Resultados 1 al 9 de 9
- 12/01/2009, 09:20 #1
- ene 2009
- GRANADA
No consigo "calentar" la casa
Hola; ante todo decir que soy novato en el tema, y me metí en la biomasa casi por casualidad, y reconozco que sin estudiar mucho el tema.
Tengo una Lasian Biomax 35, que me instalaron casi sin preguntarme (circunstancias de la vida). En fin, el problema es que realmente no veo la eficiencia de la máquina, ya que creo que gasta mucho combustible y no calienta lo suficiente. Puede que yo no sepa "programarla" bien o no la cargue lo suficiente o... que sé yo. De ahí mi pregunta.
Yo tengo hueso de aceituna, y lo hecho en la caldera cada 90 segundo, alimentando 20 segundos, pero no consigo que los radiadores se pongan quemando salvo que lleve varias horas funcionando. Además, creo que gasta mucho para el rendimiento que obtengo.
Olvidé decir que voy con radiadores y mi casa tiene 2 plantas y buhardilla, en total con 300 metros cuadrados de superficie.
¿sugerencias para un novato?.
- 12/01/2009, 10:57 #2
Respuesta: No consigo "calentar" la casa
Hola novato999,
Lo primero es decir que soy un inepto en biomasa pero te doy mi opinión por si te interesa.
Que yo sepa las calderas de biomasa se usan mucho en paises nordicos, esta es checa creo, por eso lo de que tarde en calentar no creo que sea una gran preocupacion para ellos cuando las diseñan, creo que acostumbran a dejarlas encendidas todo el invierno. También creo que calentar una casa de 300 metros no es cuestión de 5 minutos.
Si das mas datos seguron que te ayudan, tipo de radiadores, consumo exacto o aproximado pero con algun numero de por medio, por ejemplo kg por hora o algo asi.
- 12/01/2009, 11:05 #3
- jul 2008
- pululando
Lasin es española, es gama baja. con esos datos no te podemos decir mucho. Puede ser q la calera funcione perfectamente y q la instalacion este mal. O puede q falle la caldera.
Pruga radiadores, asegurate de tener presion en los radiadores.
- 12/01/2009, 11:09 #4
- ene 2009
- GRANADA
Olvidé decir que la casa está terminada en octubre, con lo que me han dicho también que está "muy fria" por dentro, y tiene que secarse bien.
Se supone que los radiadores están bien calculados.
Lo de la gama baja lo estoy sufriendo en mis carnes, que cuando no se apaga porque se ha saturado de combustible, se apaga porque .... o porque. En fin. Un lio.
Pero la temperatura del agua si llega a los 70 grados.
- 12/01/2009, 11:13 #5
Otra cosa que se me ocurre que puedes revisar es la salida, en las estufas antiguas de leña habia que limpiar el tubo a veces cada mes porque el ollin no dejaba pasar el humo y no tira, comparaciones a parte tambien puedes revisar que la salida no tenga muchas curvas y este limpia por dentro, esto depende del tipo de leña que quemes, supongo que el dato tambien sera importante para los expertos.
- 12/01/2009, 11:29 #6
- ene 2009
- GRANADA
Uso Hueso de aceituna.
- 12/01/2009, 16:34 #7
- ago 2008
- Benaguasil (Valencia)
Hola, comentar que como han puntualizado la caldera es española, lo que sucede con este tipo de calderas para la gama doméstica es que son calderas de leña las cuales han puesto un quemador de pellets, de hecho el quemador no tiene una buena visual cuando se abre la compuerta.
Tu caso no es el primero que conozco con estas calderas, porque el hecho de ser una adaptación hace que no aprovechen bien la combustión y se necesita más combustible que con una caldera de biomasa convencional. Uno de los casos lo conocí de primera mano porque en mi empresa contrataron los servicios de instalación para una caldera, nosotros trabajamos con nuestros fabricantes, pero a veces nos contratan porque suelen venderles calderas y después no se las montan. El hecho es que la instalación fue más costosa que una caldera normal y luego vimos que el funcionamiento no era lo esperado. Me sabe mal por el cliente porque se quedó defraudado con la caldera.
En mi opinión esa gama está haciendo mucho daño, existe mucho comercial o instalador que se ha tirado a esto de la biomasa pero que no tiene una idea clara de estos productos y las ofrece como un producto barato.
Esto es lo que puedo comentarte sobre estas calderas, te calentara la casa pero tardara lo suyo.
- 12/01/2009, 16:40 #8
- jul 2008
- pululando
Además, yo he oido que precisamente con el hueso de aceituna estan dando bastantes problemas de funcionamiento.
- 12/01/2009, 17:27 #9
- ene 2008
Otra prueba que se me ocurre ( no soy experto, eh). Ciérrale la mitad de los radiadores o las 2/3 partes y comprueba si en los radiadores que han quedado abiertos mejora la temperatura. Eso te puede dar una idea si la caldera está bien dimensionada pero para calefactar con menos radiadores, y hasta cuantos radiadores es capaz de calefactar con un confort aceptable.
