Resultados 1 al 5 de 5
- 01/12/2008, 16:29 #1
- jul 2008
- pululando
cálculo generador de aire biomasa.
hola, se que los instaladores, para hacer un cálculo inicial, una aproximación, toman unos valores que pueden variar de 70 Kcal/m2 a 100 Kcal/m2. en calefaccion por suelo radiante o radiador.
Si se desea aproximar algo para hacerse una idea inicial con un generador de aire de biomasa. como se deberia hacer? Hay algun dato parecido? Imagino q se calculará por metros cúbicos, según el caudal del generador, o se hace igual, simplemente usando la potencia.
Gracias y saludos
- 01/12/2008, 19:47 #2
- ago 2008
- Barcelona
Re: cálculo generador de aire biomasa.
Hola Lektor,
La aproximación que comentas se utiliza como referencia de la demanda térmica que una casa o un local necesita (entendiendo la demanda térmica como la potencia que un local necesita para mantener una temperatura de confort en el interior). Esta demanda es la potencia que debe tener la caldera para mantener la temperatura por tanto igual a potencia de caldera aproximadamente.
Por tanto, para una aproximación de la potencia necesaria del generador de aire o de la caldera se puede hacer con esa referencia que comentas. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con aire caliente es que para obtener la temperatura de confort dentro del local hay que calentar todo el volumen de aire por tanto no es lo mismo una habitación que tenga una altura de 2,7 metros que una nave industrial que tiene 10 metros de altura.
Espero haberte aclarado algo.
- 02/12/2008, 10:03 #3
- jul 2008
- pululando
Mas o menos me has dicho lo que yo ya sabia jejej, pero de todas formas se agradece.
Entiendo que los datos que comento incialmente serían mas una casa normal (2.5 o 3 metros de altura). Y q si en vez de ser una caldera, se trata de generador de aire, la potencia seria la misma, y q si la altura es el doble, la potencia seria el doble.
Ej:
1 - casa calefactada con radiador (2.5 metros de altura), que va con una caldera de 20 Kw
2 - casa calefactada con generador de aire (2.5 metros de altura), tb necesitaria esos 20 Kw
3 - casa con generador de aire (5 metros de altura). doble volumen a calentar --40 Kw necesarios,no?
Son cosas de pura lógica, pero me gusta confirmar las cosas.
Los datos de caudal de aire serian necesarios?¿? EJ:
tengo una estancia de 2.000 m3 a calentar
Con que caudal de aire me bastaría?¿? 2000 m3/h sería suficiente?¿?
- 02/12/2008, 12:14 #4
- ago 2008
- Barcelona
Hola Lektor,
Disculpa entonces el rollo que te metí que tampoco te aclaró nada. A ver si ahora me desenvuelvo mejor.
Para calcular la demanda térmica (y por ende, la potencia de la caldera) hay que tener en cuenta las pérdidas por los cerramientos (paredes, ventanas, suelos y techo) y por las renovaciones de aire al interior. Cuando se hace el cálculo preciso en una casa de todas esas pérdidas, el resultado suele estar entre los 70 y 100 kcal/h·m2. Por eso muchos instaladores utilizan esos datos aproximados para saber la potencia necesaria en función de la superficie de la casa o local.
En el ejemplo que tú comentas, la casa con una altura de 5 metros e igual superficie a la anterior la potencia de caldera no se doblaría en ningún caso, ya que lo que se dobla son las pérdidas por las paredes y por renovaciones de aire. El resto de pérdidas (suelo, techo y ventanas) serían las mismas.
En el cálculo no influye aunque sí e la instación, me explico: El caudal de aire necesario no es un elemento que influya en el cálculo ya que lo importa es la potencia que es capaz de dar el fancoil, la caldera o el generador de aire, aunque claro tiene que tener caudal suficiente para poder llegar a todos los rincones del local. En el ejemplo que pones de 2000 m3, un generador de 2000 m3/h sería muy poco caudal ya que prácticamente no se notaria el aire caliente, se suele trabajar con un mínimo de caudal de 5 veces el volumen del local.
Espero que ahora haya sido más claro y que te ayude en algo.
- 02/12/2008, 14:49 #5
- jul 2008
- pululando
Pues si, ahora me has ayudado mucho. Hay ciertas cosas que se me habian pasado, y no habia tenido en cuenta.
Muchas gracias
