Resultados 26 al 43 de 43
- 17/10/2006, 12:34 #26
- oct 2006
Iniciado por maximum
http://www.68k.maximumdebian.org/extra/altezza-sole.xls
sirve de algo? no entiendo los valores negativo e enero
ciao
MaX
- 18/10/2006, 09:34 #27
- dic 2005
Como utilizar coherentemente la energía del Sol
Estimado Maximum,
La propuesta que estas haciendo, la publiqué no hace mucho en este foro, (Como utilizar coherentemente la energía del Sol), edito de nuevo un fragmento, que creo es lo que pretendes.
La disposición actual de las unidades de colectores, situados sobre la cubierta permite captar la radiación solar proyectada sobre el colector, las reducidas horas de sol en invierno (7 horas) que es cuando más energía se necesita, al contrario de lo que ocurre en verano con (13 horas) de sol, esta característica que el sol presenta, da lugar a sobredimensionar las unidades de colectores para satisfacer solamente parte de la demanda térmica en invierno, mientras que en verano al ser las necesidades térmicas muy reducidas, se producen sobrecalentamientos altamente perjudiciales en el sistema térmico.
El tratamiento actual de las instalaciones de colectores, no permite suplir el total de las necesidades de calefacción demandadas en la estación invernal y agua caliente en las instalaciones industriales, filosofía utilizada en la optimización de los sistemas, siendo el sistema solar complementario del sistema térmico convencional basado en energía fósil.
La vivienda propuesta permitirá al usuario disfrutar de una nueva etapa de su vida (sin contadores), con una energía gratuita, limpia e inagotable.
El proyecto piloto supone un reto técnico y está basado en criterios bio-climáticos y autosuficiencia en energía (utilizando el sol), para su aplicación a edificaciones familiares de nueva construcción, en zonas soleadas de nuestro país, sin sobrecostos que incidan en el precio final de la construcción y poder disponer del confort solicitado en cada estación climática, por su diseño el sistema de colectores no es visible desde el exterior, y no incide en la estética de la edificación.
El diseño compensa el déficit de radiación solar en invierno, con el superávit en verano, de manera que la captación solar del sistema dispuesto, permite multiplicar por (2 veces) la energía obtenida en invierno y en verano la energía se utiliza para enfriar la vivienda y subir unos grados el agua de la piscina, al final de la primavera y verano la energía del sistema es aprovechado para prolongar la utilización de la piscina, quedando el sistema balanceado térmicamente y aprovechada toda la energía producida por el sistema de captación, a una temperatura superior a los actuales sistemas de captación.
El sistema de captación por su configuración permite multiplicar por (2) la radiación solar en invierno, por (1,5) en primavera/otoño y por (1) en verano, el diseño permite reducir la superficie colectora a la mitad.
La energía eléctrica es suministrada por un generador fotovoltaico de la potencia adecuada para abastecer el alumbrado, electrodomésticos, circuito solar y control.
El sistema de refrigeración es actuado mediante el sol por un compresor termodinámico, la condensación es mediante el agua de la piscina.
El acumulador térmico es adecuado a la capacidad de acumulación, para varios días de suministro de calefacción y agua caliente sin insolación.
Un SaludoEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 18/10/2006, 10:33 #28
maximum respondo a tus preguntas
El eje de la rotación de la Tierra tiene la inclinación 23º27 " acerca de la perpendicular al plano de la rotación. Puedes calcular la altura máxima del Sol por las fórmulas
El equinoccio 90º - la latitud
El solsticio (90º- la latitud) +/- 23º27 "
Otros días (90º- la latitud) +/- la declinación solar
En la primera tabla a ti dados de la declinación solar para el cada día
En la segunda tabla la altura máxima del sol para la localidad con la latitud 40º
La esquina ideal para para cualquier día es tal esquina del plano y la superficie de la Tierra que la intersección del plano y la esquina de la altura máxima del sol daría la perpendicular.
- 18/10/2006, 12:06 #29
- may 2006
- Alcalá de Henares
hola a tod@s, aqui dejo un link a proposito de este post.
http://www.builditsolar.com/Projects...ce_Heating.htm
- 18/10/2006, 14:30 #30
- oct 2006
Iniciado por fjkako
bien, entonces voy a bajar este libro, y lo estudio para ver si se puede crear junto un proyecto de base de un chalet solar
ciao
MaX
- 18/10/2006, 14:36 #31
- oct 2006
Iniciado por Igor Kasatkin
supongo que te estas referiendo a la table de excell que he enviado arriba, correcto?
puedes por favor hacer un ejemplo de cual sería la inclinación idel del techo el 15 de enero a 40 grados de latidud?
si me lo explicas, luego yo podría modificar la tabla de excell para adaptarlas a nuestras necesidades.
hay que considerar que en esta tabla, modificando el valor de la latitud, por ejemplo a 43 grados, automáticamente de calculan todos los demás valores.
saludos,
MaX
- 22/10/2006, 13:25 #32
Creo que el link de Laser colgado en este post:
http://www.solarweb.net/forosolar/vi...=2535&start=15
sobre la casa 0 emisiones de Acciona puede ser interesante.
- 23/10/2006, 01:46 #33
- oct 2006
Iniciado por Jumanji
no veremos en unos días
ciao
MaX
- 23/10/2006, 15:23 #34
- mar 2006
Una idea estupenda donde añadir:
Depuración aguas (todas grises, negras,,,,,)
Sanitario Seco
Pero por favor decirme como puedo ver los dibujos, las fotos y como puedo ver o bajar la casa de 0 emisiones de acciona, donde esta el codigo para bajarse el archivo.
NO VEO NA
- 23/10/2006, 23:46 #35
Iniciado por energiagua
"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 24/10/2006, 15:53 #36
- mar 2006
Jo, Si es un perro me arranca el brazo.
- 08/11/2006, 15:05 #37
- abr 2006
La unidad "Horas de Sol Pico" en principio se utiliza solo en relación con la fotovoltaica, pero las variaciones son las mismas expresadas en Mj/m2.
Gerard
- 08/11/2006, 17:26 #38
- oct 2006
Iniciado por LaCorona
perdonad si os he "abandonado" ees que por fin he comprado el terreno para el chalet, y ahora estoy peleandome con la buracracia española
para los permisos.
cuando tendré algo mas para enseñar os contaré.
ciao
MaX
- 12/07/2007, 01:02 #39
- abr 2007
Siguen existiendo subvenciones para la FV integrada?
Que se considera integrada?
Un tejado solar hecho de unos soportes metálicos mas unos paneles en lugar de la uralita es integrada?
Saludos y gracias.
- 12/07/2007, 01:08 #40
- abr 2007
Me explico, tengo entre manos un estudio sobre la construcción de casas con estructuras metálicas recicladas ( contenedores marítimos) que es una muy buena base para la construcción de viviendas limpias.
La idea por el momento se basa en calefacción solar de suelo radiente en verano y un sistema geotérmico basado en enterrar unos tubos unos 25 metros de profundidad para refrigerar en verano.
La construcción de una casa contenedor, requiere medidas especiales para su protección frente al cambio de temperaturas externas, por lo que, a pesar de tener su propio techo, es recomendable ponerle un parasol u otro techo sobre los contenedores, la idea era poner un techo falso a modo de parasol hecho de madera o metal y en el lugar de las uralitas o cualquier otra cubierta, poner los paneles solares.
Saludos, Yosu.
- 12/07/2007, 15:56 #41
- oct 2006
Iniciado por yosu
Hola,, se que las subvenciones siguen existiendo pero ten en cuenta que la casa tiene que ser legal al 100%.
además todos me dicen de no contar con ellas porqué te la dan el año siguiente y rapresentan el 30% del gasto.
Puedes compartir tu documentación de una casa hecha con contenidores maritimos?
se que en valencia lo venden de segunda mano a 1400 euro el modelo T20 (6 mt de largo) y 1750 euros el T40 de 12 metros.
el problema es que son 2.5 x 2.5 x 6 (o 12) metros y mal se adapta a abitaciones estandar así que se tendría que soldar 2 contenidores en paralelo para formar cuartos de 5x6 o 5x12 metros.
en cualquer caso, si puedes compartir ell documento estoy interesado
ciao
MaX
- 12/07/2007, 16:30 #42
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Me uno al post para ver si puedo aportar algo.
Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 14/07/2007, 14:51 #43
- abr 2007
Ok, volviendo al tema original.
Suponiendo que haga el tejado de forma que los paneles se puedan incorporar como tejado y en lugar de la uralita y que además me ingenie un sistema de seguimiento, ¿el coste del sistema de seguimiento entraría en esas subvenciones que dan a la FW integrada?
Me interesa muchísimo el tema de la integración subvencionada...
¿donde puedo informarme al respecto?
¿Alguien tiene algún link con mas info?
Cualquier información o experiencias con este tema supondrían una gran diferencia para este proyecto.
Si alguno tiene experiencia en este tipo de instalación y le interesa hacerla o me puede pasar información comercial como presupuestos, me lo podeis mandar al correo:
digitalwares"sinespam"@jotmailPUNTOcom
Muchísimnas gracias a todos!
