opinión de calderas y subvenciones
Las energías renovables en España para uso particular están todavía bajo mi punto de vista lejos de ser algo cotidiano debido a los elevados precios de los equipos.:mad::mad::mad:
He podido comprobar que en la republica checa la misma caldera vendida en España cuesta casi la mitad. Incluso en republica checa pagan más impuestos de IVA que en España.
¿Es posible que las empresas importadoras se aprovechen de las ayudas que da el gobierno a los usuarios para subir precios? Claro como te sale un 30% mas barata por las subvenciones te subo la caldera.
Mi opinión menos ayudas y mas control del mercado.
opinion de calderas y subenciones
Hola buenos dias, comentarte que de las calderas que conozco yo, todas tienen el mismo precio para Europa, asi que si puedes decir marcas que realizan esa operación estaria bien para poder saber cuales pueden llegar a ser mas baratas, ya que las que estan fabricadas en paises como Austria o Alemania supongo que no puedan rebajar mucho su precio por el alto coste de fabricarlas en esos paises.
Realmente estoy sorprendido con tu comentario, me informare por mi cuenta aunque ya te digo que he conozco un poco el mercado europeo y creo que tienen hasta casi las mismas subvenciones.........en cuanto a dinero, por ejemplo en Austria si cambias de Gasoil a Biomasa son 3000 €. No es el caso, si tu vivienda es nueva y quieres poner biomasa por el que no te dan nada.
Bueno hasta ahi mi experiencia.
Re: opinion de calderas y subenciones
biomol
No solo " menos ayudas y mas control del mercado".Tambien control y evaluacion de resultados,aunque parece que los poderes publicos no estan por la labor,en algunos casos alegan la escasez de funcionarios.
Con la exigencia anterior,lograriamos instalaciones casi optimas, el rechazo de los instaladores sin la formacion necesaria,credibilidad de los usuarios,etc
Eso que comentas gonzalo es fundamental. Pero en este pais no se lleva. Asi q pasa lo q pasa.
En cuanto a lo q dice biomol. 1ª noticia que tengo. Yo todos los fabricantes que conozco tienen la misma tarifa para toda europa. Eso si, no son lo mismo 10.000 euros en España, que 10.000 euros en suecia. Pero el precio son 10.000 euros para todo cristo.
X favor, como te han comentado. Informa cual es tu fuente y a marca te refieres. Pq es dato no me parece demasiado veraz que digamos.
Y x cierto, no creo q nadie en su sano juicio deba contar conla subvencion. Y más, siendo rentables estas calderas por sí mismas.
yo, que he vivido este mundo de las ventas desde dentro, te puedo asegurar que no era así cuando yo estaba, ahora no lo sé, y tampoco puede asegurarte que sea todo el mundo el que no lo haga, siempre ha habido listos, pero si empezamos a desconfiar de todos mal vamos.
Yo opino que si se pasan con los precios no venderan las calderas y menos ahora que el petroleo está barato.Ser ecologista no significa que te sobra el dinero para cambiar a biomasa.Me han dado varios presupuestos de calderas de pellets y necesito 14 años para amortizar el equipo y me parece una pasada, y eso contando que el pellets no suba tanto como el petroleo o al gobierno no se le ocurra poner un impuesto especial al pellets.Además no entiendo como una cáldera de gasoil vale 1300 euros y una de pellets de 5000 para arriba.¿Si alguien me puede explicar esa abultable diferencia se lo agradezco?.Yo por ahora seguiré con el gasoil ya que tengo el equipo amortizado y cuando el petroleo se ponga prohibitivo ya veremos..Saludos.
Hola a todos con respecto al precio de las calderas solo puedo deciros que hace un año aproximadamente hice un escandallo de los costes de material (acero, chapa, tarjeta electrónica, sistemas de seguridad, sonda lambda, elevación temperatura retorno, etc) y mano de obra (que estime en 68 horas) para la fabricación de calderas modulables de 50 kW y rondaban los 3.500€, y no tuve en cuenta la amortización de la maquinaría usada para su fabricación puesto que esta ya esta amortizada (plegadora, cilindradora, corte por láser, etc) ni las horas de estudio y búsqueda de información, también decir que pensé en una caldera para competir con las mejores y no en un sitio donde quemar "troncos". La pena es que el proyecto quedo "paralizado" por el momento.
Con todo esto quiero decir que es muy fácil decir que las calderas de biomasa son caras sin saber los costes asociados a la misma, aunque también es cierto que alguno se cuela un poquito, de todas maneras si a alguien se le ocurre como puedo abaratar costes que me lo diga, estoy abierto a cualquier propuesta.
Al hilo de todo esto os puedo asegurar, porque me dedido a ello, que se esta especulando mucho con los PVP de las calderas en España. Los "importadores" de cada marca en España hacen lo que quieren con los precios, con el objetivo de poder crear una red o "grupo" a nivel nacional; suben precios para poder ofrecer una escala de descuentos llamativa para cada escalón de la pirámide.
Tambien hay quien cambia de nombre las calderas y confunde al personal con su marketin y argumentando cosas que en su día acarrearan problemas.....alla cada cual.
Quiero decir con esto que los que verdaderamente esten ofreciendo precios reales son los que al final van a montar calderas y seguir en el mercado.
Toda la razon roseto yo como usuario final que espero serlo de un caldera de biomasa, me encuentro que fabricante y representante en españa se contradicen en el funcionamiento de las calderas. Que queman realmete, si el fabricante solo te garantiza el funcionamiento a pellets y el distribuidor que puedes quemar piña o lo que quieras.
Y luego el precio. Que no tiene nada que ver aqui que en el pais del fabricante.
Hay que tener mucho cuidado. creete mejor lo que te dice el fabricante.
