Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Madera Liquida
- 06/04/2006, 17:10 #1
- oct 2005
- Granada
Madera Liquida
La madera, se puede transformar en combustible liquido por hidrogenación.
La hidrogenación, es una reacción producida por la combinación hidrogeno con algunos compuestos orgánicos No saturados en presencia de un catalizador como el níquel.
De hecho, la hidrogenación, desde hace tiempo, se viene utilizando también, en la obtención de petróleo, utilizando carbón y alquitrán de hulla como materias primas.
De hecho, la margarina que nos comemos, esta producida por hidrogenación de aceites vegetales a una temperatura de unos 200º C, con Niquel (pulverizado) e hidrógeno a presión de 2 atmósferas.
Hay otros aceites vegetales, tales como el de soja, que se hidrogenan a temperatura ambiente, produciendo semisólidos cremosos.
¡¡ Quien sabe ¡¡ quizás mas adelante los pellets, vengan en forma líquidaFelicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
- 06/04/2006, 21:56 #2
- sep 2005
- VALENCIA
Ya... asi producian los alemanes su petroleo en las ultimas fases de la guerra. Pero que yo sepa es un proceso muy costoso y antieconomico. SE que ha habido propuestas para usar asi el carbon (producir petroleo) pero ahora por ahora es antieconomico.
Lo de madera no lo sabia yo.... claro seria necesario convertirla en pulpa y dejarlo fermentar???.....
Pero no seria mas facil ponerlo todo en una cuba de fermentacion y obtener Metano por descomposicion de la materia organica... aunque justamente las plantas leñosas no son muy recomendables . Mejor desperdicios de animales, plantas no leñosas y similares -caquitas-. Si estais interesados os pasare un enlace a un documento PDF sobre estos ·digestores".
En todo caso quien conozca usos de la biomasa que nos de nuevas ideas sobre su aprovechamiento.
saludos....
- 06/04/2006, 23:13 #3
- 07/04/2006, 19:38 #4
- sep 2005
- VALENCIA
Ok... pero aviso el primero es bastante largo y un pelin tecnico si no tienes nociones minimas de quimica te pierdes...pero muy instructivo
El segundo es de un particular que intenta sacar el maximo partido posible de su entorno desde un punto de vista sostenible... navegar poesa web es muy instructiva..
http://www.unsa.edu.ar/matbib/micragri/micagricap5.pdf
http://www.yobiogas.com/
saludos.....
- 10/04/2006, 21:52 #5
- 11/04/2006, 00:04 #6
- oct 2005
- Granada
Tema interesante; De hecho, la Pirólisis (destilación destructiva de residuos biológicos), se viene utilizando, para la destrucción de basuras y obtener por este procedimiento, gases como el Metano, hidrógeno, dióxido de carbono y otros mas.
SaludosFelicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
- 11/04/2006, 00:34 #7
- feb 2006
Hola foreros,en el año 1995 tuve la oportunidad de participar minimamente en una planta de extraccion de metano para despues ser transformado en electricidad y vapor, yo solo participe en la instalacion de un aparato de 60.000 frigorias, la empresa que instalo todo el tinglado era Italiana y esto fue pionero en España, de echo es una de las mejores plantas de tratamientos de residuos urbanos.
Os cuento un poco como es la instalacion, hacen unas balsas enormes y las recubren de un material impermeable, a continuacion instalan unos tubos de polietileno y van depositando los residuos cuando estos pozos estan llenos los tapan con tierra de la excavacion ahhh se me olvidava conforme van compactando los residuos van mojandolos con agua.
Cuando estan recubiertos de tierra no te puedes ni imaginar lo que es, parece un monte.El impacto visual ni te das cuenta .
A la fermentacion se produce el metano que es aspirado con unas bombas y pasado a traves de un intercambiador de calor que fue el que yo instale y el resto ya os imaginais, no.
JAJAJAJA pues aun queda algo mas cuando se a extraido todo el metano que puede producir ese pozo ajjajaj se abre y se tritura y se vende como abono para las plantaciones agricolas.
La energia que esta produciendo se la venden a Iberdrola,y ellos no consumen ni la cuarta parte de lo que producen.
Yo alucinava en colores.
- 11/04/2006, 08:30 #8
- 11/04/2006, 12:53 #9
- feb 2006
Esta en la carretera de Mula en Cañada Hermosa a unos 15 kilometros de Alcantarilla.
- 11/04/2006, 12:56 #10
Gracias, estas cosas me llaman mucho la atención. Si paso algún día cerca le echaré un vistazo.
