Planta de biomasa-planta de coogeneracion
Hola compañeros, con este hilo espero que entre todos aclaremos algunas cosas, que a mi me duelen un monton. :quemao:
Desde mi modesta experiencia ,discrepo que una planta de biomasa sea lo mismo que una planta de coogeneracion;:confused:
Plana de biomasa
Lugar donde se procesan ciertas materias o residos organicos , para ser utilizadas mas tarde como combustibles.
Planta de coogeneracion
Lugar en el que se combustiona ciertos combustibles y se transforman en energia. ( gas, nuclear, biomasa etc se transforma en electricidad)
Espero que entre todos me apollen o me aclaren.
Gracias a todos.
Salud ;)
Re: Planta de biomasa-planta de coogeneracion
hola lo cierto es que lo que yo e visto quemar en la planta son residuos de madera no organicos si me puedes aclarar ?:)
ni tanpoco produce electricidad tenperatura macxima 85º 90º
Brûle
Plana de biomasa
Gracias a todos.
Salud ;)
Si nos ponemos "tiqismikis" con el vocabulario he de decirte que el uránio y el plutónio no combustionan dado que la combustión es un proceso químico en el que una molécula desprende su energía de enlace al mezclarse con el oxígeno....
En este foro, normalmente, cuando se habla de cogeneración , la referéncia es la transformación de biomasa a calor y de calor a aplicación o energia eléctrica....
PD: A donde hemos llegado, yo que de pequeño sacaba sobresalientes en ciencias y matemáticas y aprobados raspados en lengua y me encuentro corrigiendo una incorrección semántica en un foro técnico.
sarhc
Por lo que tento entendido, la madera es materia organica de origen vegetal.
hola migelon11 yo no e dicho que produce electricida lo dices tu
con tenperatura de 80º90º? electricidad me parece que no pero con 400ºvapor es otra cosa prero no bajes de 380º i disculpa si alguna cosa no e dicho corectament lo siento no era mi intencion
Brûle
Plana de biomasa
Gracias a todos.
Salud ;)
Exactamente eso es una cogeneracion lugar donde se hace una combustión para la obtención de electricidad. Yo particularmente he trabajado con una que funcionaba con GNL (gas natural licuado) y agua, con 4 motores inmensos de no se cuantos hp. y otra tanta cantidad de cilindros, que lo que hacia era elevar el agua a muy alta temperatura para transformarla en energia electrica mediante turbinas, y dichos motores generaban 1000KW cada uno por hora, osea 4000Kwh pero tambien el consumo de gas es muy elevado, pero de todas maneras hay un fabricante de cogeneraciones que se llama Guascor ahí podras conseguir mas información si la necesitas
hola fonti coogeneracion con 80º/90º :pensive:
sarhc
Por supuesto ni a 80 ni a 90 Grados. Simplemente estoy diciendo que una cogeneración es una cosa y plata de biomasa otra completamente diferente. Si no sabeis lo que es una cogeneración, repito, en GUASCOR podeis informaros de lo que es una cogeneración. A las cosas hay que llamarlas por su nombre y una cogeneración es una cosa y una plata de biomasa otra muy distinta.
Ademas bien clarito creo haber dejado que las cogeneraciones elevan el agua a muy altas temperaturas. En ningun momento he dicho 80 grados aunque si para ti alta temperatura es 80 grados.... media si, pero alta....
Repito, se define por planta de cogeneración a aquel sistema destinado a obtener electricidad mediante turbinas accionadas por vapor, el aprovechamiento energético del sistema es la producción de electricidad y la obtención de calor residual ...sarhc a la temperatura que sea, o crees que el agua a 90ºC no es útil? desde luego que en las turbinas se trabaja por encima de 20bar, pero la salida de ese vapor o condensado conserva muchos millones de Kcal.
hola migelon11 repito yo no he ablado de cogeneracion tu puedes producir elctricidad a partir de 90 grados i 8 bar de presion ?
Gracias a todos por opinar, ahora tengo mas claro que no es lo mismo;
Planta de biomasa que planta de coogeneracion.
Y por lo consiguiente, no es lo mismo;
Vender biomasa que vender energia (termica o electrica)
Gracias a todos.
Y perdonen....
Lean la apertura del hilo.
En que momento se dice temperatura o presion para conseguir energia?
Cual era mi consulta?
Me parecen estupendas todas sus informaciones, pero son ellas respuesta a mi hilo?
El fin de este foro es para opinar ,informar y aconsejar o para discutir?
Gracias a todos por opinar.
Una planta de cogeneración es la que genera y aprovecha electricidad y calor, y como esto puede ocurrir en una instalación de biomasa, ocurre que dichas plantas de biomasa son de cogeneración cuando sucede esto.
Igualmente, si damos un paso más y con parte de ese calor generado se consigue frío, mediante un sistema de absorción, entonces se obtendría electricidad, calor y frío, y en este caso la planta sería de trigeneración.
sarhc
Pues explicame un caso práctico que me interesa mucho
Miguelón11 podría producir electricidad perfectamente con un fluido a 90º C si lo hiciera rozar la cara caliente de un motor Stirling, y también podría producir electricidad con una turbina de vapor, si empleara una sustancia volátil que a la citada temperatura estuviera en estado gaseoso. (No hay que estar siempre pensando en el agua).
Un saludo a todos.
Como los fluidos refrigerantes tipo Klea 134a.
Otra opción es transformar el calor directamente en electricidad con generadores termo-eléctricos por el efecto Seebeck. Desconozco el grado de eficiencia con nuevos materiales.
Alguien sabe como están las investigaciones en pilas termo-electricas?
Salut
