Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Fenomeno extraño
- 17/01/2009, 18:33 #1
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Fenomeno extraño
Hola a todo el mundo...
El otro dia me han comentado un caso extraño.
En una caldera de pellets, marca Sime Solida 8PL de 25 kw, se ha quemado el tubo alimentador de plastico y se ha parado.
Es el tubo que lleva pellets del sinfin del silo, al codo metalico que va unido al quemador.
La instalacion tenia una fuga de agua y habia que llenarla cada 45 minutos.
La instalacion dispone de un presostato de seguridad que corta la corriente de golpe, cuando la presion baja de 200 grs. Por lo tanto, es posible que si ocurre esto 10 o 12 veces al dia, sumado a que solo se limpia el cajon de cenizas pero no el cenicero del quemador, este se llena de pellets inquemados cada vez, por la falta de corriente, y se acumulan, subiendo la altura de la llama, pudiendo llegar la llama al tubo flexible y quemarlo.
A alguien se le ocurre otra teoria?
Seria posible por rebufo de los gases o por depresion? Supongamos que la tapa del silo esta abierta, y/o la trampilla del tiro cerrada y al co2 le es mas facil salir por el sinfin que por el tiro propio. La salida de la caldera es trasera de 150mm, y hay un adaptador a 150/200, un codo a 87º, un tramo de 60 cms horizontal y una te con la salida vertical de 8 metros de 200 mm sin sombrerete.
Como puede haber pasado??? Tiene esta persona algun tipo de garantia?
Gracias por vuestro tiempo...
- 17/01/2009, 22:58 #2
- nov 2007
- Pontevedra
Respuesta: Fenomeno extraño
Esta claro que es un retroceso de llama, este se debe, posiblemente, a que al pararse la caldera por cualquier motivo el ventilador de aire se para, en ese momento se puede producir una sobrepresion en la camara de combustion, quemador, y al tener tiro por el tubo de alimentacion la llama camina hacia donde le es mas facil, esto unido a que probablemente el silo estubiese medio vacio, mejorando el tiro y a que en esa zona hay combustible... el resultado es un retorno de llama, he visto en el manual el sistema antirretorno de llama de esa caldera, y no tiene mas que un termostato que la para si deteta temperatura en ese tubo, pero si la llama ya esta retrocediendo ... no para la llama, y es el tubo el que se quema para evitar males mayores. Lo primero que pienso es que hay problemas de tiro, puede ser que la chimenea este sucia con ese diametro le llegaria de sobra si no esta sucia.
Otra cosa a nombrar es que no esta permitido segun RITE instalar calderas de combustible solido sin sistemas estancos de antirretorno de llama, con lo cual esa caldera no se puede instalar en España.
- 18/01/2009, 01:12 #3
- sep 2008
Hola Emisioncero. Gracias por contestar.
Estoy de acuerdo con lo que expones, aunque no creo que sea falta de tiro. La salida de humos es inox de 200 de pared sencilla, y no esta sucia pues esta instalada hace menos de un mes. Ademas, si fuera eso, la sonda de humos pararía la caldera y no habria funcionado desde el principio.
Por otro lado, no se como homologan este tipo de calderas si el RITE no lo permite.
Que responsabilidad tendria el fabricante/vendedor en caso de problemas legales?
- 18/01/2009, 17:19 #4
- nov 2007
- Pontevedra
con 1 mes la chimenea debe estar limpia, pero como dices, el regulador de tiro puede ser q estubiese bastante cerrado, y eso es reducir tiro.
desconozco la responsabilidad de la sonda de humos en esa caldera, de todas formas aunq el tiro no fuese suficiente, no implicaria una anomalia de medicion, de todas formas, en ese momento si cortas alimentacion de aire y no tienes ventilador de humos que fuerce la salida, estas dando las condiciones para el retroceso de llama.
la responsabilidad de cumplir el RITE es del instalador y del propietario de la instalacion.
- 19/01/2009, 20:50 #5
- sep 2008
Ummm, el que el tubo alimentador sea de un plastico especial que cuando se quema se funde y no transmite el fuego hasta el silo no es una medida de seguridad?
Al menos el RITE habla de medidas anti retroceso pero no cita cuales.
Podrian ser valvulas de descarga termica, compuertas de apertura a la entrada del pellet, sistema de estanqueidad entre silo y sinfin, y creo que se podria incluir la del tubo que no propaga el fuego...
apartado 1.3.4.1.1
Los generadores de biocombustibles sólidos deberán tener:
– Un dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de combustión en caso de retroceso de los productos de la combustión.
– Un sistema que evite la propagación del retroceso de la llama hasta el silo de almacenamiento del combustible.
A mi me parece que si se puede instalar esta caldera bajo el RITE...
Gracias por tus comentarios. Todos aprendemos....
- 20/01/2009, 00:09 #6
- nov 2007
- Pontevedra
– Un sistema que evite la propagación del retroceso de la llama hasta el silo de almacenamiento del combustible, que puede ser de inundacion del alimentador de caldera o un dispositivo similar o que garantice la depresion en la zona de combustion.
Eso es lo que dice el RITE, estariamos en el caso de dispositivo similar?? desde mi punto de vista el sistema funciona, pero con matices, la altura desde la boca del sinfin al alimentador debe ser mayor de 40 cm y ambos ejes deben estar descentrados 15 cm ademas la inclinacion del sinfin del silo debe ser mayor de 15º, si se da esto, es un dispositivo "seguro", pero cumple con el RITE?? para mi no, igual que la separacion entre silo y caldera, que debe ser superior a 70 cm y en esa caldera estan pegadas, si no me equivoco, no la conozco perfectamente o el aislamiento, es menor que el que exige el reglamento. Pero si cumple o no es facil saberlo, basta con hacer la consulta a la delegacion de industria.
De todas formas lo mas importante es tener claro pq la llama retrocedio pq si paso una vez estando nueva, lo mas probable es que vuelva a pasar.
- 20/01/2009, 09:07 #7
- jul 2008
- pululando
Pûes yo creo que si que lo cumple, entiendo que con dispositivo similar no se refiere a dispositivo similar al de inundacion, sino dispositivo similar en cuanto a resultado final y eliminacion del retroceso. Y en este caso se ha demostrado que evita el retroceso.
Entiendo por el RITE que da lo mismo el dispositivo, da igual que sea una válvula de agua, una válvula de estrella o el susodicho tubo que se funde y evite la continuacion de la llama. Mientras cumpla con su función y sea seguro.
No he visto esta caldera, pero por lo que os he leido he visto cosas parecidas en otras.
- 20/01/2009, 21:21 #8
- sep 2008
Bueno, opiniones aparte, poco a poco se va aclarando lo del retroceso de la llama.
Me cuentan que el dia antes de quemarse el tubo, el mismo aparecio lleno de pellets y al dia siguiente se quemo. Conclusion:
La señora de la casa aprieta la carga manual de pellets(load) hasta que llena el tubo. Luego lo limpia pero ni limpia el cenicero ni el interior del quemador que queda lleno de pellets. A esto se suma que la corriente se marcha varias veces, cada vez que se vacia el circuito, 8 o 10 al dia y se para el ventilador dejando pellets inquemados. Asique una de las veces, con el quemador lleno de pellets, se enciende automaticamente se prende el tubo deshaciendose. Casi nada... Fallo por mala manipulacion...
- 20/01/2009, 23:54 #9
- nov 2007
- Pontevedra
Ufff que conclusion mas facil... pero puede ser que tengas toda la razon a ver si te vale... caen pellets sin quemar al cenicero, pejemplo 1 kilo el quemador enciende, cae algun pellet ardiendo al cenicero, en esa caldera hay oxigeno por todas partes y se monto la fiesta, todo lo que habia en el cenicero se pone a arder, muchos gases de combustion que no salen por la chimenea... se crea sobrepresion en la camara y la llama retrocede.
El antirretorno funciona, ya he explicado como, pero que cumple o no cumple, no es opinable ya que ante un problema serio, necesitas las certificaciones de homologacion del sistema y no las opiniones.
- 21/01/2009, 07:57 #10
- jul 2008
- pululando
precisamente por eso, creo que la caldera esta homologada,no?
Ya no estoy seguro y por no volver a leermelo todo...
