Resultados 1 al 10 de 10
- 17/12/2008, 12:06 #1
- nov 2008
Los radiadores no calientan Chim-calefactor
Soy un amante de la naturaleza y las energías alternativas.
He construido una casa en el medio del campo y tengo 6 paneles fotovoltaicos para proporcionarme energía electrica.
El problema lo tengo con la calefacción. Tengo exceso de encinas y Enebros y he aprovechado para que me instalen una chimenea calefactor Hergom H02. El problema es que lo instaló el fontanero del pueblo y no tiene experiencia y no sale apenas calor de los radiadores. La casa tiene unos 150 metros y parece ser que el modelo de la chimenea es el correcto. La semana pasada vino a verme otro fontanero (tambien con poca experiencia) y me ha dicho que me va a cambiar el motor del agua por que circula muy lentamente. También va a cambiar el dispositivo de seguridad por que el vaso de expansión es de 3 atmosferas y el dispositivo de 6. Por otra parte los radiadores son de hierro fundido.
El verdadero problema es que los radiadores CALIENTAN POCO independientemente de que tenga la chimenea "a reventar" de leña y fuego. ¿Alguien sabe que puede estar pasando o me puede dar el contacto de un fontanero calefactor que tenga verdadera experiencia en estos aparatos?
Os agradezco de antemano vuestra colaboración.Última edición por Photon; 17/12/2008 a las 21:30
- 17/12/2008, 12:14 #2
- nov 2008
Respuesta: Los radiadores no calientan Chim-calefactor
Se me ha olvidado indicar que el termostato que hace que empiece a circular el agua nunca detecta la temperatura superior a 50ºC, es decir que si lo pongo a 55 o 60 el motor se para y no circula el agua.
- 17/12/2008, 21:24 #3
- oct 2008
- osona
hola decampo que tipo de chimenea es ? que potencia puede dar el intercanviador i por lo del termostato el de chimenea se pone en marcha a 45º por devajo queda parado el circulador
- 18/12/2008, 08:56 #4
- nov 2008
Es una chimenea calefactor Hergom H02/19 de 18.800 kcal. El motor se poner en macha dependiendo de que gire la "rueda" hasta la temperatura que diga. Mi fontanero me dijo que lo pusiera a 30º y se pasa todo el día funcionando.
- 25/12/2008, 10:24 #5
Si la bomba funciona, los radiadores están purgados y cha chimenea hasta arriba de leña , es posible que tengas una deficiencia de intercambio de calor producida por suciedad en la cámara de combustión.
Si hay energía y no se transmite al agua es que se pierde por la salida de humos¡¡¡
- 25/12/2008, 12:08 #6
- nov 2008
Danigolo gracias por tu respuesta. Se me vienen a la cabeza varias preguntas:
1.- ¿como puedo limpiar la cámara de combustion?. Entiendo que te refieres al interior de la chimenea (donse se quema la leña?
2.- ¿como puedo evitar que el calor se pierda por la salida de humos?
3.- he observado que hay un pequeño agujero del tamaño de una moneda de 1 centimo en la parte de arriba del interior de la chimenea. ¿Puede esto influir a la hora de que no caliente demasiado los radiadores?
- 25/12/2008, 12:16 #7
Debes saber donde se realiza el intercambio, si en las paredes de la máquina o en la salida de humos, si tienes suerte y es en las paredes es relativamente fácil, sólo hay que rascar¡¡, si el intercambiador está en la parte superior es bastante más dificil de mantener. Es una cuestión de diseño de la máquina.
Para evitar que el calor no se pierda por la salida de humos, el calor debe transferirse al agua a su paso por la cámara de combustión, es una cuestion de eficiencia del intercambiador, a mayor superficie de exposición al fuego mayor tranferencia, y por supuesto a mayor limpieza mayor transferencia. Es una cuestión de logíca, las limitaciones son de diseño del producto básicamente.
El pequeño orificio de debería influir, debe ser para evitar sobrepresiones o algo así, con ese diámetro no se escapan las calorías.
Suerte¡¡
- 25/12/2008, 13:52 #8
- nov 2008
ok. Muchas gracias. Rascaré todo lo posible la cámara.
- 04/01/2009, 09:54 #9
¿ Que tal resultó?
Si resultó, ¿Cuanto duró el invento?
Estaría bien saber resultados¡¡
Saludos y buen año.
- 07/01/2009, 09:30 #10
- nov 2008
Realmente me han sorprendido los resultados. Los radiadores ahora si que calientan y he conseguido una temperatura agradable. Ahora "rasco" las paredes antes de encender la chimenea y los resultados son francamente buenos.
Ya solo me quedaría saber por que la chimenea nunca calienta mas de 55º ya que si pusiera el termostato a esta temperatura el motor que mueve el agua de los radiadores se pararía. Por este motivo siempre lo dejo a 30º y funciona bien aunque dicen que esto no es recomendable por algo de la condensación que nunca he llegado a entender.
