio de pellets
Como he muchas preguntas sobre el precio de lo pellets os comento los precios que me han cotizado en la zona de Burgos
saco de buena calidad 15kg = 4.06eur
saco de calidad normal 15kg = 3.00eur
no me han dicho nada de marcas solo eso.
los descuentos empiezan a partir de 6toneladas - y sería el 10% más o menos.
evidentamente cada sitio tendrá su precio - eso a mi me parece caro por que si estoy consumiendo 15-20kg al dia al final del año gasto hasta 1500eur. En gasóleo no sé si gastaría tanto!
He oido que en precio en verano es menor por que hay menos demanda. Alguien sabe si eso es cierto?
Respuesta: precio de pellets
El pellets es carisimo mejor compra hueso de aceituna bien seco no llega el kilo a 6 centimos y funciona quizas mejor que el pellets saludos...
Lute1, yo estoy deseando quemar hueso, pero me dice el fabricante que lo no puedo quemar en la caldera por que me quedo sin la garantía. Con lo cual no hay opción.
Yo no se si se podría hacer algún estudio serio con este tema del hueso por parte de algún fabricante de calderas de pellets de gama alta. ¿Realmente es tan perjudicial para la caldera?. ¿Se han realizado las pruebas durante tiempo para ver como influyen esos fluores o cloros que se producen?.
Pues ami el que me vendio la estufa me recomienda pellets y hueso y ellos mismos son el servicio tecnico de ecoforest asi que que si pasa algo ellos se hacen responsables eso si me han dicho que el hueso bien seco...
yo he echo cuentas de los que dices y 1500€ seria si todos los dias gastaras 15kg, no se pero yo en verano pienso que la caldera para calentar el acs solamente tiene que gastar menos no?
Efectivamente, tu lo has dicho. El gasto de pellets en verano es inapreciable. Saludos.
En verano vas a gastar menos, pero en invierno gastaras mas de 20 Kg.
con eso datos que das, andarias en la franja ahora mismo. dentro de 2 añitos ya no creo q fuese asi. Pero si puedes probar el hueso, hazlo. O algun tipo de cascara triturada, q tb salen muy baratas.
hola hay un tipo en arjonilla que fabrica pellets con hueso de aceituna y da un resultado muy bueno y si lo que tienes es una estufa y no caldera el hueso no funciona pues el aire no lo deja en el quemador y tendrias que reducir los huecos del mismo de 5mm a 3.5mm para que no caigan dirctos al cenicero,pues su tamaños es muy inferior.
Buenas noches. efectivamnete antes de ayer compre sacos de pellets de buena calidad a 4.05 € el kilo, no encuentro nada más barato con la misma calidad, yo utilizaba pellets de ecoforest, pero son muy sucios. mi caldera que es una biocalora kp 20 me ha consumido 4000 kgs en 6 meses, , pero no se si porque consume esto o porque esta mal parametrizada. estoy pensando seriamente en cambiar por gasoil , todos los amigos que lo tienen gastan menos, y no tiene nada de mantenimineto. La realidad es que si tienes caldera no se como te pondras al li piarla , pero yo termino guarreado de hollin.
4000 kilos en 6 meses es demasiado, aunque dependerá del tiempo que tienes encendida la caldera y la temperatura del termostato de la vivienda. Yo estoy gastando unos 2200 kilos al año. Bien es cierto que tengo el ACS por solar con 2 paneles y no se enciende la caldera en toda la primavera-verano, aunque supongo que si no tuviese paneles, no creo que gastase mucho más de pellet.
yoburtu, tu tenias caldera attack no?, aque precio te sale el pellet? se lo compras al instalador?
Yo tengo una Guntamatic Biostar 23W. El pellet me sale a 0.22 y lo compro a una fábrica que hay en Villaseca de la Sagra (Toledo). Saludos.
ok te confundi, pero viene bien saber donde ahi fabircas, lo recojes tu mismo o te lo llevan a casa.
Me lo llevan a casa. Saludos.
Hola a todos,
Nosotros tenemos una Guntamatic 23KW, como Yoburtu. En invierno consumimos una tonelada al mes. Cada tonelada nos sale por 320 euros con portes incluidos. Teniendo en cuenta que la superficie a calentar es de 160m sin pasar de 19 grados y con bajo consumo de ACS, casa bien orientada y aislada, etc...,pensamos que estamos consumiendo mucho y teniendo en cuenta el precio mas valdría haber puesto una caldera de gasoil. Nos gustaria hacer una comparación de consumo en condiciones semejantes para saber si esto es normal o no.
Mi casa tiene unos 110m a calefactar, 2 plantas (la sala de calera está en el sotano), creo que bien aislada. Tengo el termostato a 20 grados todo el día y por la noche a 17 grados. Luego tengo los 2 paneles con un acumulador de ACS de 300l.
Me quedé con ganas de instalar un depósito de inercia, Me han comentado que se minimizan los arranques y paradas de la caldera y se consume menos combustible.
Muchas gracias por los datos. Nosotros ya tenemos el depósito de inercia, pero comparado con el consumo que mencionaste pensamos que estamos consumiendo demasiado (mas del doble). Hemos contactado con la casa para que nos lo miren ya que la caldera está trabajando a una potencia excesiva (una media del 85%) y los humos salen a una temperatura muy elevada (de hasta 197 grados). No sabemos si la causa serán los pellets de baja calidad o algún otro problema de la caldera.
La verdad es que estamos un poco decepcionados con el tema. Teniendo en cuenta la inversión que hemos hecho esto nos parece una ruina. Pusimos también calefacción de suelo radiante pensando en un ahorro a medio plazo.
Lo más sensato es que llaméis a la casa para que os la revisen.
Por cierto, ¿como veis la potencia media de funcionamiento?, yo solo puedo ver la potencia actual. ¿No tendréis por ahí el manual de usuario de la caldera en formato electrónico?. Yo tengo uno, pero no se corresponde con lo que me sale en el display?. Si lo tenéis, te agradecería que me lo enviaras. Saludos.
os comento mi caso.
Casa de algo mas de 300 metros, planta baja a 22 grados siempre y la alta a 21. Desde el 1 de agosto hasta el 15 de febrero 900 euros en pellets. Los meses de diciembre, enero y febrero mas de 1200 kg/mes pero vivo en Zamora y el frio de este año tela, por cierto que la casa en nueva por lo que el consumo es mas alto.
consegui el pellets a 0,16 ctms kg, eso si, compre 10.000 kg y no va nada mal.
Pacopp vendria vien que hablaras de marca, tipo de instalacion, si suelo si radiadores, etc. Me parece un consumo muy muy bueno para el año que estamos teniendo.
Calefaccion de radiadores.
Caldera marca ponast kp21
Pellets de empasa
y conste que la caldera funciona esta mal regulada y el tecnico no se entera de la misa a la media, es mas, paso de el.
Pacopp
Pellets de empasa
Y el ACS tambien esta en la instalacion
Ahora tambien hemos cambiado de pellets, por unos DIn+ a ver si el tema mejora... con el anterior nos han llegado a salir como unas placas blancas de un tamaño considerable, parecen placas de yeso, no se pero ya no me transmiten ninguna confianza :quemao:, no sabemos si el cambio de pellets se puede notar mucho en el rendimiento de la caldera o no, pero es lo primero que vamos a probar. La verdad es que por los alrededores de Barcelona no hay mucho donde elegir.¿alguien sabe de distribuidores "de confianza" por esta zona?:confused:.
La potencia media la calculamos con las horas de trabajo de la caldera (menu cliente) y el consumo en kg desde que lleves la cuenta.
:pensive: 1Kg de pellet = 5Kw
Caldera 23Kw = 4.6Kg de pellets la hora (trabajando al 100% de potencia)
A partir de aqui con las horas que hayas contado en la pantalla + los kilos que lleves consumidos, con una regla de tres puedes sacar una media de la potencia.
:leer:Sobre el manual de usuario, no tenemos ninguno, solo tenemos un manual de caracteristicas técnicas y planteamientos de instalación.
TORNADO
A ver si se os soluciona el problema con el cambio de pellet.
Miraré lo de calcular la potencia media a ver que me sale.
Pues yo tengo esos dos manuales que comentas, pero además tengo un manual de instrucciones de operaciones, pero que no coincide con mi modelo de caldera.
Si quieres, pasame tu dirección de correo por un mensaje privado y te lo mando, por si te sirve de algo.
A mi me han dicho que estas calderas requieren de mucho mantenimiento basicamente de limpieza i de quitar las cenizas. Podeis informar los que teneis la instal.lacion en funcionamiento...gracias!!
