Resultados 1 al 15 de 15
- 28/10/2008, 21:49 #1
- oct 2008
- Barcelona
Caldera Jolly Mec foghet opinion?
Hola, quisiera saber si alguien conoce la caldera Jolly Mec sistema foghet mixta para pellets y leña y que opinion tiene de ella
- 29/10/2008, 08:04 #2
Re: Caldera Jolly Mec foghet opinion?
Yo no soy usuario de ellas,las conozco y las considero lo mejor en aparatos mixtos.
Creo que tiene un rendimiento superior al 90% , otras que conozco no superan el 80%.
El unico problema que encuentro esel precio, buena maquina precio alto
es la norma de mercado.
Creo que por la zona de St.Cugat tienen mas de una montada, yo tengo datos de uno de sus propietarios.
Si los encuentro te paso tlfs.
Salud
- 29/10/2008, 16:46 #3
- oct 2008
- Barcelona
- 29/10/2008, 21:51 #4
- feb 2008
- Navarra
En primer lugar, eso no es una caldera, sino una chimenea o estufa de leña, y como cualquier estufa de lo que sea, si le echas pellets los quema y da calor. ¿Con qué rendimiento? Eso es otro cantar: no esperes que te dé el mismo que una caldera de pellets.
Esa es la primera opción que yo consideré, porque es la primera que me presentaron, y es también la primera que deseché. Al menos en mi caso, para una casa de 180 m2 a calefactar en zona muy fría, no me servía, y todo el mundo me la desaconsejó. Es muy sucia (si la usas para calefactar, hay que limpiarle la cenizas manualmente cada dos por tres), no está automatizada, exige conectarle un silo al otro lado de la pared (de otra forma es inoperativa). Eso sí, es muy bonita y queda muy mona en el salón.
- 30/10/2008, 11:36 #5
- oct 2008
- castilla y león
Cada cuánto es cada dos por tres?
Sabes si es silenciosa?
Yo estoy estudiando instalarla para una casa de 110 m2 apoyada con instalación solar, ambas cosas para suelo radiante y también para producir acs
¿Es un mal planteamiento?
Es q dispongo de muchas horas de sol y de mucha leña muy barata...
- 30/10/2008, 11:55 #6
- feb 2008
- Navarra
Pues si, como dices, tienes mucha leña y barata, creo que te saldría más en cuenta instalarte directamente una caldera de leña. Las hay bastante buenas (Fröling, por ejemplo), con buen rendimiento, con cierta autonomía (un día) y automatizadas. Instalar una chimenea de este tipo que planteas para usarla básicamente con leña es una opción sucia y e incómoda (aunque esto es subjetivo): tienes que andar acarreando leña constantemente a la chimenea, imagino que situada en el salón, hay que limpiarla manchando todo lo de alrededor... Ten en cuenta que la leña deja muchos residuos que no desaparecen por arte de magia. Aunque, repito, lo que para uno es incómodo y sucio, para otros puede ser divertido...
- 30/10/2008, 12:07 #7
- oct 2008
- castilla y león
El tema es q yo vivo en una casa de pueblo, toda la vida hemos tenido chimenea de leña y me mola.
El tema de acarrear leña y limpiar no es tan pesado como parece, otra cosa es q este tipo de chimenea, con pellet, conlleve otro tio de limpieza q yo no conozca y sea más pesado de hacer...
Echaré un ojo a esas chimeneas q dices, ya q también he pensado poner una de leña sólo, las termojolly 85, pero si faltas de casa un par de días no funcionan como si tuvieran pellet...
Gracias, un saludo
- 30/10/2008, 12:37 #8
Mirando bien el catalogo de esta marca y con el permiso del moderador;
Foghet es un equipo de leña o leña y pellet para la calefaccion por agua o aire caliente humidificado......
........se convierte en un aparato de calefaccion con "fuego continuo" similar a una caldera.......
Copiado del catalogo pag. 5
En ningun lugar creo que se le denomina caldera, claro los comerciales si.
En mi osada opinion no la montaria como sistema principal, 23,2Kw pueden ser insuficientes en segun que caso y tener en el salon "" la caldera"" no es de mi gusto.
Si quisiera quemar leña como fuente de calor al igual que por estetica , estudiaria mas opciones.
Pero eso si cada uno con sus placeres .
- 30/10/2008, 12:45 #9
- oct 2008
- castilla y león
El caso es q la estética es muy buena, prácticamente como tener en el salón una chimenea de toda la vida.
Aún así sigo estudiando la posibilidad de las termojolly de leña para acs, e incluso he mirado una modelo acquatondo, de similares características, ambas más económicas q la foghet pero sin la autonomía del pellet.
Si alguien las conoce...
Gracias, un saludo.
- 30/10/2008, 12:57 #10
Modela acquatondo , no me funda señor moderador glups
Este modelo va de 21 a 28kw no recuerdo el rendimiento , solo funciona con leña.
Desde mi punto de vista creo que es el mas economico de todas las opciones.
Pero aun asi es mas caro que el energy de 21kw incluso mas que el energy de 34Kw y seguro que es de menor rendimiento.
Todo depende de lo que se desee si un apollo o una fuente principal (en mi opinion)
- 26/02/2009, 19:02 #11
- feb 2009
- gerona
Respuesta: Re: Caldera Jolly Mec foghet opinion?
hola,referente a que la caldera leña/pellet de jolly mec rinde mas de un 90% creo que no es correcta tu informacion,con leña muy seca y funcionando a tope rinde un 70% y con pellet de primera calidad din plus (norma alemana)rinde a toda maquina un 85% escaso.
- 27/02/2009, 16:36 #12
- oct 2007
- españa
Lucas creo que deberias dedicarte a algo más que desprestigiar la marca JOLLY_MEC. Veo que en varios post que no haces otra cosa que decir cosas que ni sabes (por lo que veo).
Veo que tienes más interes en otras máquinas ehh??
El foro está para otras cosas anda...las mentiras en el recreo del colegio.
- 05/03/2009, 21:41 #13
- dic 2008
- barcelona
Respuesta: Caldera Jolly Mec foghet opinion?
Hola a todos:
Soy instalador y he montado alguna foghet, en primer lugar, efectivamente no es una caldera aunque tampoco hay que limpiarla cada dia como comentan por aqui (hay que hacerlo cada 10 o 15 dias si tiene un uso muy continuo), ya que tiene un cajon para cenizas aunque es cierto que con leña resulta algo mas dificil limpiarla. Por potencia cubre perfectamente las necesidades (yo por ejemplo monte una para dos pisos de unos 80 mts + estudio de 40 mts aprox y con radiadores de hierro colado) ademas la zona donde se monto es fria y humeda con inviernos largos. Admito que si la carga es manual se puede hacer pesado y si, es aconsejable un silo si va a tener un uso continuado y no como apoyo, dicho silo puede ser neumatico o mecanico (sinfin) y los vende el mismo fabricante (yo he montado el neumatico y no da problemas). En cuanto al ruido es relativo, aunque si vais a dormir cerca de la chimenea puede molestar el sonido del mecanismo de alim. de pellet y el ventilador.
En cuanto a montarla para suelo radiante es buena opcion siempre y cuando montes un deposito de estratificacion (que tienen opcion tambien para captacion soloar) que te gestione la temperatura que va al suelo (ya que esta y todas las de biomasa trabajan con temperaturas cuperiores a 50 ºc ).
Espero haber sido de ayuda.
- 17/09/2009, 19:00 #14
- sep 2008
- Provincia de León
Si no tienes inconveniente en calentarte con leña el modelo Aquatondo es una excelente opcion con un consumo no muy elevado y un rendimiento muy alto. Lo más importante sería la instalación.
- 18/09/2009, 18:01 #15
- dic 2008
- Barcelona
Buenas tardes
También he instalado varias calderas JollyMec, algunas de solo leña (termojolly 80 o termojollyspecial) y la mixta leña/pellet Foghet. Digo calderas ya que según mi entender lo son: es una caldera de 23kw, que conectada a radiadores o suelo radiante da calor a toda la casa. Qual es la diferencia entre este sistema y una caldera de gasoleo??
Referente a la Foghet con funcionamiento a pellet, es una caldera modulante con tres potencias: 23kw-15kw-9kw. Rendimiento del pellet sobre el 92%. El cesto del pellet se limpia con el ventilador automáticamente. Para limpiarla basta con hacerlo una vez cada 10días (sacar la poca ceniza del pellet, limipiar el cristal, vaciar el recuperador de humos). Una vez al año limpieza a fondo. Se activa automáticamente con el termostato ambiente (como cualquier otra caldera del mercado).
Y sobre la Foghet con funcionamiento a leña: potencia única de 23kw con un rendimiento del 83%. A nivel de limpieza seria a diario ya que la leña ensucia mucho. El control da paso automático a pellet una vez se termina la leña.
Espero haber aclarado un poco las cosas.
