- 01/12/2008, 11:11 #1
- jul 2008
- pululando
caldera-generador biomasa
Buenos días a todos:
He oído algo q me ha extrañado sobremanera.
Existe en el mercado alguna caldera q funcione con aire y agua a la vez?
No se si me explico, q sea a la vez caldera de agua y generador de aire.
Para usar por ejemplo con suelo radiante y fancoils a la vez.
Me ha sonado a ciencia ficción, ye stoy casi seguro de q no existe. Pero quizas esté equivocado y alguien me saque de dudas.
- 01/12/2008, 19:37 #2
- ago 2008
- Barcelona
Re: caldera-generador biomasa
Buenas noches Lektor:
El tema que comentas sobre una caldera que caliente aire y agua no conozco ninguna casa comercial que la tenga y pienso que técnicamente será muy difícil tener un sistema que produzca agua y aire caliente a la vez (no digo imposible ya que en esta vida hay pocas cosas imposibles...).
Sobre el tema que comentas de colocar un sistema con suelo radiente y fancoils a la vez no hay ningún problema en hacerlo. Los fancoils es una especie de radiador que se alimenta con agua caliente el cual lleva un ventilador en la parte trasera, que al funcionar produce aire caliente enfriando el agua que pasa por el interior (es un elemento muy parecido a un radiador de coche). Con esto quiero decirte que necesitan agua caliente al igual que el suelo radiante. La única diferencia con el suelo radiante es que necesitan algo más de temperatura para obtener una potencia térmica adecuada (a más temperatura mayor potencia térmica).
Espero haberte aclarado el tema.
Un saludo,
- 02/12/2008, 09:57 #3
- jul 2008
- pululando
Si, muchas gracias por tu respuesta. El tema del funcionamiento del fancoil ya le conocía. Y lo de la no existencia en el mercado de la produccion de aire y agua caliente simulataneamente, gracia spor confirmarmelo. Estaba prácticamente seguro de que no existía, pero ante la duda, es mejor preguntar.
