Resultados 1 al 10 de 10
    Rdg
    Rdg está desconectado Forero Junior
    sep 2024
    Predeterminado Alarma aspiración humos equation 10
    Tengo una equation 10, esta averiada, en el display indica "alarma aspuracionde humos" ha venido el sat y me ha dado un presupuesto para el arreglo de importe alto, me dice que es el aspirador de humos....a alguien más le ha ocurrido.
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Alarma aspiración humos equation 10
    Si tu estufa es una equation10, comprada en Leroy Merlin hace bastantes años. y fabricada por ecomasa en creo Maliaño Santander, ecomasa quebro y su stock fue vendido en publica subasta. y cuyo manual es este
    https://www.solarweb.net/forosolar/a...comprimido.pdf
    Por si fuese de tu interes ,mira este enlace de wallapop
    https://es.wallapop.com/item/ventila...odel-989777340
    Comprueba que es el extractor de tu estufa y si te sirve ponte en contacto con él y decide
    Edito
    Supongo que el presupuesto será alto por el precio del extractor, y que la avería será que no funciona el extractor
    Aunque habla de que tiene varios ventiladores de aire limpio que los tiene esas fotos corresponden con el extractor de humos, no obstante preguntale.
    Rdg
    sep 2024
    Muchas gracias. Ya contacté con el hace unos meses, sabía de la avería y estaba pensando si la reparación me merecía la pena....el sat me dio presupuesto de 700€. No tiene para el modelo mío, se le acabó. Muchas gracias por tu ayuda e interes
    feb 2021
    Soria
    Que un simple extractor valga 700 euros me parece una pasada.
    Una pregunta muy importante el extractor que te dijo que no tenía y el de tu estufa coincide con el que muestra en la oferta o es otro.
    Porque yo le compre uno igual sabiendo que era diferente y como no era el mío lo adapté a mi estufa que es totalmente diferente.
    Una pregunta
    La avería de ese extractor es que no gira, o aun girando te da la avería porque si es ese segundo caso es el sensor de efecto hall que sirve para medir las revoluciones del extractor
    Con lo cual si sabes algo de mecánica o de electrónica creo que puedes hacer una adaptación de uno mucho más barato que te debería funcionar.
    Si es igual que el de la oferta dimelo y te mando una foto de como lo adapte
    Rdg
    sep 2024
    Si una pasada, y el técnico muy extraño me decía que la arreglase pero a la vez que me buscase la vida por otro lado....que era una pasada el precio que me tenía que dar....el mismo me habló de comprar la pieza en el contacto de Wallapop....extrañisimo. y me señaló y mostró el ventilador que necesitaba cambiar. Yo no entiendo nada mi marido es el mañoso que lo arregla todo. La pieza de la foto de Wallapop no es, yo le envíe una foto de la que el técnico me había indicado. La verdad que debo fiarme de lo que me dijo el técnico de la visita...espero darle solución. Mil gracias por tu ayuda
    feb 2021
    Soria
    Si tienes la foto del elemento que según el técnico tienes que cambiar lo ideal sería ver esa foto.
    Pero como no tienes seis mensajes no puedes subirla, la única forma es que la subas a algún sitio mega, mediafire google y pongas el enlace o que esperes a tener seis comentarios.
    Ya que cuando me contestes tendrás cuatro mensajes y solo te faltaría uno más porque con el seis ya podrías
    Última edición por torpe; 13/09/2024 a las 12:10
    Rdg
    sep 2024
    Muchas gracias. Voy a ver si la puedo subir, par compartir, sino solo me falta un mensaje para subirla.
    feb 2021
    Soria
    Efectivamente en el próximo no pero si en el siguiente contestame sino puedes subirla y ya tendrás 5
    Rdg
    sep 2024
    Pues no la se subir....que torpe.....en cuanto pueda las cuelgo aqui
    feb 2021
    Soria
    Como el próximo mensaje será el sexto creo que ahora podrás y el metodo es el siguiente
    Para mandar/subir una foto en este foro, tienes que entrar en el foro con un ordenador no puedes subirla desde un smartphone,cuando le das a responder como has hecho hasta ahora en la parte superior aparecen varios iconos y dos textos (fuente y tamaño) si te posicionas sobre el tercer icono de la derecha te aparece insert image pulsas en él y te aparece que examines el archivo de la imagen/foto que quieres subir que obviamente tiene que estar en el ordenador, pendrive etc. y puedes subir varias fotos no solo una
