Resultados 1 al 8 de 8
- 05/01/2009, 18:38 #1
- ene 2009
- Barcelona
Caldera de 300 KW potencia nominal útil
Hola quisiera saber cuantas marcas disponen de calderas de 300 kW de potencia nominal útil?
Salu2 y gracias de antemano!
- 05/01/2009, 19:10 #2
- jul 2008
- Asturias
Respuesta: Caldera de 300 KW potencia nominal útil
Bioflam, tiene calderas a partir de 200kws.
- 07/01/2009, 09:56 #3
- jul 2008
- pululando
Creo que Herz, Froling o D'Alessandro tienen calderas de esa potencia. Seguramente haya unas cuantas marcas mas, pero no te puedo asegurar.
- 21/01/2009, 20:11 #4
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Hace unos dias instalamos una hergom Oliva 20 de 307 kw para una granja en Sant Fruitos del Bages, con dos silos para biomasa de 14 tons, un deposito de inercia de 2000 litros y todo en tuberia de inox de 54mm.
El precio ronda los 18.000 euros creo. Funciono muy bien. A la primera. Si quieres te mando fotos. Creo que hay distribuidor oficial para Cataluña.
http://www.hergomalternative.com/pdf...tive-oliva.pdf
- 23/01/2009, 11:49 #5
- ago 2008
- Bilbao
Herz Binder, Fröling. Esto son calderas con control sobre la combustión y rendimientos sobre el 90%.
No confundir con cajas de chapa donde se introduce una biomasa, se procede a la ignición y que sea lo que Dios quiera...Muy baratas, eso si
- 23/01/2009, 15:27 #6
- sep 2008
Artillero, como hablas tan seguro de las Hergom Oliva, supongo que habras montado mas de una y comprobado en tus carnes lo que afirmas...
Has montado y/o visto funcionar alguna? Podrias dar datos mas concretos de lo que dices?
De acuerdo que no son calderas de maximo rendimiento, por eso cuestan bastante menos y son "Dignas". Rendimiento de trasferencia al agua 86%. Encendido electronico. Pellets/leña, cascara de almendra, astillas, piñones, huesos de aceituna, etc. Residuos de ceniza. Estanqueidad entre silo y sinfin. Salida del pellet en flor. Todo eso a un precio bueno comparado con la calidad que ofrece. Hemos instalado unas cuantas en 2008 y los clientes estan muy contentos... ummm no se.... que mejor garantia?
En pruebas las hemos hecho mil perradas y funciona perfectamente. Es durisima.
Tambien tienes de gama media esta la d´alessandro CS300 de 300 kw, por unos 22.000 euros.
Como instaladores somos partidarios de las calderas automaticas austriacas tipo Biotech, Okofen, kwb, pero hay casos en los que estas calderas mas rudas son la mejor opcion, como en granjas o almacenes donde una caldera totalmente electronica duraria 2 telediarios por no hablar del precio. No las amortizas ni en 20 años.
La okofen solo llega a 224 kw, teniendo que instalar 4 calderas de 56 kw en serie, algo bueno y malo a la vez. Puedes apagar 1, 2 o 3 calderas cuando no necesites tanta potencia y ahorras combustible pero la instalacion de las 4 en serie es mucho mas costosa. Es como hacer 4 instalaciones. 14.000 E X 4 = 56.000 euros mas accesorios de 4 instalaciones. Tarifa 2006
KWB creo que llega hasta 150 kw, teniendo el mismo problema que la anterior. 2 en serie. 30.000 E x 2 = 60.000 euros mas accesorios de 2 instalaciones. Tarifa 2006
Froling turbomat 320 kw, unos 78.500 euros. Tarifa 2006
Son unos 40.000 euros de mas. Unos 6.680.000 pesetas. Es mucha diferencia. Con la Froling, 60.000 euros de diferencia. 10 millones.
Si buscas por la red, seguro que encuentras mas marcas pero debes de saber donde y a quien se lo instalas, y asi poder elegir lo que mas se ajuste a sus necesidades.
Nosotros somos instaladores, no vendedores. Son datos de tarifas buscados por Internet
Un saludo a todos.Última edición por NRG Cantabria; 23/01/2009 a las 16:02
- 23/01/2009, 16:02 #7
- jul 2008
- pululando
Me ha encantado tu post NRG. Todo el mundo sabe q ese tipo de calderas (autriacas) son buenisimas. Nadie pone en duda eso, pero no se pueden poner en todas partes, no se pueden poner siempre. En algunos sitios será inviable, y en otros no podrá llegar a amortizarse nunca. Y eso no quiere decir que el resto de marcas no merezcan la pena, pq sigue habiendo calderas ocn buenos rendimientos y que cumplen perfectamente su funcion.
No entiendo pq hay gente q echa siempre pestes de absolutamente todo lo que se sale de ahi, pq hay cosas buenas y malas..
Pongo el ejmplo tonto:
El fabricante de mercedes: mi coches es la repolla colega, no hay nada mejor.
Efectivamente tiene razon, pero no me lo puedo permitir, o no me cabe en el garage.
Cualquier otro coches es una mierda y ni siquiera te va a arrancar, aunq sea mas barato y te entre en la plaza de garage.
eso no me parece bien, cuando lo normal es decir:
Pues oye, si no puedes con el mercedes, igual t viene bien un seat leon q es buen coche y va a cumplir con su funcion, aunq no sea la repanocha como mi mercedes.
- 23/01/2009, 16:14 #8
- nov 2007
- Pontevedra
A la hora de instalar una caldera de 300 Kw son muchas las cosas a valorar...
1- Que vas a quemar:
Pellet viable economica y sosteniblemente hasta 250-300 Kw despues debes quemar astilla, hueso, cascara... Si quemas estas biomasas, necesitaras de hogar con refractarios, si estas biomasas tienen humedad de mas de un 35% necesitaras parrilla movil...
2- A donde va a emitir su energia ?? si es a una demanda constante o no, para elegir los rangos de modulacion.
3- Mantenimiento: pellets 0,5-1% de cenizas el resto hasta un 6% de cenizas, sistema de extraccion de cenizas, limpieza automatica de tubuladores, ceniceros de gran capacidad... Si no o tienes personal de mantenimiento con limpieza semanal o menos o tus rendimiento van a estar del orden del 60-65%, pero puede que te compensen estos rendimientos o contratar ese mantenimiento, segun que caso.
4- 300 Kw en el caso de la caldera de hergon... es necesario un ciclonado de humos, eso hay que sumarlo, unos 9000 € o si no no cumples parametros de emisiones ni de broma... pero puede compensar esa caldera frente a otras, dependiendo del caso.
5- Si vas a quemar biomasa en general, es necesario control por sonda lambda, solo para pellets no.
Para mi, mi conclusion, valida para sitios dnd solo quemes pellets, por su sistema de combustion y sistema de transporte, (hay q montar ciclon), con deposito de inercia de unos 5000 l ya que no modula, limpieza cada 3 -4 dias para no bajar rendimientos
Solo un dato temp humos de esa caldera despues de 5 meses funcionando unos 230ºC (me baso en que es como una tatano y esa si que la conozco) de una de las otras que has hablado 120-130ºC
300000 kwh/año producen unos 600 kg de ceninizas en pellets y unos 2500 kg de cenizas en materiales humedos, son muchos los parametros a tener en cuenta, incluso las temperaturas del hogar y puntos de fusibilidad del combustible, que puede llegar a atascarnos la caldera en esas potencias y hogares tan pequeños, o el ratio vol de agua / kw de poetencia.
Son instalaciones caras y se deben valorar paso a paso para que duren 20 años sin problemas de ningun tipo o si no en tres años problemas y esto de la biomasa es una tomadura de pelo...
