fabricantes estufas
Hola, alguien tiene un listado de fabricantes de estufas?¿? Me da igual españoles que extranjeros, q presentes en la peninsula o q no lo estén.
Aparte de los ya conocidos thermorossi, edilkamin, ecoforest, palazzetti..estoy buscando alguno mas por internet. Pero seguro q se me escapa mas de uno.
Gracias por la ayuda.
Respuesta: fabricantes estufas
Hola Lektor,
Por si te sirve añado Ñuke, son argentinas y parece que estan bien de precio.
Gracias, Jolly mec se me habia olvidado y la otra no la conocia
Mira las Atmos y las Attack en Chequia y Eslovaquia, tienen gran tradición en estos productos.Saludos.
Yo conozco las polacas HKS LAZAR, van bastante bien y son economicas
Pero españolas nada?
me parece muy fuerte.. tan malas son que ninguno contais con ellas?
soy novato... entender mi asombro.
Españolas solo conozco las de ecoforest, y hay disparidad de opiniones respecto a su fiabilidad.
En cuanto a calderas en si en vez de estufas, todas las que conozco son de gama baja, y por mi parte, no me pondria ninguna en casa.
Por aquí tienes unas cuantas marcas de estufas:
Estufas - Lumbre
Yendo de rebajas, pase por delante del BAUHAUS y vi una exposición bastante amplia de estufas. Precios entre 200 - 400 € supongo IVA incluido.
hola roca tabien fabrica , las de fundicion y las de acero ( estas de acero a mi me parece que no deven ser malas , yo quiero pillarme la multiheat 26/600 f policombustible , pero nadie habla de ellas en este foro ) , . espero que te sirva de algo esta marca y un saludo
la mitad de las estufas italianas se estan fabricando en China. en unos años el mercado estara copado por fabricantes chinos, Exactamente igual que los aires acondicionados y las placas fotovoltaicas. Por costes se esta trasladando la producion al "poligono del mundo".
En el momento que el mercado demande este producto , sera inevitable que los containers se llenen
Añado las estufas Artel italianas muy buena relacion calidad precio.
amigo en china solo fabrican mierda!!
Otra cosa es que compren componentes, o compres una estufa basura.
Edilkamin, Termorossi, la nordica... hay muchas marcas en condiciones antes que comprar las porquerias que habeis incluido en este hilo.
Artel es la nordica.... compran en blanco y venden con otro logotipo..
bioman
Hola Bioman:
Disculpa, pero creo que te equivocas cuando afirmas que los productos de Artel y La Nórdica son los mismos. Puede que se parezcan y que las calidades sean semejantes, pero ni los modelos ni las especificaciones técnicas son las mismas y te aseguro -porque lo se de primera mano- que Artel fabrica sus propias estufas de aire y termoestufas. ;)
A sus páginas web me remito.
Si si.. tienes razon, estuve mirando y ya que no soy un novato como al pricipio de este hilo te puedo decir que no son, vamos que ya quisieran. Gran error haber comparado esas maquinas ya que la Nordica les da unas 100,000 vueltas en todo. Para mi las mejores siguen siendo Edilkamin... por su servicio post venta, su diseño y su precio.. en fin...
Me hace gracia ver las conversaciones en las que participaba cuando ''no tenia ni idea''... es gracioso... jeje. En fin, un saludo a todos.
bioman
Amigo Bioman:
Parece que te has pasado un poco de vueltas (nunca mejor dicho). Creo que hoy por hoy en la gama de la que hablamos las prestaciones y características son muy semejantes y nadie le da tantas vueltas a nadie. Y para prueba la comparativa que adjunto y que te puedes descargar de las web de los fabricantes.
En mi opinión creo que las tres son buenas máquinas y que la diferencia como bien dices puede estar efectivamente en el servicio post-venta y en el precio (no tanto en el diseño). En cuanto al precio y con permiso del moderador, algunas referencias que puedes encontrar en internet. Edilkamin Pellet Iris Plus cerámica Burdeos: 2.389,60€, La Nordica-Extraflame Graciosa Steel: 2.338.-€, Artel LS8 Steel: 2.146.-
Está bien que defiendas a Edilkamin, como he visto en otros mensajes tuyos, sobre todo si instalas sus estufas, pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
En relación con el post anterior quisiera corregir un dato ya que los modelos de estufa Edilkamin no eran los mismos en el listado de precios y en la comparativa que se adjuntaba. El modelo Alba Acero Rojo se puede encontrar en internet por 3.207,4€.
Al final si que la diferencia va a estar en el precio.
Disculpas
El modelo alba es superior... 9,3 kw y un tanto minimalista en diseño.
Que conste que no defiendo a Edilkamin y comparaba con la Nordica que si que esta a la altura de Edilkamin. Pero sigo en mis 13 y te digo que la marca que dices tu, no es comparable en nada con La nordica o Edilkamin... eso esta muy claro. Y no me pongas datos tecnicos y prestaciones por que de eso hay mucho y muchas estufas chinas que tienen todo lo de las demas, pero a ver quien fabrica exactamente, a ver a donde puedes ir tu a quejarte de algo, a ver quien te da respuestos, que garantias, y tal y tal y tal....
Alomejor Edolkamin no es la mejor (seguro que no) pero su sistema post venta es el mejor que hay digas lo que digas...
Que tu me compares el diseño de Edilkamin con Artel, pues no se.. que pensar.
Y creo haber sido mas objetivo que tu defendiendo Artel y mostrandonos su menor precio...
Si las reinas del mercado (Edilkamin y Nordica) cuestan igual, que llevan años vendiendo, la Artel costara 300 eu menos por algo no cres?
Busco y no me queda claro quien es el verdadero fabricante...
En cambio se que Nordica monta piezas compradas a otros y Edilkamin monta a mano sus maquinas... ''a mano'' y en Italia.
No tiene primario y secundario, ni sensor de flujo, el deposito de 13 k, consumo minimo de 100 w max 300, ni sistema de autolimipieza del quemador.... no se, yo iguales iguales, no las veo.
Otro dato que doy y que pocos saben, la iris tiene una regulacion de la que se pueden sacar 10,5 kw...
ahhh... y la alba con enerpellt un saco de 15 kg dura 31 - 32 horas funcionando, gastando 0,50 kg hora y a 70 w de potencia electrica y calentando una superficie de 90 m2... en soria. A ver si Artel es capaz de hacer eso...
Amigo Bioman:
Francamente y sin ánimo de polemizar, que bastantes polémicas inútiles he visto ya por este foro. Lo único que digo es que resulta bastante atrevido generalizar y mucho más comparar o minusvalorar algo cuando no se conoce. Y lo que queda claro es que no conoces el producto, ya que no sabes quien lo fabrica (hace 2 semanas decías que era la nordica), si tiene o no garantías, piezas de recambio, que rendimientos da, etc., etc.
En cuanto al diseño, muéstrame algún diseño de Edilkamin que se parezca a ésto:
http://www.artelgroup.com/backend/ca...ossa%20400.jpg
Así que te animo a conocerlo, probarlo y a comparar y después hablamos.
Sin animo de polemizar tambien y hablando en serio, valla orterada de estufa que has puesto tio... se ve que nuestros conceptos de diseño son antagonistas totalmente. Lo que no quiere decir que podamos llevarnos bien.
El problema (quizas tengas razon) es que desde que llevo en esto de la biomasa me doy cuenta que hay mucha basura tecnologica. Cierto que tu estufa puede ser buena, y deberia haberla probado, pero a mi parecer, cuando yo pongo en google xxxxx, y necesito una hora visitando webs hasta que me sale alguien que pueda vender o fabricar eso en concreto, pues no me fio. Aqui cerca mia por ejemplo, hay unos que venden una que se llama ICB y no hay manera de saber quien las hace, donde y como. Entonces, no afirmaba para nada que tu marca no tenga los servicios antes mencionados, es mas, te animaba a que los pusieras y todos los lectores disiparamos dudas, por que me parece que lo conoce poca gente.
Mientras tanto, cualquiera de este foro, conoce la Nordica y conoce Edilkamin y tiene sus telefonos en la agenda.
Estan las termorossi, pero ya sabes que precios, tenemos los gallegos que 2 clientes despues de 2 años recibieron la subvencion y sabes que han echo con el dinero? poner la ecoforest en el garaje y comprarse otra estufa por que el sonido era ensordecedor (ventilador mezclado con chapa vibrante).
Una estufa calidad media que se sabe quien la fabrica, quien importa a españa y donde puedes ir a llorar, es Karmek... pero tu la conoces? alguien?... ahora bien, si pones Karmek en google, la 1ª posicion es para la empresa que las fabrica, Karmek. Donde estan las fichas tecnicas, el distribuidor Español, metodo de fabricacion, tal y tal y tal...
Hasta hoy, los unicos que lo tienen claro de verdad son Edilkamin, Termorrossi y Ecoforest.. (alguna se me quedara)... y digo que lo tienen claro por que uno sabe quien es el verdadero importador y quien tiene la solucion al problema que pueda surgir. La nordica por ejemplo (cosa en la que estan trabajando) a tenido muchos problemas de servicio tecnico. No esta muy claro quien hace las limpiezas anuales, quien vende piezas o arregla las estufas y calderas, quien las vende ''legalmente''... Parece que empiezan a solucionar este tema con una empresa de Granada que se llama Carsanbio que desde hace unos meses es la importadora oficial... Que hacen? pues copiar paso a paso lo que hace Edilkamin. 1º formacion, 2º servicio tecnico e instaladores... y 3º bajo un numero de serie saber quien a vendido esa estufa y quien la puso. Pero sigue habiendo gente que compra directamente a Italia traicionando a su importador y no tienen una sede oficial en España con sus comerciales, sus tecnicos, sus formadores... etc etc...
Yo tengo 6 telefonos de Edilkamin... comercial, Tecnico pellet, Tecnico leña, jefe de ventas, director y contables de oficina.. y por que no quiero mas.
Para mi eso es un soporte y creeme que no me importa pagar 50 eu mas de media pero disponer de todo eso.
Otro punto que debilita (al menos bajo mi punto de vista) tu defendida, es que solo encuentro un distribuidor y en su web, aparece tu marca con el nombre Lasian. Entonces ya se me hunden las espectativas.... los especialistas en quedar mal.
Por eso, no digo que tu estufa sea mala ni mejor que otra... pero en ventas, soporte, claridad absoluta, tiempo, diseño (aunque seamos antagonistas) y etc etc... para mi como Edilkamin no hay otra.
Y por ultimo, para mi un diseño en condiciones es por ejemplo la Soleil con ceramica blanca... La iris con laterales granate de ceramica, la Alba con piedra natural... Las teminaciones de estas maquinas y la facilidad de cambio de todos los elementos una vez abierta, son abrumadoras.. creeme.
En fin, valla tocho.. y aunque seamos antagonistas totalmente, un placer..
