Resultados 1 al 17 de 17
- 06/08/2008, 17:23 #1
- jul 2008
- Zaragoza
secador tipo trómel o de banda
Hola, estoy haciendo un proceso para el pelletizado de biomasa forestal y mi duda es por qué decidirme? por un secado tipo trómel o por un secado de banda. Cuales son las ventajas de cada uno de ellos? no se muy bien como decidirme por uno o por otro.
- 16/08/2008, 12:47 #2
- jul 2008
- Huesca
Re: secador tipo trómel o de banda
Hola: Por mi experiencia, el secadero tipo tromel o de cilindro horizontal con sinfin es el que mejor rendimiento tiene.Te aconsejo que sea calentado por aerogenerador termico de biomasa.Si quieres mas informacion me lo dices, he fabricado tromels para secado de piezas de galvanotecnia con serrin de maiz etc.
- 29/08/2008, 14:52 #3
- abr 2005
- Doña Mencía (Córdoba)
Hola, José Antonio:
¿ Has fabricado o conoces quien pueda fabricar un secador que utilice los gases de escape de un motor de combustión, a una temperatura determinada, para arrebatar humedad a una sustancia pastosa, y que el flujo de salida sea de unos 100 kg/ h?
Hasta el momento, la idea sería utilizar un cilindro rotatorio, por cuyo interior atravesara un chorro de estos gases, calientes, y se encontraran con una "lluvia" de esta sustancia, motivada al vaciarse unas filas de cucharas, colocadas como los canjilones de las norias, ya que si el chorro de gases pasa por encima de esta pasta, no le hace nada, pero si se encuentra con los derrames de las cucharas, entonces sí podría quitarles la mayor parte de su humedad.
Sé que hay una empresa italiana que fabrica esto para las almazaras, pero los fabricantes siempre piensan en grandes potencias, todo grande, pero en mi caso, lo que yo necesito es conseguir un flujo de salida de 100 kg /h, con 12 % de humedad, habiendo entrado la sustancia con 64 % de humedad.
- 01/09/2008, 13:45 #4
- jul 2008
- Zaragoza
si caliento con aerogenerador térmico de biomasa, entonces puedo utilizar como materia prima para el tromel biomasa? la cosa es que en el emplazamiento donde queremos poner la pelletizadora no llega el gas natural, y yo hasta ahora pensaba que el tromel tiene que ir con gas natural. si va con biomasa, me puedes dar algo más de información, funcionaría bien con restos de poda?
gracias
- 01/09/2008, 15:36 #5
- jul 2008
- Huesca
Hola: Para secar materiales en masa, es muy importante tener un buen caudal de aire caliente, por tanto te iria muy bien un aerogenerador y trabajar en recirculacion con renovacion.Para marcas contactame, no esta permitido darlas en el foro
[email protected]
- 03/09/2008, 12:14 #6
- abr 2005
Hola, Elena Biomasa:
Yo estoy en un caso similar al tuyo, y dispongo de restos de poda de olivar. Y en nuestro caso, considero que lo más ventajoso es montar una instalación para pelletización de biomasa, y otra instalación, muy próxima, de generación de electricidad con un motor de gas acoplado a un alternador eléctrico, que es movido por dicho motor.
La ventaja de poner estas dos instalaciones una al lado de la otra es que la de gasificación necesita enfriar el gas producido a unos 700 º C hasta unos 40 º C para que así pueda emplearse en el motor de gas, que además genera gases de escape a unos 450 º C, y estas dos fuentes de calor pueden aprovecharse perfectamente en el secador, sin necesidad de malgastar más biomasa o gas o electricidad en una fuente de calor.
Es decir, el calor que le sobra a la instalación de gasificación y que habría que enfriar de una forma más o menos costosa, puede aprovecharse para secar la biomasa que se pretende palletizar.
Tenemos una instalación que necesita soltar calor y otra que necesita recogerlo. Las ponemos una al lado de la otra, y ... santas pascuas.
Si nos preguntamos cuál de las dos plantas es más rentable, de momento puedo decirte que la planta de generación de electricidad por gasificación de biomasa, de 100 kW, genera unos ingresos anuales de unos 100 000 euros + IVA y consume en ese periodo unas 737 toneladas de biomasa de unos 3700 kcal / kg. (Para biomasa de poder calorífico diferente, está claro que habría que hacer la correspondiente corrección).
¿ Por cuánto dinero venderías tú esta misma cantidad de biomasa una vez pelletizada ? (además, tendrías que buscarte un mercado y posiblemente pagarle comisión a algún comercial o intermediario, pero con la generación de electricidad tienes la venta asegurada como con la fotovoltaica ).
Otra opción sería utilizar el calor sobrante, en vez de secar para palletizar, secar biomasa muy húmeda ( 60 % u 80%) hasta reducirla a biomasa apta para gasificador (12 % humedad) y seguidamente convertirla en gas en el gasificador y acabar vendiendo energía eléctrica.
Bueno, si encuentras un proveedor de trómel de secado, te ruego que lo comuniques en este foro. (De lo demás tengo ya proveedores).
- 03/09/2008, 17:16 #7
- jul 2008
- Huesca
Hola Mosejel: Habia contestado hace unos dias a tu primer mensaje, pero por arte de la informatica, no aparece, se ha perdido.
Para secar cualquier material se puede aplicar la energia por radiacion o por conveccion. En el segundo caso, la aireacion es muy importante, ya que provoca la evaporacion del agua del material de forma mas rapida y con menos calor. El tema que planteas de los gases del motor y gases de destilacion de biomasa es interesante, pero para poder valorar su aplicacion, se precisa saber a que caudales tenemos dichas temperaturas para obtener la potencia termica real disponible. Tambien se necesita saber el peso especifico del material a secar y su cantidad.
Saludos Joseantonio
- 03/09/2008, 23:19 #8
- abr 2005
Gracias, Joseantonio, mañana te indico esos datos. Un saludo.
- 03/09/2008, 23:22 #9
- abr 2005
Gracias, Joseantonio, mañana te enviaré esos datos. Un saludo.
- 04/09/2008, 09:50 #10
- jul 2008
- Huesca
Por cierto Mosejel: Segun mis calculos obtener biomasa,transportarla,triturarla etc. no te saldra por menos de 10 pts./Kg mas el personal, gastos de mantenimiento, amortizaciones, nave etc. ¿te cuadran los numeros? No pretendo desilusionarte que conste.Saludos
- 05/09/2008, 12:46 #11
- abr 2005
Me tranquiliza lo que dices, José Antonio, porque ... ¿ te imaginas que la biomasa estuviera por los suelos (me refiero al precio) y llegaran otra vez los de las instalaciones de muchos MW ? ( Ten en cuenta que éstos fueron los que se cargaron el mercado de la fotovoltaica, y colapsaron la capacidad de las líneas de distribución. Por eso ... promocionando plantas de 100 kW, "se acabó el perro, se acabó la rabia", como dicen en mi pueblo).
- 05/09/2008, 17:12 #12
- jul 2008
- Huesca
Muy bueno tu razonamiento Mosejel. El tema de la fotovoltaica es de pena pagamos los españolitos a 70 pelas el Kw y lo vendemos a 30. Menudo negocio para los grupos inversores, mejor que la bolsa con nuestro bolsillo
- 13/10/2008, 18:55 #13
- jul 2008
- Huesca
- 16/10/2008, 17:31 #14
- jul 2008
- Zaragoza
Sigo aquí, no he tenido tiempo casi de mirar este tema ultimamente. La cosa es que tenemos la biomasa sacada de los bosques y esta biomasa está astillada. Por lo que tenemos que separarla primero. La humedad ronda el 45%-50%. Ahora creo que igual lo mejor sería poner un sistema de cogeneración, ya que el calor que tenemos que poner para secar es tan alto, al menos que salgo algo de beneficio. El astillado será de una granulometría de unos 6cm de media más o menos. y la producción sería de unas 4t/hora.
- 16/10/2008, 18:52 #15
- jul 2008
- Huesca
Hola Elena bienvenida:
Para el secado de las 4 ton. de madera astillada al 50% de humedad (me parece muy alta), se deberia conocer lo siguiente:
1.- Tipo de madera (olivo, almendro, etc).
2.- Densidades de la madera humeda y seca, para obtener la potencia termica requerida. De otro modo se puede obtener mas cientificamente, pero es mas complicado calcularlo, debido al tipo de material que se trata.
3.- Aunque se separen las particulas inferiores, siempre existira serrin y particulas diminutas adheridas que no se separan del todo por cribado y que pueden crear problemas y riesgos de incendio, lo que obliga a trabajar sin recirculacion del aire caliente y con un sistema de aspiracion/separacion de solidos y volatiles.
4.- Respecto a la cogeneracion, te aconsejo que no te fies de los datos de amortizacion que te facilitaran sin revisarlos a fondo, ya que los plazos de amortizacion que yo conozco, son largos y se requiere una inversion importante.
Jose Antonio
- 04/11/2008, 19:12 #16
- nov 2008
- barcelona
En relacion a tu pregunta, me gustaria saber por cual tipo de secador te has decantado
- 25/08/2012, 20:02 #17
- jul 2009
- barbens
Hola Elena,
conoces los secadores solares de biomasa, es otra opción muy interesante.
Ya sé que el foro es antiguo pero creia que tenia que dejar mi opinión
