Resultados 1 al 4 de 4
Tema: ÍNCINERACIÓN DE RESIDUOS
- 14/11/2008, 20:36 #1Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
Hola foreros, estoy realizando un proyecto de generación de vapor para ciclo industrial, en principio, la energía primaria tenia que proveerse mediante biomasa pellet-ISO, pero finalmente, el cliente prefiere incinerar sus residuos .
En principio, puede parecer que este proyecto esta fuera de los márgenes de consideración de "energía renovable" pero en la realidad existe un proceso industrial que genera unos resíduos finales de dificil valorización, muy energéticos y que o se aprovechan en el ciclo o serán soterrados...con la subsiguiente contaminación de acuiferos a largo plazo...
Por otra parte si soterramos miles de millones de Kcal. tendremos que consumir biomasa.....el concepto biomasa esta basado en devolver a la atmosfera los gases previamente extraidos de ella , aprovechando la energía obtenida por el material vegetal....esto jamas sucederá si la energía obtenida la almacenamos a 40m de profundidad....
Si en esta planta , no aprovechamos la energía primaria que se ha utilizado en la fabricación de Tetrabricks...no estamos completando el ciclo y estaremos utlizando biomasa para intervenir en un ciclo ajeno ..
Una vez obtenidas las autorizaciones medioambientales, el proyecto se va a llevar a cabo a partir de ENE09
No obstante, me gustaria que estableciesemos un debate acerca de las ventajas e inconvenientes de obtención de energía mediante residuos
- 15/11/2008, 12:05 #2Miembro del foro
- oct 2008
- osona
Re: ÍNCINERACIÓN DE RESIDUOS
hola migelon11 estoi de acuerdo con tigo en el sisteme de eliminar residuos de brik pero problemas para abrir la planta no os van a faltar
- 15/11/2008, 12:08 #3Miembro del foro
- oct 2008
- osona
hola migelon11 de que potencias estamos ablando de la planta
- 17/11/2008, 20:32 #4Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
hola sarhc, la planta ya esta abierta hace un año sin producción....dado que el cliente tiene el 300% de su producción vendida para los próximos 5 años..."montarse su planta es un capricho......no se?" pero si en un momente dado tiene que ponerla en marcha, este momento es este"
