Re: Instaladores de calderas
Kaixo
Es lo que hay y no solo en este sector. En este temahay un fichero del IDAE ,puede que te valga.
http://www.solarweb.net/forosolar/bi...alladolid.html
Suerte
En este caso,creo mejor consultar al EVE (ente vasco de la energia).Con el IDAE,seria con D. Luis Garcia [email protected].
Por otro lado,dicha entidad publica unos estudios de los costes energeticos domesticos,actualizados y con muy buena metodologia que merecen la pena bajarse:
" precios de coste de acs para consumidores domesticos" y " costes de la calefaccion para consumidores domesticos"
gonzalo florit
[email protected].
¡ OJO !
La entidad que ha publicado los estudios es el EVE y no el IDAE
¿Porque das por sentado que estas empresas deben informarte de las subvenciones y además gestionartelas?
Las subvenciones las dan las comunidades autónomas, deben ser ellas las que te informen y te ayuden a gestionarlas.
Las empresas instaladoras deben dedicarse a instalar, y no deben tener un departamento administrativo mas grande que el técnico para gestionar subvenciones. También hay asesorías que se encargan de gestionar subvenciones.
Además, un sistema que se amortiza en 5-6 años ¿Necesita subvenciones? a mi entender NO.
Hola de nuevo, gracias por vuestra ayuda.
Artillero, respecto a las subvenciones comentarte lo siguiente:
Me estoy refiriendo al aspecto comercial de las empresas vendedoras e instaladoras, evidentemente no están obligadas a proporcionar ese servicio desde el punto de vista legal pero desde el punto de vista comercial si tu puedes reducir el coste para el cliente en un 40% sin perder tú margen, cundo menos deberías estar bien informado y proporcionar el servicio directa o indirectamente, eso sin duda genera ventas, ahora si las empresas no quieren vender es evidente que no necesitan una buena gestión comercial.
Respecto al tema de dar o no subvenciones, es un tema del que no he hablado, creo que sería un debate distinto.
--cuando te compras una estufa o caldera de biomasa ! ,( que practicamente se puede considerar un electrodomestico , sobre todo la primera ) , el manual que te dan, simplificando es ,""UNA CASTAÑA"", y no vale para nada ,el que sirve para programar la maquina , ajustar el consumo ,tocar los parametros segun el uso que le des , se le queda el vendedor para completar el chollo del siglo ,,. distribucion de combustible , margenes en el equipo golosos y mantenimiento de cara duras , todo son beneficios ...........
---reflexion---- , realmente merece la pena contaminar menos para engordar a semejantes tropeles , que utilizan el ecologismo para forrarse ?????...
----profesionales buenos, de este sector los hay pero muy pocos .........
pesoto
--cuando te compras una estufa o caldera de biomasa ! , el manual que te dan, simplificando es ,""UNA CASTAÑA"", y no vale para nada ,el que sirve para programar la maquina , ajustar el consumo ,tocar los parametros segun el uso que le des , se le queda el vendedor para completar el chollo del siglo ,,. distribucion de combustible , margenes en el equipo golosos y mantenimiento de cara duras , todo son beneficios ...........
Por tus conclusiones,se deduce rapidamente tu bisoñez y falta de conocimientos para poder ser un consumidor exigente y de ello se aprovechan.
Por supuesto,que hay bastantes vendedores y arrivistas que aprovechan las causas anteriores,no obstante, una minima profesionalidad entre otras causisticas,siempre se da por hecho la entrega de un manual de instrucciones y otros docs. a veces exautivos.
Tambien,debes evaluar que nuestra legislacion exige un contrato de mantenimiento para las calderas.
Lamento de verdad tu mala experiencia que tanto daño causa a la credibilidad y proyeccion de la biomasa.
pesoto
No has pensado que la existencia de ese manual de instalador, que se queda la empresa en cuestion, tenga demasiada informacion que puede hacer que elk usuario final, normalmente sin ninguna formación técnica, toque lo que no debe de tocar, la líe, y la empresa tenga que hacer viajes a lo tonto para solucionar lo que el usuario final modifica?
Igual no es tu caso, pq tienes mucha formación, pero no será lo habitual.
de ahi la existencia de 2 manuales en muchos casos, el de instalador y el de usuario.
No veo el beneficio apar el instalador en lo que comentas, asi q me parece q tus conspiraciones no son infundadas.
Se que la empresa Hargassner tiene delegación en Alava, Servicio Tecnico e instaladores, ya que yo antes de ponerme una caldera, fui a ver una instalación a Vitoria. Quiza te den el telefono del responsable en la web.
