Resultados 26 al 27 de 27
Tema: aspiradores neumáticos
- 10/03/2016, 15:28 #26
Re: aspiradores neumáticos
Hola Royanguren,
No soy experto en diseñar aspiradores, tan solo las salidas de los silos. Revisando las especificaciones de los trasportadores por vacío las potencias declaradas están entre 1.400 y 1.900 W, y declaran que pueden transportar hasta 25 metros... no debería ser un problema hacerlo con 1.500 para 5 metros pero con el diseño de un aspirador no puedo ayudar.
Las mangueras son facilmente localizables en tiendas de aspiración o riegos, y hay muchas de ellas tanto online como físicas. Tan solo busca manguera de poliuretano o PU antiestática. Las hay con una espiral de PVC para rigidizar o sin ella. Las que tienen la espiral de PVC suelen tener la pared interior lisa, por lo que se minimiza la perdida de carga.
Supongo que sabes que es necesario el conectar a tierra el hilo helicoidal que comentas para evitar la electricidad estática que se genera por la fricción de los pellets con la tubería.
Un saludowww.albamella.es
- 10/03/2016, 19:43 #27
- ene 2012
- Jaén
Puede ser que este aspirando mas producto del que puede transportar. Suponiendo que tienes el tubo sumergido en el big-bag prueba sacando el tubo a la superficie y deja que entre aire a la vez que pellet.
Bajo mi punto de vista lo mejor es el sistema que te propone Albamella. Dosificacion mediante sinfin y aspiracion, ya que trabajas con presion negativa (vacio en la linea). Si trabajas con presion positiva, lo que mejor va en mi caso, es un venturi con su correspondiente tornillo sinfin dosificando.
Saludos.Última edición por Huesitos; 10/03/2016 a las 20:06
