Resultados 1 al 25 de 40
- 16/12/2008, 08:57 #1
- jul 2008
- Granada
CALDERA INMECAL 30 CONFORT
Hola a los lectores. Necesito instalar una caldera de biomasa para una vivienda unifamiliar que tiene un sistema de calefacción por suelo radiante. El instalador me ha ofrecido una caldera marca Inmecal 30 Confort. Detallo algunas carasterísticas que me han facilitado:
Potencia de 34,8 KW, Consumo 2,5-3,5 Kg/h , con encendido electrónico, autolimpieza del intercambiador, 5 rangos de potencia (9KW a 34,5 KW), rendimiento 85%, doble sinfín, policombustible.
El precio es bastante razonable en comparación a lo que se ve por ahí.
Ya sé que hay otras marcas más caras que son la caña, pero quiero buscar una buena relación calidad-precio. Gracias por la atención.
- 16/12/2008, 10:07 #2
- jul 2008
- pululando
Respuesta: CALDERA INMECAL 30 CONFORT
Estas seguro de que tiene limpieza automática del intercambiador?
Yo no me creería esos consumos la verdad. Y los rendimientos son muy bajos, si el propio fabricante te habla de 85, como el q haga la instalación no sea DIOS t vas a quedar en un 80%.
Yo intentaria buscar alternativas. No tengo nada en contra de Inmecal, pero conozco gente a los q les ha dado problemas, y han cambiado de marca despues de probar 2 o 3.
Si al final la instalas, suerte, al menos esta tirada de precio.
- 16/12/2008, 11:02 #3
- jul 2008
- Granada
Gracias por la respuesta. Me informaré acerca de la autolimpieza del intercambiador y haré comparativos con otras marcas.
- 10/02/2009, 19:06 #4
- ene 2009
- gerona
Hola buenas,soy nuevo en este tema pero me interesaria coner algo mas sobre este tipo de calderas, he estado mirando alguna cosa pero no lo tengo muy claro, me han pasado un presupuesto sobre una LASIAN BIOMAX 35 pero no pone nada de autolimpieza del intercabiador,no se lo que es, espero que me hecheis una mano . Gracias a todos un saludo
- 11/02/2009, 08:22 #5
- jul 2008
- Granada
Si dice que no tiene autolimpieza del intercambiador es que no la tiene. El intercambiador es una serie de tubos metálicos donde se ponen en contacto el calor de la combustión con el agua a calentar. Si estos tubos están sucios de ceniza y no se limpian, disminuye el rendimiento de intercambio de calor. Las calderas que no tiene auto limpieza se tienen que limpiar a mano (con un cepillo) cada cierto tiempo.
- 15/02/2009, 12:02 #6
- ene 2009
- gerona
hola ariasolar muchas gracias por tu aclaracion, un saludo
- 15/02/2009, 19:47 #7
Hola ariasolar,
No conozco la marca Inmecal pero dudo mucho que la ficha técnica de una caldera de 34,5KW ponga un consumo de 3,5Kg/h. Para que esto sea cierto, el combustible utilizado debería tener un poder calorífico de 9,85 KWh/Kgr. (con rendimiento del 100%) Si contamos rendimiento del 85 % aun deberia ser superior a 11.
Este poder calorífico es el del gasoleo!!!!! Si consumes un buen pellet podemos dar por bueno siendo generosos 5 KWh/Kgr, si consumes biomasa en crudo el poder calorifico suele ser inferior .....
Conclusión, el instalador no te ha facilitado la ficha técnica y el dato te lo ha incorporado él, el dato es falso por lo tanto:
1- Miente en eso y vete a saber en cuantas cosas más --> canvia de instalador.
2- No sabe lo que dice por falta de experiencia --> canvia de instalador.La inteligencia me persigue ... pero yo soy mas rápido!
- 16/02/2009, 08:42 #8
- ene 2009
- Benalup
Curiosamente las calderas de Carsan Bio consumen lo mismo, ademas si mirais en la web de carsan vereis que tiene el mismo consumo la de 30kw que la de 50Kw, cualquir dato verdadero sera pura coincidencia vamos.
- 02/03/2009, 12:41 #9
- mar 2009
- granada
Hola, os escribo a aquellos que teneis alguna duda, a ver si os puedo ayudar. Yo tengo instalada una inmecal 30, una de las 92 del primer modelo, tienen 3 versiones nuevas mas o menos mecanizadas hasta con consumo de agua sanitaria caliente inmediata. La que yo tengo no tiene auntolimpieza, aunque lo de autolimpieza es un decir todas tienes que acabar sacabdo las cenizas tu. EL limpiar los intercambiadores te lleva 5 min cada 15 dias o mas,y las autolimpiables tienes un cajon donde llega a parar al rededor de un 50%de las cenizas y las disposicion del cajon te hace perder un 15% de calor de la caldera aprox. Cierto es que la biomasa hasta ahora es barata en combustible , pero todas tienen un mantenimiento que ha veces se hace tedioso y si a eso le incluyes que hay que poner el combustible a mano pues otro incomveniente, aunque son mas economicas que el resto. Un ejemplo yo tengo una casa con suelo radiante de unos 140 m2 y vengo gastando unos 1.000 kg al mes, teniendo en cuenta que es mi primer año y el hueso no estaba todo lo seco que debiera y que la casa a estado a una temperatura de entre 21 grados de minima y 23 de maxima ( una barbarida). Tuve un problema con el ventilador y tardaron 3 horas en venir a cambiarlo y me han propuesto cambiar un nuevo cuadro que tienen con mas seguridad y opciones. Son gente competente y con nuevos modelos, aunque eso no quita que he visto calderas de hierro fundido que me parecen de entrada mejores, aunque " si", bastante mas caras. espero haber desliado algo las dudas y haber liado otras que no lo eran, ya que esto es a base de probar y ver que tal te va, un saludo.
- 03/01/2010, 11:25 #10
- ene 2010
- Granada
Buenas, me acaban de poner una caldera como esta. Pero creo que me consume mucho, me ha gastado una tolva entera en unos 2 dias. ¿como la puedo configurar para que me consuma menos? Creo que no hace bien el quemado del hueso, ya que me deja como una especie de carbonilla en la caja de las ceniza, vamos que mi madre se echa unos braseros que le duran lo más grande. Y yo creo que tendría que tener solo cenizas.
La caldera tiene unos 120 elementos conectados, y un acumulador de140 litros para agua domestica. La tengo puesta a una temperatura de 70 ºC. El instalador me la puso a potencia 5 y nada mas.
La temperatura de la casa es de 18 ºC durante casi todo el dia,menos por la mañana y por la tarde que la pongo un rato a 20 ºC.
Si alguien me puede ayudar lo agradecería.
- 03/01/2010, 13:16 #11
- nov 2007
- Toledo
¿Cuantos kilos contiene la tolva?. Efectivamente, el recipiente de ceniza solo debería tener ceniza.
Yo en mi caldera de pellets, estoy gastando como un saco de 15 kilos al día. Cada sábado echo 7 sacos de pellet. Tengo la calefacción a 20 grados todo el día y por la noche a 17.
También la tengo a 70 grados como temperatura de consigna.
Cuando dices elementos, supongo que serán elementos de radiadores. En este apartado yo tengo menos elementos, unos 60, ya que mi vivienda unifamiliar es de unos 110 m2.
- 03/01/2010, 14:53 #12
- ene 2010
- Granada
Pues la tolva tiene unos 200 kg, por que le entran unos 9 sacos mas o menos, y son sacos de 20 kg. Mi vivienda es de unos 180 m, aunque como tenemos habitaciones que estan siempre cerradas , y los radiadores cortados, pues entonces se queda en unos 120 m^2 mas o menos.
- 03/01/2010, 22:04 #13
- nov 2007
- Toledo
Según lo que cuentas, parece que efectivamente te está gastando demasiado. Creo que deberías hablar con el instalador, para ver por que motivo no está quemando bien el hueso.
¿Has probado a quemar pellet en vez de hueso?. Ya se que el hueso es más barato, pero bueno, es cuestión de probar a ver como te va. Para este caso, lo mismo te tienen que ajustar el quemador o el tornillo sinfin.
- 04/01/2010, 11:46 #14
- jul 2008
- Granada
Si tienes la caldera recién instalada, es el instalador quién la tiene que dejar a punto. Efectivamente, la caldera no debe de soltar al cajón de cenizas partículas que no se hayan quemado completamente.
Puede ser debido a que el tornillo introduce demasiado combustible y desplaza al cajón al que aún está sin terminar de quemar. Habrá que reducirle la intensidad de entrada de hueso.
- 05/01/2010, 00:30 #15
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Como ha comentado Ariasolar podria ser un probelema de ajuste de la entrada (demasiado hueso) y/o tambien que el diametro del hueso sea demasiado pequeño y no queme bien.
Te has fijado si se oyen "pequeñps golpes" al encenderse?
Otra cosa, te has fijado si la caldera se para?, es decir si se llega a esos 20º que tienes marcado como temperatura objetivo dentro de casa?
No conozco esa marca/modelo, pero esta fabricada/autorizada para quemar hueso?. Si la respuesta es sí, pues llama al instalador y/o a la fabrica y qte lo solucionen..
- 10/01/2010, 12:42 #16
- ene 2010
- Granada
Lo del diametro del hueso no se si podrá ser, se escuchan pequeños chasquidos al encenderla, como el chisporroteo de una lumbre, pero tampoco mucho, yo pienso que es normal.
Si, la caldera se para con la temperatura del termostato, bueno, lo que se para es la bomba del agua, que deja de meter agua caliente en los radiadores, la caldera sigue un rato hasta que llega a la temperatura de consigna de 70º C, el termostato lo tengo siempre a 18 ºC, menos unas 3 horas por la mañana a 21ºC y tres horas por la tarde a 21ºC, eso esta bien o es mucho.
Otra duda, la caldera tiene para programar su encendido y apagado, y ahora mismo no lo tengo programado, es decir que esta siempre encendida, y arranca cuando baja de la temperatura de consigna. ¿Deberia programarla para arrancar y parar a ciertas horas, o lo dejo así y que lo controle el termostato todo?
gracias por vuestras respuestas, que soy nuevo en esto, y hasta que no consiga tenerlo todo bien programado no estaré tranquilo.
- 03/02/2010, 01:50 #17
- may 2008
- andalucia
hola hel. Supongo que ya tendras resuelto el problema, pero por si te sirve de orientacion te dire que yo tengo una carsan (marca igual que inmecal) modelo domestic (carece del encendido automatico) y estoy contentisimo con ella.
Los consumos que llevo registrados desde noviembre (que la encendi una semana) son de 47 kg de hueso a las 24 horas de funcionamiento. Prácticamente 2 kgs por hora.
Esta caldera tiene la misma tolva que la tuya y, si la lleno colmandola me dura de domingo a sabado (6 dias)
He probado en mi modelo a ver si varía mucho el consumo parandola de dia y encendiendola solo en los momentos en que la necesito frente a la opción de dejarla permanente encendida y la verdad es que apenas hay variación.
Caliento en Granada una casa de 150 m2 con 150 elementos. Termostatos a 20,5 C
Por si te sirve de referencia, un conocido tenia un problema similar al tuyo con una inmecal y en carsan se lo solucionaron introduciendole una especie de espiral en la chimenea que frenaba la salida de humos.
Un aspecto muy importante de estas calderas es que el hueso este muy seco, yo lo compre en septiembre para asegurarme que era de la campaña pasada.
Si quieres intercambiar mas datos sobre el comportamiento de la caldera, estaré encantado, ya que la decision de ponerla siempre es costosa por el tema economico y creo necesario hacerle un seguimiento para tener claro que merecio la pena. Por lo que va de año, no tengo la menor duda de que es una opcion muy acertada desde el punto de vista economico.
- 03/02/2010, 18:20 #18
- ene 2010
- Granada
Lo primero, gracias por responder.
Si, creo que el problema fundamental ya está solucionado, vino un tecnico de la fabrica de inmecal y le cambio un poco la configuración.
Ahora el consumo está en una tolva entre 5 a 7 dias, dependiendo del frio, que cuando llegan las olas de frío no veas, eh?, pero bueno, como ves creo que más o menos es un consumo similar a la tuya. Con este consumo si que estoy muy contento.
Ademas ahora las cenizas son infinitamente menores, es que cuando me la instalaron llenó el cajón en dos dias, que mi madre estuvo con braseros de carvonilla dos semanas. Ahora tarda mucho más en llenarlos.
¿Una preguntilla, tu tienes acumulador de agua tambien?
- 03/02/2010, 19:42 #19
- nov 2009
Señor Data:
Le aconsejo que resetee su base de datos historica. En La Tierra al principio del siglo XXI, antes de las guerras intercontinentales y de la rebelión cibernetica, en español canvia (del verbo cambiar) se escribía como cambia.
En una secuencia temporal lineal una guerra siempre es un acontecimiento a partir del cual se aceleran los cambios, dificilmente la secuencia es reversible.
Le saluda atentamente,
Dr. Spock
Desde mi retiro de Vulcano.
- 03/02/2010, 22:59 #20
- may 2008
- andalucia
Por consejo del fontanero puse un termo acumulador de 150 litros (acumulador en invierno y termo electrico en verano). Aunque sin estar convencido de la idea de utilizar electricidad, dejé tambien instalado un termo de gas viejo. Este verano probaré a obtener el agua caliente con la caldera, para ver si me sale más interesante que el gas butano.
- 04/02/2010, 08:20 #21
- ene 2010
- Granada
Eso estaba pensando yo tambien, según dicen se puede usar tambien en verano y sale rentable.
Otra preguntilla ¿como tienes el termostato radio programado?, yo lo tengo por la mañana una hora a 20 ºC, luego todo el dia a 18 º C y por la tarde noche unas dos o tres horas a 20 ºC otra vez.
- 03/01/2011, 23:31 #22
- ene 2011
- EN UN PEQUEÑO PUEBLO
Hola. sólo puedo deciros que yo llevo intentando calentar mi casa unos tres meses +/- con esta caldera Carsan Inmecal confort 30 y llevaré parado más de un mes largo. El SAT en mi zona es inexistente (Valladolid-Segovia) a parte la máquina lleva incorporado un motor muy pequeño. El motor es de 0,31Cv y de 1375rpm, fuerza que según expertos es insuficiente para mover una reductora y esta a su vez un sinfín muy largo cargado de biocombustible al quemador que opone mucha resistencia como es el hueso de aceituna. Esto me lleva a cambiar un motor cada dos semanas. El motor es trifásico y la instalación de mi vivienda es monofásica, la tercera fase lo consigue por medio de dos condensadores, uno de 75microfaradios de 220v y otro de 16 microfaradios de 220v, estos condensadores se queman y se quema el motor y hasta que te encuentran un solución..... te ves morir de frío en pleno Diciembre. El consumo es exagerado unos 2500Kg, una tolva de 250Kg cada tres días de media, al mes unos 300€, eso sin contar el engorrio de ir a buscar el biocombustible, almacenarlo, limpiar, polvo, mierda....... Mi vivienda es de 200m2 pero ahora mismo sólo caliento unos 85m a 20º y el resto de la vivienda a unos 15º+/-. La limpieza de la máquina consiste en: Zona de tubulares se limpia cada tres días siempre y a mano, con una herramienta que te proporciona el fabricante, el quemador, para sacar las cascarillas que se crean y costras y por último el cajón de ceniza que sólo recoge un porcentaje de restos porque bastante cantidad no entra, en dicho cajón se cae al fondo que pasa con esto, que cuando vas a meter el cajón limpio no te entra porque hay restos, y hay que pasar un rascador, tirarlo al suelo, recogerlo con un badil, polvo, humos, olores, mierda.... otra cantidad se sale por atrás de la máquina en forma de pavesas sin quemar y hace hollín. Yo después de tres meses de locura he llegado a un acuerdo con fábrica directamente y el instalador (un jeta y cara dura) de esa caldera va a recogerme la máquina y a devolverme el dinero, y a cierra ojos montaré gasóleo, porque como dicen: Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Si alguien está en dudas aseguraros muy, muy bien pero este modelo no lo recomendaría ni a mi mejor enemigo, un saludo y si tenéis algún tipo de duda este es mi correo para que sea más directo OK!! [email protected]
- 05/01/2011, 00:01 #23
- ene 2011
COMPRAR FROLING, KWB, BIOCALORA EN ESE ORDEN
EN OTRO HILO ME CONFUNDÍ Y PUSE OKOFEN DONDE QUERÍA HABER PUESTO FROLING.
- 05/01/2011, 11:14 #24
- nov 2007
- Toledo
- 05/01/2011, 12:07 #25
- ene 2010
- Granada
