Resultados 1 al 16 de 16
    rosendo está desconectado Forero
    ene 2008
    Predeterminado Estufas ÑUKE,¿ Conoceis alguna?
    Hola, tengo pensado poner una segunda estufa o cassette en mi casa del pueblo y en el ultimo numero de la revista Energias Renovables, venia un articulo sobre estas estufas. A simple vista parecen muy eficientes , practicas, faciles de motar y sibre todo ajustadas de precio. Estoy valorando seriamente decidirme por una de este tipo, pero me gustaria conocer experiencias reales con ellas.
    Si alguien las tiene o cono e de ellas agradeceria su informacion.
    ene 2008
    Predeterminado Re: Estufas ÑUKE,¿ Conoceis alguna?
    Veo que nadie las conoce, normal, son argentinas y aqui empiezan a traerlas ahora. Tuve conocimiento de ellas a traves de un árticulo en la revista energias Renovables. el secreto de su sistema esta en una doble camara de combustión donde en teorisa se combustionan correctamente todos los gases resultantes de la primera combustión que todos conocemos en las estufas normales. Con ese metodo dicen condeguir rendimientos muy buenos amén de conseguir unas emisiones mucho menos nocivas con el medio.
    En proporción al tamaño anunciado prometen unas potencias caloricas bastante altas. No se si será cierto, pero este viernes tengo pensado comprar una e instalarla cuanto antes, asi que ya os contaré si es verdad lo que prometen.
    Un saludo y gracias por por lo menos haber leido el mensaje.
    gonzalo florit está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    lugo
    Veo que tiene un precio bastante competitivo en comparacion con las tradicionales vascas,ademas podria aumentar rendimiento si para la evacuacion de humos colocamos tuberia de doble pared.El laboratorio que las certifica tambien parece creible
    Vaya ,las calderas se van pareciendo mas a los cazabombarderos con POSTcombustión. Ya solo les falta toberas de geometría variable ¿ o ya tienen de eso?
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Estoy mirando este tipo de estufas, parece que estan muy bien de precio. Tengo algunas dudas como por ejemplo, en mi casa tengo comedor-cocina de 40 m2 y otros 40 m2 con 2 habitaciones y el lavabo, con una estufa de estas grande se podria calentar todo? es que no lo veo claro, si tengo tabiques y una pared maestra no me parece facil calentar toda la casa con solo una estufa.
    La otra duda es si son mixtas o solo funcionan con pelets?
    Muchas gracias y un saludo,
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Disculpad parece claro que funcionan con leña...
    Lo que sigo sin ver claro es como se distribuye el calor por todas las estancias.
    Slds y gracias,
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Me han contestado de Ñuke, me dicen que iria bien el multifunción para cocina comedor, y unas tipo cabaña para cada habitacion. No me convence por eso me gustaria saber vuestra opinion. No se si habrá algun sistema para distribuir el calor que dan estas estufas por toda la casa o debe ser una caldera en lugar de una estufa.
    He pensado que algo mas o menos justo seria una grande para comedor-cocina y una pequeña para el lavabo, y en las habitaciones mantas, que os parece?
    ene 2008
    Hola Aprendizdetodo, Creo que con una estufa tipo multifuncion en el salon comedor y otra pequeña en la zona de las habitaciones ., deberias tener bastante.
    Influye mucho la distribución de la casa y como este aislada.
    Yo en el pueblo tengo calefaccion por gassoleo y una estufa tipo cassette en el salon, con la que estoy encantado, de hecho si no hace mucho frio no tengo ni que encender la caldera de gasoil(salvo que vaya mi hermana que es la friolera de la casa). El tema es que he pensado que poniendo otra estufa pequeña en el otro extremo de la casa podria olvidarme del gasoleo para calefaccion.
    Estoy lanzado y si todo va bien en unas dos semanas tendre la estufa Nuke instalada. Si es verdad lo que cuentan . creo que tendré suficiente, la casa tiene unos 120 m2, el problema es que es muy alargada y el cassette esta en una punta de la casa y tambien es una casa medianamente antigua sin camaras de aire ni aislante y esta aislada osea tiene cuatro fachadas al aire.
    Perdonan Gonzalo F ¿Que es una tuberia de doble pared y que efecto consigue?.Gracias.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola rosendo,
    Gracias por contestar.
    El problema que tengo es que la casa esta dividida por una pared maestra, asi que del comedor a las habitaciones no pasara mucho calor. Creo que hare eso aunque no tengo claro donde pondre la estufa pequeña de las habitaciones y el baño, los de Ñuke me han dicho que una pequeña para cada estancia pero creo que va a ser mucho, le tengo que dar vueltas a ver.
    Otra cosa que no tengo clara es la distribucion de la estufa respecto a la chimenea, se podria poner la estufa en medio y la chimenea en una esquina?seria mejor asi o peor o no cambia mucho? Es que si dejo la salida en medio me queda cerca de los paneles y no creo que les vaya muy bien el humo y el polvo.
    A ver si alguien nos puede aconsejar un poco.
    ene 2008
    En primer lugar el calor se distribuye a traves del aire, el aire caliente al pesar menos tiende a irse hacia arriba. Cuando tengas suficientemente caliente el salon el aire escapará por la parte mas alta de la puerrta hacia el resto de la casa, al mismo tiempo , por la parte baja de la puerta entrará el aire frio que queda en el resto de la casa.
    Siempre saldrá calor hacia el resto de la casa, pero si pones otra estufa en el otro lado creo que puedes calentar la casa, eso es lo que espero yo. Hoy he ido a por la estufa., a ver si tengo suerte con el tiempo y demas y puedo instalarla este fin de semana.
    ene 2008
    Lo que comentas de colocar la estufa en un lado y la chimene en otro, no creo que sea buena idea, pero no soy ningun entendido, de todas formas si lo dices por la distribución del calor dentro del salon es indiferente donde la coloquesw, se caklentara bien todo el salon. Otra cosa es que la colocaras lo mas centrada en la casa. Intenta esquivar las placas pero no te preocupe el ponerla en un borde.
    Animo.
    Por cierto al ori lo de las placas,... te importaria contar que tipo de instalación tienes y como te vá con ella.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola rosendo,
    Ya nos contaras que tal la instalación, creo qué pondré una en el centro del salón-cocina y otra en el lavabo, creo que será lo mejor según la distribución que tengo.
    Todavía no tengo la instalación FV montada, tengo los soportes collados a la cubierta de un porche y ahora pasaré los cables de los paneles, tengo pensado poner un inversor-cargador 3000/24V, 6 paneles de 175Wp, regulador MPPT 60A y baterias de 900Ah/24V, con apoyo de una burra de 4000W de gasolina, cuando la tenga lo documentaré y lo colgaré por aquí para quién le interese, si quieres saber algo mas ya dirás.
    Saludos y gracias,
    jul 2008
    lugo
    En nuestro mercado puedes encontrar una centralita automatica con sonda.Su utilidad es la de poder distribuir el aire caliente desde la estufa por toda la casa por bocas de ventilacion.La puedes encontrar en chimeneas mediterraneo.
    En cuanto a las tuberias de doble pared obtienes mejores rendimientos calorificos,reduces condensaciones,alargas vida util,etc,no obstante en este foro,si lo estudias,encontraras suficiente info.tecnica al respecto.
    En cuanto al comentario del moderador PHOTON; !!! Si,asi es lo estamos viendo,otra cosa sera comprobarlo ¡¡¡
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola gonzalo,
    Gracias por la información, esto me iria genial. He visto que venden tubo flexible de aluminio, asi pondré una para el comedor cocina y otra en la habitación del medio (entre el lavabo y la otra habitación), y desde aquí lo distribuyo. Es mejor meter este tubo en la obra? Independientemente de la estetica que seria mejor?
    A ver si alguien puede explicar un poco como se instala este tubo, quiero decir el empalme con la chimenea o con la estufa? Y las centralitas que consumo pueden tener?
    Muchas gracias y un salduo,
    bioman está desconectado Baneado
    ene 2009
    Norte
    Predeterminado Respuesta: Estufas ÑUKE,¿ Conoceis alguna?
    Photon.. jajajajajajaja..
    que tio... jjajajajajajaja
    jajajajajajaja
    dios mio que cosa mas fea....
    Fernando1980 está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    Arroyo de San Servan
    Hola me podría alguien donde se puede adquirir este tipo de estufas en España. Muchas gracias.
