Resultados 1 al 6 de 6
    sarhc está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    osona
    Predeterminado anti retroceso
    hola sabeis algun sistema antiretroceso para sin fin tengo algun problema con el retroceso de caldera el tubo de sin fin se calienta en exceso podeis ayudar gracias
    Última edición por Photon; 10/11/2008 a las 14:47
    Lektor está desconectado Forero
    jul 2008
    pululando
    Predeterminado Re: anti retroceso
    Se calienta? No se a q te refieres con eso.
    Normalmente los sistemas antiretroceso de llama evitan q retroceda la llama, el ascua, no el calor. Si retrocede ese calor, pero sin llama, puede ser un problema de tiro.
    Si lo q retrocede es la llama, puedes poner desde una válvula de estrella hasta una válvula de descarga de agua.
    oct 2008
    osona
    hola el problema esta en el tub de sinsin que se calienta demasiado hacia la parte de la tolba co peligro de induccion i no podemos dejar encendida las 24 h por peligro de incendio el tiro esta vien 7 m diametro 400 mm conbustiona vien si llegara a recular acia la tolba peligro de incendio en el silo de almacenamiento sabes algun sistema gracias
    jul 2008
    pululando
    Para enfriar eso no existe ningun sistema tal cual ormalizado. Pq ninguna caldera normal que funcione normalmente tendria q tener ese problema. Q modelo de caldera es?
    Cone sa chimenea imagino q será tiro natural. Que depresion estas asegurando? Bajo que depresion tiene q trabajar ese modelo de caldera? De q potencia es esa caldera? pq puede q esas dimensiones sean correctas para una potencia, pero no lo sean para otra.
    ¿Eres el cliente final? Ponte en contacto con el SAT o con el que te vendió la caldera. Q t solucione el problema si está en garantía. Y si no lo está q t diga como solucionarlo y lo haces tu si t kieres ahorrar el dinero.
    Un metodo preventivo para eso es complicado. Esa caldera, o funciona mal por que la instalación está mal echa, o funciona mal porque la caldera es de mala calidad.
    X cierto, esa caldera es ilegal instalarla en españa. Tiene q tener por ley dispositivo antiretorno de llama. Le puedes poner tu uno. el más simple es una válvula hídrica que te va a apagar el incendio en caso de q se produzca. Pero no va a evitar que se produzca.
    Pero por favor ,revisad el texto de los mensajes antes de enviarlos, hay que poner esfuerzo para entender algunos.
    jul 2008
    pululando
    Hombre, yo me como algunas mayusculas o cambio qu por k. O quizas por escribir rapido me salte alguna letra, puede pasar. Pero creo q se me entiende bastante bien. No voy a andar repasando cada mensaje como si fuese el nuevo quijote, sinceramente.
    Y respecto a sarhc, entiendo q será extranjero y no tendrá ni pajolera idea de castellano. Sino, no me lo explico, pq me ha costado mucho entenderlo, y le pasa en todos sus posts.
