Resultados 1 al 25 de 31
- 14/01/2009, 19:32 #1
- nov 2007
- Toledo
Termostato ideal para una caldera de biomasa
me acaban de instalar una caldera de pellets en mi vivienda y la verdad es que estoy bastante contento con ella. Es una caldera Guntamatic Biostar W de 23 Kw.
El asunto es que la he conectado el cronotermostato que teníamos en el salón, que utilizabamos antes para la caldera de gas.
Es un cronotermostato digital, con programación y control de la temperatura con exactitud de medio grado.
Me han comentado que este tipo de termostatos no son los idóneos para las calderas de biomasa, ya que hay que tener en cuenta que cuantas menos paradas y arranques tenga la caldera mucho mejor.
Mi pregunta es a ver si me podéis recomendar un cronotermostato en condiciones para que mi caldera tenga un funcionamiento y rendimiento adecuado.
- 14/01/2009, 21:42 #2
- dic 2008
- Ciudad Real
Respuesta: Termostato ideal para una caldera de biomasa
Yo soy electricista y pienso que cuanto menor sea la diferencia entre el apagado y encendido mayor confort, ahora si por funcionamiento o algo de eso te recomiendan que arranque las menores veces, pues o te pones un termostato antiguo con mas margen o nose.
- 15/01/2009, 08:27 #3
- nov 2008
- En algún lugar de la Tierra
Una aparato interesante puede ser, el cronotermostato Siesta-CR de la empresa Sonder, tiene un diferencial ajustable entre 0,1 y 2 ºC
- 15/01/2009, 17:26 #4
- nov 2007
- Toledo
He estado buscando datos de este cronotermostato pero no encuentro el prrecio, ¿por cuanto sale más o menos?.
El tema del diferencia de la temperatura parece que es lo más importante en la caldera. ¿Podéis explicar un poco como funciona y como debería funcionar adecuadamente para el caso de la caldera de biomasa?.
¿Como aconsejáis que se ajuste el diferencial del cronotermostato para que se minimicen las paradas y arranques de la caldera de biomasa?.
- 15/01/2009, 20:37 #5
- ago 2008
- Bilbao
Para miimizar arranques y paradas, lo que debes tener es un sistema de calefacción a temperatura variable. con valvulas mezcladoras en cada circuito y que lo que tengas en tu estancia no sa un termostato on off, sino que sea un controlado de temperatura que informe de la temperatura que has fijado y la temperatura eal al controlador del circuito de calefacción.
Si ya tienes todo montado, chungo. Si lo haces al inicio de la instalación te puede suponer un sobrecoste de unos mill euros. Con esto tienes un BMW de las calefacciones y los ahorros que se estiman ( a ls de Censolar ya les anticipo que no hay forma de calcularlo) son de un 12-25% según con el sistema con el que se compare
- 16/01/2009, 07:30 #6
- nov 2008
El termostato tendrá encendida la caldera hasta llegar a la temperatura de consigna (22ºC),que es la temperatura que tu quieres, si programas un diferencial o histéresis de 0.7ºC, cuando el termostato detecte 21,3ºC volverá a encender la caldera, el tiempo que tarde la sala donde este colocado el aparato en perder esta temperatura, será mas o menos largo, dependiendo de la habitación y posición que este montado el termostato, del aislamiento de paredes y ventanas, de la orientacion,etc.
Por eso si es una sala bien aislada, sin variaciones bruscas de temperatura, se puede poner un diferencial de 0,5 0.7ºC, pero todo depende de los gustos climaticos de cada persona.
El precio del cronotermostato Siesta-CR está sobre los 75-80€ aproximadamente y lo tiene en inalambrico por 165-170€ también aproximadamente.
- 16/01/2009, 16:08 #7
- nov 2007
- Toledo
¿Pero estos ajustes que me pones están orientados a una caldera de biomasa, teniendo en cuenta que le cuestan un poco más los arranques que a una caldera convencional de gas?.
- 17/01/2009, 10:11 #8
- ago 2008
- Bilbao
No. No es mas que un parche, una chapuza. Jamás funcionará como tu quieres gastandote tan poco dinero. Ni se acerca.
- 17/01/2009, 11:08 #9
- ago 2008
- Barcelona
Hola a todos,
En cualquier sistema de calefacción (da igual que sea de gas, gas-oil, biomasa, radiadores, suelo radiante, ...) es mucho más recomendable utilizar un sistema de calefacción con temperatura variable (válvula de 3 vias y centralita de regulación) como recomienda artillero. Estos sistemas lo que hacen es leer la temperatura exterior y envían más o menos calor en función del frío que haya en el exterior. A estos sistemas se les pueden conectar una sonda de temperatura ambiente (similar a los termostatos) que hacen variar un poco las condiciones de funcionamiento (si tenemos una cena con 20 amigos en casa y 23 ºC de temperatura ambiente, corrige la curba a la baja y envia menos calor del que tocaria por la temperatura exterior).
Como he dicho estos sistemas son los ideales para cualquier sistema y se utilizan hace tiempo en suelo radiante o en grandes instalaciones. Las instalaciones de viviendas con calderas convencionales (gas, gas-oil) y radiadores (baja inercia térmica) son instalaciones de rápida respuesta y por tanto se simplifica el control (se ahorra dinero) utilizando termostatos ambientes de manera que cuando se "nota el frío en casa" arranca todo y a los 5 minutos está todo caliente. A partir de este concepto los termostatos pueden ser más o menos complejos (inalambricos, temporizados, con programación semanal, anual, con histeresis de 0,5 º C o de 2 ºC, ....) pero su función es la misma.
Cuando tenemos una caldera automática de biomasa (como la guntamatic de yoburtu, la cual le habrá costado su gran esfuerzo económico) es muy recomendable utilizar este tipo de sistemas ya que modulan su potencia (mayor rendimiento) adaptandose a la temperatura que hay que enviar a la vivienda minimizando mucho las paradas y arrancadas de la caldera. Si utilizamos un termostato ambiente la caldera calienta a una temperatura fija y el termostato arranca la bomba de circulación cuando la casa necesita calor (la caldera no tiene tanto poder de modulación y para y arranca muchas más veces). Además, estas calderas automáticas como la Guntamatic ya disponen de este sistema de regulación incorporado en la caldera (muchas veces de serie) y solo hace falta una válvula reguladora de 3 vías para hacer este control. Con este tipo de sistemas se consiguen mayores ahorros de combustible, mayor duración de la caldera, ...
En fin, me parece que me he enrollado bastante pero espero que me haya explicado bien.
Saludos a todos,
- 17/01/2009, 19:33 #10
- nov 2007
- Toledo
Entonces nrgrenovables, no se si lo he entendido bien, ¿quieres decir que no es recomendable el termostato de ambiente para la caldera de biomasa?.
Si que tengo el sistema de regulación y la válvula de 3 vías instalados con la Guntamatic. Por lo menos, veo en la pantalla de la caldera la temperatura que hay y si está regulando o no.
Pero si no ponemos el cronotermostato, ¿dejamos la caldera siempre encendida y que regule ella?, ¿como se controla la temperatura ambiente de la casa?.
También tiene un sistema de elevación de temperatura el cual tiene una válvula mezcladora, pero es fija, se puede modificar, pero manualmente.
La verdad es que si que he tenido que hacer un esfuerzo económico bastante grande. Espero que valga la pena. Lástima que no se pueda echar hueso de aceituna, porque el pellet es caro para lo que es el producto en si.
- 17/01/2009, 21:14 #11
- ago 2008
- Barcelona
Hola yoburtu,
Como te he comentado antes, es más recomendable un sistema de regulación de temperatura en función de la temperatura exterior en lugar de un termostato. Aunque con un termostato la caldera funciona sin ningún problema aunque se para y arranca más veces y no trabaja siempre en el rango de máximo rendimiento.
Imagino que lo que verás es que cuando el agua de la caldera llega a la temperatura de consigna el quemador entra en modo regulación (deja de entrar pellet y sólo funciona el ventilador).
Estos sistemas que te comento funcionan con la lectura de la temperatura exterior cuanto más frío hace más caliente envian el agua a los radiadores. Los primeros días hay que regular el sistema: se coge una curva de calefacción y se prueba durante un día, si hace frío dentro de casa se coge una curva más exigente y se vuelve a probar otro día, si hace calor una curva más baja y otro día, así hasta que conseguimos la temperatura deseada. Como mucho al tercer cambio ya se acierta sino es antes. Como te decía antes, muchos llevan una sonda de temperatura ambiente para saber que temperatura hay dentro de casa que corrigen la curva si dentro de casa hace mucho calor por algún motivo que la caldera no sabe (cena con 20 amigos).
Sólo comentarte que ya verás como te valdrá la pena el esfuerzo que has hecho.
El tema del hueso ya se hablado bastante en el foro. Es un tema de garantías, el fabricante garantiza la caldera siempre que se utilice un combustible normalizado (casi siempre pellet DIN PLUS). El hueso de aceituna seco sin nada de aceite es madera y quemaría sin problemas en estas calderas pero los fabricantes quieren cubrirse las espaldas para no tener problemas.
Espero haberte ayudado.
- 17/01/2009, 22:30 #12
- nov 2007
- Toledo
Efectivamente, es lo que dices, lo que veo en la pantalla es la temperatura de la consigna de la caldera y veo que cuando la supera, la caldera entra en modo regulación. ¿Conoces esta marca de caldera Guntamatic?.
Yo creo que tengo ese control y regulación de la caldera, por lo menos, pagué por ello, pero ¿quien controla la temperatura exterior?, ¿a que temperatura exterior te refieres?. Yo tengo la caldera en el garaje, en la planta baja.
¿Pero quien controla a que temperatura se envía el agua a los radiadores?. Como te he dicho, hay una válvula mezcladora en el grupo elevador de temperatura, no se si es esta a la que te refieres, pero esta es manual, hay que moverla con la mano.
Con lo que no entiendo quien controla esa temperatura del agua.
Intento decidir si tengo que eliminar el cronotermostato de ambiente que tengo en el salón y que para y arranca mi caldera.
Solo quiero conocer mi caldera para sacarle el máximo rendimiento.
- 18/01/2009, 11:23 #13
- ago 2008
- Barcelona
Hola yoburtu,
Esa marca en concreto no he trabajado con ella pero es muy similar a las demás de fabricación austríaca.
La temperatura exterior es la temperatura de la calle, en tu caso debería haber instalado una sonda fuera del garaje (una cajita gris o blanca unida a un cable).
El control de la temperatura de impulsión que se envía a los radiadores lo debería hacer el sistema de control de la caldera. Para ello en la bomba de impulsión hacia los radiadores debería haber una electroválvula motorizada conectada a la caldera que mezclaría agua caliente de la caldera con agua de retorno para conseguir la temperatura adecuada.
El sistema manual que comentas es el elevador de temperatura del retorno que se instala para evitar condensaciones en el interior del cuerpo de caldera y no tiene nada que ver con el sistema de regulación que te comento.
Sobre tu pregunta concreta que hacías al inicio y que parece que no te hemos dado una respuesta concreta todavía. Tienes dos opciones: Una, dejar la instalación como la tienes actualmente con el termostato conectado como ahora obteniendo un buen resultado a tu caldera de biomasa.
Dos, hablar con el instalador o distribuidor que te la instaló para indicarle que te gustaría disponer de un sistema de regulación variable de temperatura en función de la temperatura exterior para sacarle el máximo rendimiento a la caldera de biomasa. Para tener este sistema con tu caldera hay que instalar una tarjeta de control con las sondas de temperatura correspondientes (creo que Guntamatic no la trae de serie y es una opción) y una válvula de 3 vias motorizada.
Espero haber resuelto tus dudas.
- 18/01/2009, 11:53 #14
- nov 2007
- Toledo
Pues no veo esa sonda por ningún sitio.
Veo la bomba de impulsión pero no veo la electroválvula esa.
Correcto, ya me ha quedado claro lo de la mezcladora manual, que forma parte del grupo elevador de temperatura.
En la factura, hay una partida que dice control y regulación de caldera Guntamatic, que vale bastante, aparte de la caldera, con lo que entiendo que si que lo tengo.
Pero lo que no veo es el sistema de regulación variable en función de la temperatura exterior.
- 18/01/2009, 12:08 #15
- nov 2007
- Toledo
Lo que si que tengo es una válvula de 3 vías, que tiene dos posiciones, una para modo calefacción y otra para modo acs. Cuando el cronotermostato está encendido, esta válvula está en modo calefacción y cuando se apaga, se pone en modo acs.
- 18/01/2009, 13:35 #16
- ago 2008
- Barcelona
Hola yoburtu,
He mirado el catálogo disponible en internet de guntamatic http://www.guntamatic.com/es/pdf/Ins...nificacion.pdf, y en la página 19 están los diferentes sistemas de control. Según se lee los sistemas de control son una opción y por tanto hay que comprarlo a parte. Entiendo, leyendo lo que has comentado, que el instalador ha optado por el MK 201 el cual es el sistema de control más sencillo y que funciona con el cronotermostato que ya tenías (control todo-nada). La válvula de 3 vías que comentas es la diversora para discriminar entre ACS y calefacción.
El sistema de control en función de la temperatura exterior sería el MK 231 el cual ya puede controlar un sistema de temperatura variable.
- 18/01/2009, 17:35 #17
- nov 2007
- Toledo
Muchas gracias por tus explicaciones nrgrenovables, ya me ha quedado todo claro.
Supongo que será el el regulador MK 201 el que me han puesto. Hablaré con el instalador, ya que lo veo bastante caro, para lo que hace, abrir o cerrar la válvula.
Efectivamente, hubiese sido más ideal el MK 231.
- 18/01/2009, 19:07 #18
- ago 2008
- Barcelona
- 18/01/2009, 19:07 #19
- nov 2008
- cordoba
hola me he animado a escribir, al ver la cantidad de ideas que te estan dando ,yo tengo una caldera hidrocooper acs y ami no se me ocurre poner el termostato para encender o apagar la caldera,solo lo tengo para saber la temperatura que hace,cuando llego el fin de semana la casa esta a 4 o' 5 grados y pongo la caldera al maximo al cabo de 6 o' 7 horas la casa esta a 16 17 grados y le bajo la cantidad de pellets que echa y se mantiene la casa con una temperatura constante ,pienso que en una caldera de biomasa es una locura poner un termostato para encender y apagar la caldera.(por lo menos en la caldera que yo estoy comentando ,no se en otras )saludos
- 19/01/2009, 08:21 #20
- nov 2007
- Toledo
supongo que cuando se te apaga y enciende, se gasta mucho pellet, o que te tarda mucho tiempo en reaccionar. ¿Es eso lo que te ocurre?.
¿Como le bajas la cantidad de pellet que echa?, yo lo único que puedo hacer con mi caldera es modificar la temperatura consigna de la caldera, que ahora mismo lo tengo el 65 grados. La podría bajar a 60 o menos por ejemplo. Supongo que así se modificaría la frecuencia del pellet.
- 19/01/2009, 08:54 #21
- nov 2007
- Valladolid
Creo que me he liado,
Me estan haciendo la instalación para suelo radiante y he puesto 1 termostato en cada habitación excepto en los baños, que siempre estarán calientes. No me sirven de nada tenerlos? me refiero a si con ellos arrancará y parará demasiadas veces la caldera. Tienen que ser especiales? La caldera será o una KWB o una OKOFEN. Sé que viene regulador de temperatura en la caldera pero segun mi instalador, que nunca ha puesto biomasa, me dice que como ya lo regulo en cada habitación, que no es necesario el de la caldera. Si fuese al revés, como regulo las habitaciones??
- 19/01/2009, 16:36 #22
- oct 2008
- Leon
Buenas tardes.
Es mi primera intervención en este estupendo foro aunque llevo varios meses siguiendo los mensajes del mismo.
En unos días me van a cambiar mi caldera de gasoil por una de Biomasa (Guntamatic Biostar W de 23 KW).
Estoy muy interesado en las explicaciones que dais en este hilo sobre los termostatos, y además me afecta especialmente pues tengo una vivienda grande (unos 190 m2) con dos zonas independientes reguladas por 2 termostatos digitales.
Me van a colocar 3 paneles solares y ademas un deposito de inercia combi (Sonnenkraf PSK-750 de 250 lts de ACS+500 lts de inercia).
Mi pregunta es ¿Con esta instalación que me van a poner con depósito de inercia también sería necesario el sistema de control en función de la temperatura exterior MK231? -Me han presupuestado un capítulo en el que me ponen Control y Regulación Caldera Biostar por 650€+Iva (No se si encluirá el MK201 o el 231)
Gracias y un saludo
- 19/01/2009, 17:27 #23
- nov 2007
- Toledo
Hola julip60,
a mi también me cobraron esa partida en la factura de mi Guntamatic, y me costó más o menos eso que dices. Mira a ver si te puedes enterar de si es el modelo MK201 o MK231, ya que a mí no me lo especifica tampoco y creo que me han puesto el MK201, ya que no tengo la regulación en función de la temperatura exterior.
- 19/01/2009, 18:26 #24
- nov 2008
- cordoba
hola de nuevo ,tengo un mando a distancia y ademas un cuadro pequeño digital en la caldera en el cual le subo y bajo en niveles de 1,3 5,7 y 9 saludos
- 19/01/2009, 18:35 #25
- nov 2007
- Toledo
Mi caldera Guntamatic no tiene para modificar los niveles esos. Creo que al ser modulante, ella misma se configura sola para echar más o menos pellet, pero esto depende de la temperatura de consigna que tenga puesta en la caldera.
