¿Que Caldera me aconsejais montar?novato necesita ayuda
Hola soy nuevo en el foro y rogaria me ayudarais. Mi problema es el siguiente e montado una lassian plus 25, para uso domestico,en una casa de unos 100metros y 86 elementos instalados. En resumen la caldera lleva 3 meses instalada y no funciona, ya la han cambiado el quemador y el encendido. y ni por esas, a mayores se apaga entre dos y tres veces al dia y debo hacer el encendido mediante un soplete. Ante todo esto y estar hasta cierto sitio os pido ayuda para que me aconsejeis sobre el cambio de caldera, ya que no estoy dispuesto ha quedarme con esta. Vivo en Avila y el material mas facil de conseguir aqui es el piñon o en su defecto el pellets.
Gracias anticipadas a todos, por vuestra ayuda :quemao::quemao::quemao:
Respuesta: ¿Que Caldera me aconsejais montar?novato necesita ayuda
hola fendt:
Yo las que vengo instalando son Jolly-mec (es un tipo de gama media-alta) y el modelo para pellet al ser mixta tambien te permite el uso de leña, el encendido es automatico lo hace por resistencia (gasta unos 500W en el arranque) y el sistema es de calefaccion por agua, vienen con kit hidraulico pre-montado pero tambien se venden sin kit (es opcional) sobre el precio no te puedo orientar ya que yo las instalo, lo que si se es que hay distribuidores de ewsta marca en madrid y segovia, lo que no se es la direccion, aunque si estas interesado te puedo preguntar exactamente quien y donde.
Buenas Fend. Yo te recomendaria que instalaras una caldera de las automatizadas, claro está que cuestan bastante más que la Lasián, pero tendras un rendimiento mucho más alto y ademas como tienen sonda Lambda podrá controlar la combustión dependiendo de lo que le metas. Ahora bien para poder quemar piñon te recomendaria una caldera policombustible, suelen ser calderas de Astilla-pellets ejem Kwb, Hargassner etc. Un saludo
Gracias a todos por vuestros comentarios, me podrias decir que representaciones hay por la zona de avila o en su defecto salamanca segovia o valladolid. Que marca en estas caracteristicas me aconsejais. gracias y un saludo
Y no se admite lassian como animal de compañia
Lo mejor es que mires en las web para saber ese dato. Yo no te podria ayudar.
gracias climat en una relacion de calidad precio cual me aconsejarias montar, ya que veo que estas bastante mas puesto que yo, como comentaba me gustaria hacer una mezcla entre piñon y pellet, para de esta forma intentar abaratar costes, o estoy equivocado en este razonamiento. Espero me ayudeis en esta duda existencial. un saludo
Hola Fendt,
Estoy de acuerdo con climat. Solo decir que hay mas para comparar:
KWb, Fröling, Herz, Biotech, Hargassner todas son gama alta (Austria), y creo que todas tienen la gama de pellets o de policombustibles.
La diferencia entre calderas para pellets y calderas para policombustibles es la relación ahorro/comodidad. Con pellets tienes el máximo de comodidad y minimización de problemas, pero solo puedes quemar pellets. Con policombustibles puedes quemar pellets y virutas, etc.. puedes conseguir el máximo ahorro pero requiere mayor dedicación.
Te he mandado en privado información de las representaciones de tu zona.
Hola y gracias a todos por vuestros consejos. Ahora tocsndo marcas cual me aconsejais para una casa de unos 100m y 86 elementos, con deposito de inercia y acumulador de agua caliente. El resto como deposito de combustible, sinfines y caldera, supongo que como saldremos de titeres se lo llevaran. Me gustaria saber que sale mas a cuenta, si una de policombustible, o una de pellets, en custiones como coste, mantenimiento, rendimiento y durabilidad del aparato en si. Gracias a todos y que los Reyes nos traigan los pellets mas baratos. Un saludo
Buenas Fendt todas las que te comentan son buenas, desde luego yo instalaria una caldera de policombustible ya que por lo que comentas vas a quemar de todo menos pellets, y es logico teniendo en cuenta que tienes acceso a otros tipos de biomasa. La caldera que a mi entender mejor se ajusta a tus necesidades es cualquiera que te garanticen que a largo plazo no vas a tener problemas en el intercambiador, ya que al quemar otros tipos de biomasa se te pueden generar gases corrosivos para la caldera. Que yo sepa solo existe una caldera con intercambiador de acero inoxidable especialmente diseñado para este tipo de residuos y es la Agrofire de Hargassner. Pero como te digo vale cualquier marca que te garanticen.:leer::leer:
Hola Fendt,
Por lo que me comentas con una caldera de 10 o 15 KW debes tener suficiente.
Debes saber que la mayoria de las marcas comentadas empiezan la gama de calderas de policombustibles a partitr de 20-25 KW. (con lo cual pagaras por potencia no utilizada).
Debes saber también que el consumo que tendras no serà desorbitado con lo cual la diferencia de coste anual entre combustible no va a ser muy grande.
Debes tener en cuenta que la instalación de caldera de pellets es mas simple y da menos problemas. Puedes optar por carga manual, y si dispones de espacio para silo, el transporte es pneumatico.
Conclusión, yo si estuviera en tu caso compraria una caldera de pellets entre 10 y 15KW.
I lo mas importante, los precios:
Solo para que puedas saber la diferencia entre pellets y virutas:
1- Caldera de pellets 15KW alta gama: entre 7000 y 9000 € + IVA
2- Caldera de virutas 25KW alta gama (no hay potencias menores almenos en las 5 marcas mencionadas): entre 12.000 y 15.000 € + IVA
La instalación de una caldera de pellets también es más barata.
Yo estuve viendo una caldera KP-20 de Biocalora instalada en una vivienda, y me he decidido por instalarla en mi casa. Me ha salido por 7200 incluido depósito de 750 litros, más IVA. Pero aún no puedo dar una opinión objetiva hasta que no la tenga funcionando.
Hola y gracias a todos por vuestro interes. Me parece razonable el precio de la 15Kw, ademas de dificil de amortizar la diferencia con la 25Kw en un corto plazo, por mucha diderencia que haya entre el pellet y la cascara de piñon. Ahora que cada vez estamos cerrando mas el circulo, dentro de las alta gama cual seria mas fiable en cuestion de fiabilidad de aparato y servicio tecnico, o como decia aquel cual fue antes el huevo o la gallina. un saludo
Perdonar que no me decante por una u otra caldera, ya que realmente las desconozco. Pase de una Roca antigua que funcionaba con piñon y sin ningun automatismo, (murio de vieja, unos 20 años) a una LASSIAN ( no llega alos tres meses) de la cual estoy hasta.....
Venga lo dicho, un saludo y haber si salimos con el empleo ya que veo a muchos con las mismas dudas existenciales que yo.
perdona cross, por no haberte contestado antes, pero antes de decidirme por una marca en concreto, me gustaria saber cual son el guapo, el malo y el feo.
Hay alguna lista en algun sitio, donde se diferencien por categorias y no por procedencia.
Gracias a todos
No te preocupes fendt, solo intentaba arrojar algo de luz a tus dudas.
De la marca que te comente en su dia la instalacion mas antigua que te puedo referenciar es una casa de unos 180 mts en 2 plantas y este es el tercer invierno que pasa sin ningun problema, la casa tiene radiadores.
Respecto al equipo es el que te comente en su dia mixta pellets-leña de 22 kw y la zona es interior de cataluña con humedad y niebla y temporadas de calefaccion de 4 meses y te confirmo que esta marca tiene delegacion en segovia.
Espero haberte sido de ayuda y suerte en tu eleccion y escojas lo que escojas para bien o para mal ya nos tendras al corriente de los resultados un saludo
Gracias cross, y a todos los demas foreros por sus aportaciones, El problema cross es que yo vivo en avila y me parece que vamos por la cuarta o quinta nevada, con temperaturas de 1 grado de dia y nocturnas de -4º en adelante por la noche, con niebla y tiempo de uso de unos 6 meses. Por eso tengo tantas dudas, ya que no quiero meter la pata dos veces e intento recopilar el maximo de informacion posible. un saludo a todos
Hola a todos a surgido otro problema añadido a todos los demas, si la caldera que monto es de policombustible me comentan que funcionan en trifasico 380, con lo cual aumentamos la diferencia en precio, porque serian unos 3000E de la caldera mas 2000E del transformador, realmente llegare a amortizar la diferencia que hay entre pellets y policombustible?
Os comento tambien que los presupuestos que me han enviado son de Herz y Kwb
Despues de todo esto, yo creo que salgo con el doctorado en biomasa
Enterate si lo que llevan trifasico son los motores, por que te los podrian cambiar a monofasicos digo yo, soy electricista y cualquier motor trifasico lo pudes cambiar por monofasico y dudo mucho que la suma de los motores que lleve una caldera ascienda a 2000€ y te quitas de una pieza intermedia mas. Yo estoy viendo ahora unas calderas marca Royal por lo que comentan buen funcionamiento y 95€ de eficiencia, pronto ire a verlas funcionando en viviendas que ha instaldo el vendedor.
hola, la respuesta que me han dado es que necesitan mucha mas fuerza que una de pellets, por el motivo que el pellet, en caso de atranque lo hace polvo y ya esta, sin embargo la otra se atrancaria por falta de potencia. un saludo
Si en tu casa tienes 230 v monofasico por mucho transformador que le pongas no se puede conseguir los 380v trifasicos. O pones motores con condensador o montas motores con variador de velocidad (230 v entrada monofasica-230v salida trifasica), pero seguro que tendras que hacer modificaciones en el control de la caldera.
Hola y gracias edupujolc, todo esto lo estoy mirando, mas que nada por la diferencia que hay al hacer la transformacion de luz o en su defecto el montaje de un transformador, todo esto hablando en euros y por otra parte, la diferencia que hay entre policombustible y pellets, el conjunto puedo asegurar que muerde y no me llego a creer que a corto o medio plazo se amortice la diferencia. un saludo y gracias
Segun los presupuestos que me estan llegando, siendo imparcial y pidiendo perdon a los demas, me empiezo a decantar entre kwb o herz. ¿Pensais que mi decision es acertada, o volvere a meter la pata como con lassian? esperando vuestras opiniones, a poder ser imparciales. un saludo
Hola a todos,
yo tengo montada hace 5 meses una Gilles (Willkommen bei Gilles! - Pelletskessel - Hackgutkessel - 12,5 kW bis 5.000 kW) y la verdad mucho mas que contento, una pasada, poco ruido, poco consumo y la maquina solo verla te gusta, por lo bien que esta fabricada, eso si, lo pagas.
Lorenzo.
yo estuve mirando guilles pero no pedi presupuesto, por cuanto sale esa si se puede saber?
FENDT
Sin duda, y si te lo puedes permitir, con esas 2 marcas no vas a meter la pata. Aunque los periodos de amortizacion no se si seran medianamente adecuados. Pero son grandes maquinas, no tiene nada q ver con lasian.
