Resultados 1 al 2 de 2
Tema: PVControl+ con Pylontech
- 07/04/2025, 13:20 #1
- mar 2025
Hola a todos,
En primer lugar, dar las gracias a todos por vuestra ayuda.
En según lugar, tener mucha paciencia conmigo porque soy muy torpe con la informática jeje.
Bueno, estoy utilizando esta versión de programa PVControl_64b_2022_05_03 y me estoy volviendo loco para poder configurar lo para que funcione y no explote nada.
Mi idea es configurar lo con esta instalación que describo en lo siguiente:
Dos inversores en paralelo de 5kw cada uno ( Axpert King)
Dos módulos de placas de 450w y cada modulo son 8 placas, en total 16 placas, total 3600 por modulo y 7200 los dos.
7 baterías US2000C Pylontech
6 rele tasmota conectado a diferentes aparatos que se ponen en funcionamiento según potencia o temperaturas y horarios ( van todo combinado)
Los reles tasmota los tengo actualmente conectados por wifi, todo esta con el famoso programa ICM, pero como ya no hay soporte por eso estoy buscando otra cosa.
Y me comentaron de este programa que al parecer funciona muy bien PVControl.
creo que no olvido nada, seria un placer si alguien que sepa como funciona este programa, me podría mandar los archivos que tengo que cambiar por los que me mande ya modificados.
Un saludo y muchas gracias a todos.
José Antonio
- 07/04/2025, 14:15 #2
Re: PVControl+ con Pylontech
Buenos dias
Intentare echarte una mano
Quizas lo primero es poner el hilo en otro sitio...por ejemplo en "Fotovoltaica Sistemas Aislados" que parece mas logico que en este apartado
Despues, mejor cambiar la imagen de PVControl+ que has indicado por una mas moderna que ya existePVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
