Resultados 1 al 10 de 10
Tema: calcular potencia
- 16/12/2008, 06:58 #1
- dic 2008
- Ciudad Real
calcular potencia
Pues eso estoy dandole vueltas a lo de la caldera he calculado que tengo 170m de suelo radiante, queria saber cuanta pontencia necesitaria en kw, para calentarlo. Gracias.
- 16/12/2008, 12:24 #2
- jun 2008
- Galicia - Viveiro
Respuesta: culcular potencia
La potencia que necesitas es función de la demanda de calor. Solo para orientarte te diré que para sitios muy fríos (temperatura mínima exterior de diseño de -14ºC) tendrías:
Tipo de edificación - Aislamiento Térmico Exterior, Vidrio, Altura Habitación, Demanda Térmica Especifica
Edificio Antiguo - No - Simple - >2,5m - 160-190 W/m2
Edificio Antiguo - Parcialmente - Doble - >2,5m - 110-130 W/m2
Edificio Nuevo - Si - Doble - <2,5m - 70-90 W/m2
La demanda térmica para los sistemas de calefacción centrales pueden determinarse con la siguiente formula:
Q=q.A.F1.F2
Donde:
q = Demanda Térmica Específica
A = Írea de la vivienda a calefactar en m2
F1 = Factor de corrección para otras temperaturas mínimas
F2 = Factor de corrección para distintos tipos de edificios
Tmin F1
-6ºC 0,76
-8ºC 0,82
-10ºC 0,88
-12ºC 0,94
-14ºC 1
-16ºC 1,06
Tipo de edificio F2
Casa aislada 1
Casa Adosada(final) 0,95
Casa Adosada(medio) 0,9
Bloque de apartamentos
<8 viviendas 0,7
>8 viviendas 0,65
Todo esto os puede ayudar pero recomiendo hacer un estudio detallado de la demanda de calor para los distintos espacios calefactables. Son muchas las variables en juego. No es posible una implementación global, ya que en muchos casos se producen desviaciones importantes de la demanda de calor media.
Espero haberte orientado algo.
- 16/12/2008, 13:45 #3
- dic 2008
- Ciudad Real
yo creo que con 100w/m cuadrado tendria bastante ya que la casa es nueva, de momento esta sola en esa cera pero deben construir a los lados, el aislamiento sera doble proyectado de 4cm y planchas de aislante de 2.5cm, la altura es de 2.6 a 2.8 maximo. Y la temperatura minima pues tampoco creo que sobre pase -6 rara vez., ventanas todas seran doble cristal.
Gracias por tu respuesta y si ahi algo que añadir lo agradeceria.
- 10/05/2009, 13:03 #4
- may 2009
- teruel
Hola,me ha parecido muy interesante tu contestación.
Me ha surgido un problema al ir a calcular tu fórmula y es que no se si los puntos son el signo de multiplicar? Si lo hago me sale una numeración de 4 dígitos...así que imagino que algo no hago correctamente.Te agradecería tus aclaraciones, y si ves posible que me ayudes a calcularlo con los datos de mi caso ,me los dices.
Gracias de antemano.
- 10/05/2009, 15:12 #5
- dic 2008
- Ciudad Real
Pues ami me salio bien multiplicando me salian 17100 lo que son 17.1kw asi que creo que no lo estas haciendo mal.
- 11/05/2009, 08:26 #6
- jun 2008
- Galicia - Viveiro
Respuesta: calcular potencia
Hola Yolanda,
En principio la formula esta bien, los puntos son signos de multiplicar y lo de que te salgan 4 o 5 dígitos es por que esta expresada en watios. De todas maneras, si te puedo ayudar en algo mas solo tienes que pedirlo, estamos para eso.
- 27/05/2009, 12:56 #7
- mar 2008
- Spain
Y habeis probado a que ese calculo le haga un profesional (ingeniero) que para eso se tiene que ganar la vida.
La cuenta de la vieja, hace que gente sin conocimientos calcule unas veces bien, otras mal.
Si es bien, no pasa nada.
Si es mal, mala fama para el resto.
- 27/05/2009, 13:18 #8
- dic 2008
- Ciudad Real
No se si seras ingeniero o no pero ahora mismo todos los presupuesto que me han dado para calderas y demas cosas han sido viendo los planos por internet, y que quieres que te diga nada se le ha ocurrido en ir a la casa y saber el aislamiento que lleva puesto, las dimensiones de las ventanas y muchos mas detalles que afectan a la hora de calcular una calefaccion. Yo soy electricista y para calcular una cosa me gusta verla sindo que en mi oficio no hay tantos valores a tener en cuenta Otra cosa tambien viene bien para hacerse una idea y saber que caldera necesitas, cuanto vas a gastar y comparar tu resultado con el del ingeniero o profesional.
- 27/05/2009, 14:38 #9
- jun 2008
- Galicia - Viveiro
Soy Ingeniero Industrial, y si que os doy la razón en que cada caso hay que estudiarlo de manera particular, pero un simple cálculo como el que se expone puede ayudar al usuario, de manera muy aproximada a sus necesidades, a saber que tipo de caldera va a necesitar, solo la caldera.
Soy el primero que reconoce que hay mucho chapuza por ahi y que un trabajo como este lo ha de realizar una persona competente, ya que una instalación de calefacción con una caldera de biomasa no solo consiste en saber que tipo de caldera vas a necesitar.
- 04/06/2009, 19:31 #10
- ago 2008
- Bilbao
Seguramente estás brujuleando, cuanto cuesta esto y cuanto aquello. Si a todos los que hacen una consulta me fuera a ver su casa, estaría jodido.
