Resultados 1 al 25 de 27
Tema: aspiradores neumáticos
- 09/01/2009, 16:03 #1
- jul 2008
- pululando
Buenas tardes:
Se que a veces, la alimentacion entre los silos externos y las calderas se realiza mediante tornillos sinfines.
Pero otras veces se usan algunos aparatos de aspiración neumática.
Conoceis alguno de estos fabricantes, ya sean españoles o extranjeros.
- 10/01/2009, 09:11 #2
- mar 2008
- Sant Esteve de Bas
Respuesta: aspiradores neumáticos
No se ninguna marca en concreto pero lo que si te puedo decir es que las fabricas de injeccion de plastico utilizan mucho este sistema. Mira si encuentras algo en google.
- 10/01/2009, 09:13 #3
- mar 2008
Puedes probar con alboex, caufar ...
- 12/01/2009, 08:16 #4
- jul 2008
- pululando
Muchas gracias, ahora mismo le echo un vistazo.
Y si alguien conoce uno que lo fabrique especificamente se agradecería tambien.
- 21/01/2009, 19:41 #5
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Hola Lektor.
No conozco ninguna marca que venda ese sistema exclusivamente pero hemos instalado hace poco una Biotech y todas llevan ese sistema.
Son dos tubos de 50 mm corrugados. Uno va unido a uns especie de cazoleta invertida por donde se aspira el pellet y el otro hace de depresor
y de medida anti retroceso de llama hacia el silo.
Construimos un silo de 3 tons de obra con cuñas a 45º y ningun problema. Ademas se puede utilizar para silos enterrados hasta un máximo de 15
o 20 metros y unos 3 metros de desnivel.
- 22/01/2009, 08:04 #6
- jul 2008
- pululando
Gracias por la información
- 24/01/2009, 02:24 #7
- nov 2007
- Pontevedra
A ver si nos centramos... preguntas por esto: ASPIRO PELLET - HEATING AUTOMATION
si se atranca, no tiene fuerza... eso es otra historia, pero para inventar no esta mal.
- 25/01/2009, 17:59 #8
- may 2007
- Córdoba
Hola emisioncero, veo que no te convence ese cacharro.
Estoy con una instalación en la que estamos pensando instalarlo, un comercial nos contó inmumerables bondades de este producto.
Tu lo has utilizado en alguna, o es de oidas, podrias comentar algo más del susodicho cacharro?
- 26/01/2009, 08:05 #9
- jul 2008
- pululando
Si, ese ya lo conozco. Lo que busco son otro fabricantes parecidos a ese, para ver diferentes modelos y caracteristicas.
- 27/01/2009, 17:12 #10
hola emisioncero,
tienes un pvp de estos chismes?
aspiran a 200 metros sin problemas?
alguien lo puede cretificar con experiencia real?La inteligencia me persigue ... pero yo soy mas rápido!
- 19/08/2011, 17:03 #11
- sep 2008
- Zaragoza
Nosotros hacemos sistemas de transporte a la medida. Los precios varían en función de la potencia y el equipamiento.
Nuestro sistema no interfiere con el hogar porque descarga por gravedad.
- 19/08/2011, 17:13 #12
- sep 2008
- Zaragoza
Por cierto, por su complejidad evidentemente son mucho más caras que los sistemas de tornillo sinfin, por supuesto.
Una instlacion tipo necesita un silo un sinfin, una conduccion, el sistema de vacio, el cuadro de automatizacion, etc.
- 11/02/2012, 12:47 #13
- feb 2012
- Córdoba
Saludos:
Tengo un silo de 3000k que quisiera ir llenando por algún sistema desde sacos bag de 1000k. Pero no encuentro aspirador que me lo permitan, alguien conoce de algún sistema?
- 22/12/2012, 16:05 #14
- feb 2011
- Palencia
Re: Respuesta: aspiradores neumáticos
hola amigos, yo tengo tambien un silo de 2000kg y estoy interesado en que alguien me ayude a encontrar un sistema para poder llenarlo yo mismo bien sea mediante sacos o mediante bigbags. se os ocurre alguna idea?.
La toma de llenado es de tipo storz y esta a unos 2 metros sobre el suelo, es ahi donde enchufa el camion y me llena la tolva, pero si encontrase yo un sistema de aspiracion o tornillo sinfin para poder comprar pellet mas barato y llenarlo con ese sistema.
Que me aconsejais?
Alguien tiene alguna idea?
- 23/12/2012, 17:15 #15
- feb 2011
- Palencia
a ver si alguien me ayuda un poquito en este tema que no encuentro nada amigos.
- 24/12/2012, 06:13 #16
- sep 2008
- Zaragoza
- 24/12/2012, 09:42 #17
- feb 2011
- Palencia
Pues la diferencia suele rondar los 40 o 50 euros por tonelada.
- 24/12/2012, 10:07 #18
- sep 2008
- Zaragoza
- 24/12/2012, 10:20 #19
- feb 2011
- Palencia
Pues eso es justo lo que quiero saber yo. si va a ser buen negocio tener cargador propio o no. Usted me puede ayudar? Me puede decir donde puedo adquirir o mirar estos aparatos? algun telefono, pagina web...
- 24/12/2012, 10:25 #20
- sep 2008
- Zaragoza
Re: aspiradores neumáticos
Cualquier equipo de este tipo cuesta más de 50 cargas de silo
(50 x 100 €)
- 08/03/2016, 16:50 #21
- abr 2015
- Alava
Hola Amigos,
De este asunto hay algun sistema de aspiraciòn con garantías y que no se atore??
- 09/03/2016, 14:53 #22
Hola Royanguren,
Hay muchos sistemas fiables, tanto a nivel industrial como a nivel casero. Busca "Pellet Saugsystem" y encontrarás formas caseras de hacerlo con tuberias de PVC, que son ingeniosas. Normalmente son sistemas que necesitan mantenimiento y según su complejidad este es más o menos laborioso. Los más automatizados, provenientes del sector de alimentación a las máquinas de inyección de plástico, no son baratos, pero están casi libres de mantenimiento.
Donde esta, según mi opinión, la clave de todo, es en la unión de los sistemas con los silos. Los sistemas de extracción sin motor suelen funcionar bien si el combustible es regular, pero para asegurar que no se atore ante las irregularidades (demasiado polvo o pellets de tamaño superior a lo normalizado) es necesario el motor o tener varias tomas redundantes.
Espero que esto ayude.
- 09/03/2016, 17:46 #23
- abr 2015
- Alava
Muchas gracias por la respuesta.
creo que con mi sistema el granulo superior en algunos casos a 40mm es unos de los problemas.
Lo que no sé si es necesario que existe una conexion de retornod el aire del aspirador a la base de la saca. Hay sistema con solo un tubo exclusivamente para aspiración y otros con dos, uno para el el aire que expulsa el aspirador y otra para la aspiración de producto. Pero me parece más importante que la saca haga realmente vacío, pero un producto textil es dificil que lo haga.
Contactaré por la web que sugieres.
- 09/03/2016, 20:01 #24
Hola Royanguren,
Siempre que sea posible hay que utilizar el aire de retorno del aspirador. Si se hace esto bien se crea un venturi que ayuda a succionar el pellet. Busca "Pneumatic Grain Conveying" y verás sistemas donde se absorbe el grano solo por el efecto de un soplador. La idea es que la entrada del aire cree un flujo de aire que vaya hacia la salida, arrastrando el pellet.
Un saludowww.albamella.es
- 10/03/2016, 12:37 #25
- abr 2015
- Alava
Hola Albamella,
Tiene lógica pero unaspirador de 1500W cuánto efecto "empuje" puede generar???
Por otra los sistmema que he visto utilizan un diseño como de deflector del aire, pero que en mi opinión no sé si tienen mucha efectividad. la tubería que he visto que se utiliza esa que tiene un hilo helicoidar a lo lartgo de la misam q, la misma que se utiliza para alimentar el quemador a través del sinfin, dónde se consigue?, he ido a Saltoki, y no la tienen.
Que potencia de aspiración es necesaria como mínimo , yo hablo de un movimiento de unos 5 metros.
Slds
