Resultados 1 al 6 de 6
- 30/07/2008, 10:30 #1
- abr 2008
T medida detrás del panel muy distinta de la estimada
Hola a todos,
Acabamos de arrancar una instalación y para calular el PR de la misma se me plantea la siguiente duda:
Tenemos sensores de temperatura detrás de los paneles y sensor de irradiación en el plano del panel, también una estación meteorológica que nos mide la T ambiente.
Si cálculo la teperatura en célula con la mítica formulita de T=Tamb+(TONC-20)/800*I, me salen valores por encima de lo que me mide el sensor de detrás del panel.
El caso es que la diferencia no es siempre la misma por ejemplo:
1042 W/m2 tengo una diferencia de 19 grados y con 300W unos 7,54º los valores intermedios no siguen ningún orden ( Aparentemente).
Mi duda es a la hora de cálcular las pérdidas por temperatura de la instalación que temperatura debo coger la cálculada o la medida por el sensor?
La fórmula es 100% fiable?
El sensor no mide exactamente la T del Si lógicamente no?
- 30/07/2008, 10:39 #2
Re: T medida detrás del panel muy distinta de la estimada
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 30/07/2008, 13:45 #3
El NOTC se hace con unas condiciones de laboratorio determinadas. Entre otras cosas, viento de 1m/s. ¿Tu viento contra ese panel era mayor? ¿Tomas la medida sin una buena pasta de conducción térmica? ¿Tomas la medida sobre el panel o sobre la misma célula?¿Qué instrumental utilizas para tomar la temperatura sobre el panel?¿Hace cuánto que está calibrado tu sensor de temperatura?
19 grados me parecen demasiado si no es porque la fórmula sólo te sirve para calcular la temperatura del panel cuando está trabajando en los límites de operación. Por ejemplo, a tensión máxima del sistema.
Alguien que haya tomado medidas de campo...
Espero que más gente pueda aportar más a este misterio
- 30/07/2008, 15:24 #4
- abr 2008
El sensor de temperatura esta situado por detrás del panel con pasta témica... el típico.
Están nuevos y me pasa en todas las plantas, puedes tener razón con lo del viento pero introducir esa variable en fórmula com o lo hacemos???
- 30/07/2008, 16:00 #5
- jul 2007
Evidentemente la medida por el sensor, siempre y cuando el sensor funcione bien.
la formula es muy simplificada, el estudio de la transmisión de calor de un módulo fotovoltaico depende de muchos parametros entre ellos la velocidad de viento, la densidad del mismo, la emisividad de la parte posterior de la placa, la temperatura del suelo, si existe separacion entre los módulos fotovoltaicos, etc.
por curiosidad, que temperaturas máximas obtienes
- 30/07/2008, 16:13 #6
Eso es un problema complicado de transferencia de calor y es necesario establecer bien las hipótesis de medida. Solventar esto es casí lo último de hacer porque no es sencillo y sería mejor aclarar para que hipótesis de medida es válida esa formula que todos conocemos.
Creo que este asunto es buen punto para aclarar entre todos porque es importante resaltar que la formula y la medición real no se corresponden. Esto afecta a la validez o credibilidad de la predicción de la producción eléctrica.
Este hilo toca un tema importante cómo es la predicción fotovoltaica en el sistema eléctrico nacional. Cuantos más MW se instalen de fotovoltaica, más predecible y fiable deben ser los números y formulas que se tengan. Si el viento es un factor que disminuye la temperatura del panel/células, mejorando la producción eléctrica; esto de algún modo se deberá tener en cuenta mediante alguna base de datos eólica local y/o una formula que todavia no manejamos.
