Resultados 1 al 14 de 14
Tema: rendimiento 15 kw a red
- 31/07/2008, 09:39 #1
- mar 2008
- LA RIOJA
Hola, por fin hemos conectado la inst. conexion a red de 15kw con 3 inversores Fronius de 5kw cada uno , me gustaria saber y comparar los kw que producen cada dia con varios usuarios del foro , esta ultima semana de julio 2008 que aqui en La Rioja ha lucido considerablemente el sol , la instalacion me producia entre 80 y 90 kw cada dia . Me gustaria comparar estos datos con mas usuarios para saber si la instalación esta rindiendo bien o no
un saludo y muchas gracia
- 31/07/2008, 09:58 #2
- feb 2008
- de cordoba
Re: rendimiento 15 kw a red
Hola,yo tengo una de 21 kw en cordoba y la fecha que me dices me produce 150kwh al dia con inversores SMA
- 31/07/2008, 13:15 #3
- oct 2006
La instalación es fija o con seguidores de un eje o de dos? También es importante que nos comentes si los 15 kw son nominales o pico. Yo tengo 15 kw nominales y 20,25 kw pico con seguidores de un eje en Ciudad Real y en el mes de Julio he producido algo más de 150 kwh al día.
- 31/07/2008, 13:58 #4
- mar 2008
- LA RIOJA
Gracias por responder, la inst. es fija en cubierta de una nave, no hay seguidores, y estamos hablando de una potencia de pico de 16200 w ya que tengo 108 paneles fotovoltaicos de 150w de la marca MSK y 3 inversores Fronius de 5 kw cada uno
No se si lo he comentado , la instalación es en La Rioja ,
- 31/07/2008, 14:10 #5
- feb 2008
- de cordoba
La mia de 21 kw esta en una cubierta de un edificio fija con 21285 wp de paneles hit y 3 inversores SMA 8000 tl sin transformador
- 01/08/2008, 09:34 #6
- oct 2007
- ALMERÍA
fball, dos preguntas:
- ¿te han admitido los inversores sin transformador? Porque, aunque aporten certificado de cumplimiento del aislamiento galvánico, daban bastantes mareos con el tema (no sé si Endesa o Industria)
- ¿TE HAN ADMITIDO INVERSORES MONOFÍSICOS DE POTENCIA SUPERIOR A 5 KW? Porque a mí me obligaron a cambiarlos en la fase proyecto porque eran de potencia superior, de acuerdo con una directiva interna específica sobre el tema que emitió Dirección General (proyecté inversores SMA7000HV)
- 01/08/2008, 10:49 #7
- may 2007
Hola MARZo, en mi opinión esos valores son los correctos para una fija en La Rioja, un poco mas al sur rendirá un poco mas
- 01/08/2008, 11:20 #8
- mar 2008
- LA RIOJA
OK, Me gustaria hacer mas comparaciónes con otras de similares caracteristicas para asi , comprobar el buen rendimiento de la instalacion , yo entiendo que cuanto mas alsur nos vayamos tendremos mas produccion pero nos conformaremos con lo que hay
¿ hay alguna manera fiable de comprobar el rendimiento de la instalación ?
- 01/08/2008, 16:11 #9
- oct 2005
MARZO en Ayora (Valencia) en julio sale el equivalente a 87 kw/día. Yo tengo un Fronius IG40 y Sanyo 215w HIT. Tu producción la veo bien.
Saludos y felicidades.FerBel. Ayora.
- 01/08/2008, 16:54 #10
- jul 2007
12.2 KW Murcia unos 63 kw de media diaria del mes
paneles kyocera inversor sunways
- 01/08/2008, 21:03 #11
- feb 2008
- de cordoba
Almeraya,la ley es clara en ese aspecto,tienes que tener proteccion galvanica o bien dispositivo equivalente,asi como la potencia no puede estar diferenciada en mas de 5kw entre fases, y estos inversores funcionan como si fuera uno,controlando por si uno falla,los otros 2 se bajan la produccion a 5 kw para cumplir los requisitos del RD.Por cierto para que rindan bien hay que limpiar los paneles con agua y quitarle el polvo,a mi me sube el rendimiento en 1,5 kwh .Luego esta lo del mareo que te pueden causar pero no es legal hacerlo,aunque ya se sabe el refran(si no conoces a fulanillo dale mandillo).
"Entre Dios y el gobierno solo caben las petroleras y las electricas"Última edición por fball; 01/08/2008 a las 21:07 Razón: porque se me ha olvidado un detalle que poner
- 02/08/2008, 16:51 #12
- abr 2008
- cuenca
En la provincia de Cuenca una instalación fija con paneles Sharp 180 w e inversores Suntechnics, ha producido en Julio una media de 90 Kwh diarios
- 02/08/2008, 16:53 #13
- abr 2008
- cuenca
La instalación de Cuenca tiene una potencia de 15,12 Kwp.
- 04/08/2008, 10:11 #14
- oct 2007
- ALMERÍA
fball, ¿cuándo se aprobó la instalación?
Porque yo también entendía que, si pongo los inversores monofásicos en grupos de tres, y con un sistema para la desconexión automática de los otros dos si fallase uno de ellos, estaba constituyendo un inversor trifásico "virtual". De hecho, SMA incluye este mismo esquema en la hoja de características de ese inversor concreto (Sunny Mini Central 7000HV). Y me echaron para atrás el proyecto desde Dirección General, tuve que cambiar aprisa y corriendo todo: inversores (y por tanto, configuración eléctrica y protecciones), distribución de equipos,...
Me dijeron que podría presentar un escrito y alegar, pero entre redactar el escrito, y que en Dirección General decidieran hacerle caso y contestarme... preferí invertir el tiempo en hacer las modificaciones y ya protestaré cuando tenga tiempo para dedicarle.
Por eso me interesa; si tienes datos concretos, me vendrían bien para mencionarlos en ese escrito cuando lo redacte; que hay X instalaciones funcionando en Andalucía (o sea, aprobadas por ellos) y cumplen con los requisitos de no desequilibrio de fases.
El tema del transformador de separación, lo sé, aportando certificado no debería haber problemas... pero eso cuéntaselo tú al técnico de turno de Endesa (profetas de Dios en la tierra). Prefiero no arriesgar.
