Resultados 1 al 4 de 4
- 15/10/2008, 22:27 #1
- oct 2008
- manresa
que os parece este esquema
hola
tengo una chimenea calefactora conectada en paralelo con una caldera de gasoil,mi intención es conectar ambas a un depósito de inercia aunque esto me plantea varias dudas sobretodo a nivel de regulación.
1)a que temperatura debo tarar el deposito de inercia cuando funcione solo con gasoil
2)la altura a la que debo situar la tuberia del retorno de la calefaccion.
tambien quiero regular la temperatura de la impulsión de la calefaccion mediante una centralita en funcion de la temperatura exterior y me gustaria saber si debo hacerlo mediante una valvula mezcladora como sale en el esquema o sería mas sencillo hacer variar la temperatura de todo el depósito poniendo la sonda de la impulsión en el mismo.
muchas gracias ppor vuestra atención
- 27/12/2010, 09:53 #2
- may 2010
- asturias
Respuesta: que os parece este esquema
Hola, he visto tu esquema.
Quisiera saber si ya tienes montado tu sistema porque pensaba poner uno similar en mi casa.
¿te funciona bien la chimenea con el resto del sistema? ¿Te ha dado algún problema? ¿que modelo de chimenea calefactora tienes?
Gracias por la información y Felices fiestas.
- 27/12/2010, 22:57 #3
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Esta bastante bien el esquema, pon el termostato de la caldera de gasoil mas bajo y a unos 60-65º, el retorno de la calefacion lo mas bajo posible y la valvula mezcladora en la salida asi acumulas mas energia en el deposito y tienes mas tiempo de uso de la calefaccion.
- 28/12/2010, 07:34 #4
En mi opinión, si el depósito es un tank in tank, el esquema está bien, tal y como dice ferlg.
En el caso de que el depósito sea solo para calefacción a mi gusto, montaría la caldera de gasoil de otro modo, que se alimentara del depósito cuando este tenga temperatura y cuando no la tenga que trabaje de forma individual y no tenga que calentar todos los litros del depósito, sino tan solo los del circuito, un par de electroválvulas NA y NC conectadas a un termo contacto en el depósito.
Con el tema de la centralita creo que hay algún modelo que gestiona todo el sistema incluso el encendido de la caldera.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
