Resultados 1 al 2 de 2
    mipsm está desconectado Forero
    ene 2009
    Mallorca
    Predeterminado motor de búsqueda
    Hola y buenas noches
    Tengo un par de preguntas sobre el motor de búsqueda avanzada
    Cuando realizo una búsqueda avanzada, ¿hay alguna manera de guardar el listado de resultados?
    Así mismo, al entrar en una cadena , no sé si hay algún atajo para ir directamente de nuevo al resultado de la búsqueda, y no tener que retroceder página por página.
    No sé si es una cuestión informática o no existen estas herramientas, o es una tontería muy fácil pero yo no laveo .
    Predeterminado Re: motor de búsqueda
    Cuando tengas un resultado puedes abrir pestañas con cada resultado y luego ir viéndolas sin perder esa búsqueda, yo al menos pincho con el botón central del ratón para sacar esas pestañas. Siempre puedes guardar esa búsqueda copian la url, por ejemplo http://www.solarweb.net/forosolar/se...earchid=154305
    Aunque es mejor que pongas en google ( mipsm site:http://www.solarweb.net/forosolar/ )
