Resultados 1 al 25 de 25
- 01/04/2006, 20:39 #1
Introducción a la BIOMASA
Para los que estamos todavía verdes en este asunto, paso el siguiente link:
http://es.geocities.com/vianiorte/biomasa.htm
Me quedo con la definición de Biomasa:
Digamos como resumen que se puede definir el concepto de biomasa como el conjunto de plantas terrestres y acuáticas; sus residuos o subproductos; los residuos o subproductos derivados de la transformación de dichas plantas, bien por los animales que se alimentan de ellas o por los procesos tecnológicos de las industrias alimentarias.
- 02/04/2006, 19:59 #2
- may 2005
- Barcelona
jumanji si tienes coche diesel, te doy ahora mismo un buen ejemplo de como usar la biomasa: échale aceite girasol del mas barato que encuentres y ya verás como tira (mezclado con diesel en una proporcion adecuada, claro). Eso sí, el tubo de escape olerá un poco a frito pero te acabas acostumbrando.
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 03/04/2006, 00:56 #3
- sep 2005
en que proporcion wels?
- 03/04/2006, 07:47 #4
- may 2005
- Barcelona
en invierno no mas de un 10 - 15%. En verano puedes llegar al 30%. Pero esto eres tú el que tiene que ir viendolo según como vaya el coche porque pierde un poco de potencia y puede influir en el arranque.
Cuando empieces a notar estos síntomas no subas más la concentración."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 03/04/2006, 08:38 #5
Welsungo, mi ciche es nuevo, tiene 25.000 Km y todavía no le he pasado la 2ª revisión. ¿Me puede dar esto problemas con la garantía? ¿Es 100% seguro? ¿Pierde potencia? ¿Qué tipo de aceite se puede echar, de girasol? ¿Alguno más barato?
Me parece muy interesante lo que dices :idea: Si el único inconveniente es el olor, adelante...
- 03/04/2006, 18:51 #6
- abr 2005
- algun lugar
Coño(perdón) que actividad, estoy tres dias fuera y 210 mensajes y el foro con una cara totalmente nueva, si que tira una pequeña proporcion de aceite, si es aceite de colza incluso con un 100%, en Alemania se vende un kit (Elsvet creo) para convertir tu coche a aceite, especialmente si es un Wolksvaguen de los mas nuevos.
- 03/04/2006, 21:00 #7
- may 2005
- Barcelona
Jumanji en principio no debería de darte problemas con la garantía, tú estás metiéndole a tu coche biodiesel igual que harías en un surtidor. De todas maneras, por lo que pueda pasar, espérate hasta que pasen dos años por si las moscas.
Sí que pierde algo de potencia, el poder calorífico no es el mismo que el del gasoil, por eso debes ir viendo tú mismo hasta que punto puedes llegar.
Si te sirve de algo mi coche tiene dos años y medio y ya lo he hecho varias veces. Lo que pasa que has de buscar aceite barato. Aqui en barcelona en los centros "makro" (de mayorista) sale por 40 cents. el litro."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 03/04/2006, 23:03 #8
Dentro de un año y medio haré la prueba y os lo conataré, porque aquí seguiremos todos.
Gracias Welsungo y WindGuru
- 04/04/2006, 07:15 #9
- may 2005
- Barcelona
Jumanji y yo que pansaba que mi coche tenía kms con 60.000 y casi tres años!! el tuyo en seis meses y vas por los 25.000!
No, si es que no se puede trabajar tanto con el coche de uno!"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 04/04/2006, 08:14 #10
Sí, vivo en sur-sur, y subo a Madrid 2 veces al mes, y a Tarragona una cada dos meses. Y a partir de ahora lo voy a usar aún más.
Me gusta conducir... :lol:
- 04/04/2006, 10:50 #11
- oct 2005
Utilizando aceite al 100 % tendras problemas al arrancar y no es recomendable, pero mezclandolo el diesel con aceite no tendras ningun problema i puedes poner mitad i mitad que no te pasara nada, i si me apuras el motor hace menos ruido. Con el tema de la garantia, mira bien la garantia a ver si te pone alguna especificacion con el tema del combustible.
Si quieres utilizar aceite al 100% i no tener ningun problema, ponte un kit elsbett instalado i todo te puede salir sobre unos 1500 €. El tema de que combustible utilizar, buscate alguien que te venda aceite barato, utilizar aceite refrito ( sin tener el kit instalado) mas bien no, porque a mi entender, tiene que estar muy bien filtrado i a parte puede tener una parte de agua que proviene de los alimentos que fries i es perjudicial para los filtros.
Para pasar mas desapercibido i solucionar los problemas de olores a refrito, provar a utilizar aceite de soja (el que se utiliza para fabricar el biodiesel) que apenas huele al quemarse.
Por cierto, si os dice algo la poli es totalmente legal ya que el aceite no esta sujeto a ningun impuesto de hidrocarburos
- 04/04/2006, 17:36 #12
- 06/04/2006, 01:10 #13
- oct 2005
- Granada
Iniciado por welsungo
Las únicas formas de usar directamente la biomasa, es a través de la Briquetas y los Pellets.
Por lo menos eso me parece
- 06/04/2006, 07:23 #14
- may 2005
- Barcelona
Clasificacion de la BIOMASA:
Biomasa residual:
- Residuos agrícolas: pajas de cereales, residuos de poda, etc..
- Residuos forestales: Residuos de corte y elaboracion de madera, residuos selvícolas (limpieza de montes...)
- Residuos ganaderos: digestion anaerobia -> obtencion de gas
- Residuos industriales: Conservas vegetales, aceites, vinos, frutos secos.... Obtención de bioagas y bioaceites.
- Residuos urbanos: incineracion, obtencion de gas...
Cultivos energeticos:
- Lignocelulósicas: obtencion de bioalcoholes
- Oleaginosas: Obtencion de bioaceites (principalmente colza y girasol -> biodiesel)"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 06/04/2006, 08:51 #15
Estoy con Welsungo, es la definición que también tengo yo. Realmente es cualquier combustible de origen, biológico.
- 06/04/2006, 17:32 #16
- oct 2005
- Granada
Iniciado por Jumanji
El petroleo, a pesar de ser un combustible biológico, es al mismo tiempo un combustible Fosil, cosa que no se da en el resto de los combustibles biologicos actuales, procedentes de la biomasa.Felicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
- 06/04/2006, 17:49 #17
Llevas razón Juan J. Hubiese sido más exacto decir orgánica. La biomasa puede ser vegetal o animal. Es el "conjunto de materiales orgánicos generados a partir de la fotosíntesis o bien producidos en la cadena biológica".
- 09/04/2006, 10:39 #18En ese caso, el petroleo, por su origen biologico, tambien lo es
- 09/04/2006, 11:38 #19
- oct 2005
Tienes razon, el petroleo y el carbon, son biomasa fósil. Yo mejor diria que la biomasa són las materias de tipo vegetal, residual o procedentes de cultivos que tienen caracter renovable, es decir, si su utilizacion no sobrepasa su creacion.
Los combustibles fosiles necesitan millones de años para fijar el CO2 que producen cuando se queman, en cambio al utilizar las plantas como combustible, el balance es nulo, porque el CO2 que liberan al quemarlas es el mismo que ellas han absorvido para crecer y realizar la fotosintesis.
- 17/04/2006, 12:42 #20
Hablando de Biodiesel, ahí va un link de una página que ya comentó Miguelon11
http://www.el-arquitecto.com/aceite-vegetal-nuevo.htm
- 28/04/2006, 13:24 #21
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
El año pasado en Italia se extendió la noticia de que los coches diésel funcionan bien con aceite. La gente empezó a emplearlo -creo que de colza sobre todo, por el precio- y el gobierno informó que perjudicaba a los motores. Un colectivo de técnicos publicó un comunicado en el que negaban eso y además, aseguraban que se reducían las emisiones contaminantes. El gobierno prohibió la utilización del aceite como combustible por cuestiones fiscales.
De hecho no es el aceite el que debe tributar por ser aceite sino por ser combustible, si se le da tal uso.
En Estados unidos aunque no está tan generalizado el diesel en los coches, abundan los fabricantes caseros de biogasoi -tienen su propio foro-.
De hecho la fabricación de buen biogasoil en plan casero es sencillo a partir de aceite sin usar y posible con aceite usado, si se elimina el agua -es sencillo-, se filtra bien -menos sencillo- y se determina el pH con exactitud -tampoco es complicado-. Nuestras abuelas lo harían perfectamente (eran maestras en el proceso: "elaboración de jabón")
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 02/05/2006, 20:07 #22
- mar 2006
- Barcelona
Catalizador estropeado, posible causa Bio-diesel
Acabo de salir del taller con una factura de 1900 Euros, despues de haber cambiado Catalizador + filtro particulas. He visto con mis ojos la pieza con varios residuos que han estopreado el catalizador.
El tecnico me pidió si acaso utilizaba aditivos porque habia muchos restos; conteste 'No, solo llevo un año utilizando bio-diesel'.
Entre tecnicos comentan que estan pasando muchos casos como este en coches diesel equipados con filtro antiparticulas.
Coche: Lancia Phedra (monovolumen), 57.000 Km.
- 02/05/2006, 22:47 #23
- mar 2006
sunshine doy por hecho que el biodiésel que utilizas es comercial ¿no?
¿Puedes concretar algo más el tipo de avería? (de qué residuos se trataba, cómo se manifestó, ...)
- 03/05/2006, 12:29 #24
- oct 2005
Para la gente que este interesada en el tema, en el Encuentro Solar 2006 que organiza la fundacion Terra en el parque de las ciencias de Granada, el Sabado 15 de Julio se organiza un taller practico de introduccion a la transformacion de motores diesel a aceite vegetal puro.
- 24/09/2007, 09:48 #25
- sep 2007
cambia a aceite
hola alguien me podria esplicar paso por paso como modificar mi coche para usarlo con aceite ponerme precios ami correo [email protected]
