COMO INSTALAR DEPOSITO DE INERCIA
mi cuestion es la siguiente ,tengo una chimenea con recuperador de calor por agua instalada en paralelo con una caldera de gasoil a una instalacion de radiadores de hierro colado
Mi intencion sería conectar las dos a un deposito de inercia para evitar el desequilibrio de presiones (la chimenea trabaja max a 1,5 kg/cm y la caldera de gasoil a max 3 kg/cm ) y regular la temperatura de impulsión en funcion de la temperatura externa
1ª-podría poner la sonda de la tuberia de impulsión directamente en el deposito de inercia??
2ª-cual debería ser el tamaño del depósito (casa aislada 120m2) habia pensado en 1000l
si alguien tiene experiencia en este tipo de instalaciones me gustaría ver un esquema de instalacion hidraulica del mismo
muchas gracias por vuestro tiempo
Re: COMO INSTALAR DEPOSITO DE INERCIA
Hola ces
Segun mi criterio
Yo montaria deposito de inercia de 1000 l. (a falta de calculos) con doble serpentin.
Un serpentin para la chimenea , el otro auxiliar para solar u otro sistema
La caldera principal conectada directa al deposito, controlada por un termostato de inmersion.
Si te refieres a controlar la impulsion segun temp. exterior ,con una centralita.
Pues creo que no.
Las centralitas tienen 1 sonda exterior 1 sonda interior y 1 sonda de impulsion que controla el motor de la valvula mezcladora y se monta en sentido de la impulsion a 50-100 cm. del circulador.
Espero te sea util.
Respuesta: Re: COMO INSTALAR DEPOSITO DE INERCIA
Brûle
Hola ces
Segun mi criterio
Pues creo que no.
Espero te sea util.
Hola, te veo muy puesto en esto y si no tienes inconveniente me gustaría que opinaras sobre la siguiente instalacion: caldera de condensación a gas para suelo radiante con deposito de inercia de 260 l que tiene un serpentín con una chimenea termica de agua (tipo aquatondo o similar) para calefactar 140 m2.
Especialmente tengo dudas sobre el volumen del deposito de inercia que el fontanero ha calculado. ¿sería mejor más grande para evitar conectarse y desconectarse la caldera?
Gracias y saludos:leer:
Respuesta: COMO INSTALAR DEPOSITO DE INERCIA
ces1973ar
La sonda de tuberia de impulsión no puede ir en el depósito de inercia.
Si se trata de un depósito estratificado el tamaño sería de unos 400 o 500 litros, con esto es más que suficiente. Tengo esquemas pero no se por que no los puedo colgar...si quieres te lo mando por email.
rmentab
El depósito de inercia se debe calcular según la potencia de la maquina;
De 25 a 30 litros por Kw, si reduces demasiados estos litros tienes el riesgo de tener la válvula de seguridad disparada constantemente.
A diferencia de las calderas o estufas de otros combustibles , las de leña no pueden regular o cortar el suministro de calor de forma radical , a no ser que pares el fuego con una manguera de agua , así pues ,tendrás un sobrecalentamiento si no utilizas o acumulas esa temperatura.
