Resultados 1 al 11 de 11
- 28/07/2008, 15:23 #1
- jul 2008
- Galicia
Inversores para thin film
Hola! soy un estudiante de ingeniería industrial y soy nuevo en el foro y en primer lugar daros mis felicitaciones por vuestras aportaciones, son de mucha utilidad.
Estoy realizando las prácticas en una empresa y me mandaron realizar un informe sobre la posible utilización de modulos de thin film en un proyecto
- Me gustaría saber exactamente la diferencia en el tipo de inversor a utilizar, en que varía respecto a los módulos de silicio 'tradicional'
- 28/07/2008, 15:55 #2
Re: Inversores para thin film
Pues no tiene por qué existir un tipo de inversores específicos para thin-film. De hecho, no encontrarás casi ninguno marcado como "thin-film ready" o algo así (valga la equiparación con las televisiones de alta definición).
Busca entre todas las marcas de inversores posibles y fíjate ESPECIALMENTE en el margen de trabajo de tensión en el punto máximo.
Un ejemplo es: Un Solarmax 100C trabaja en el rango de 430V-800V. Mientras que un Xantex GT100E trabaja en el rango de 300V-650V.
Así que ahí entra tu análisis. ¿Qué módulos tengo? ¿Qué margen de tensiones permiten en serie? ¿Qué tensión mínima de Vmpp es la que admite?-> Recuerda que siempre ha de ser mayor que Vmpp_min y menor que Vmpp_max.
Ejemplo específico:
Módulos marca XYZ que permiten máximo de 5 módulos en serie, Vmpp a temperatura 70º = 360V, Vmpp a temperatura 0º = 630V.
¿Qué inversor podrías utilizar? Evidentemente Sólo el Xantex
Ahora te toca a ti trabajar
- 28/07/2008, 16:05 #3
- jul 2008
- Galicia
Muchas gracias, lo entendí dpm
- 28/07/2008, 17:04 #4
Para thin Film recomiendan inversores con transformador incluido y protección galvánica (por ejemplo Kaco).
KACO Gerätetechnik GmbH - Wechselrichter, Photovoltaik Anlagen, Solaranlagen, Gleichrichter
- 28/07/2008, 17:52 #5
- jul 2008
- Galicia
MDOSOl, te importaría explicarme la razón de porque se recomiendan esos transformadores?
- 28/07/2008, 18:46 #6
- 31/07/2008, 22:11 #7
- jul 2008
- Barcelona
Muy bueno para capa fina: SUNERGY5, lo tienes en:
Inicio
- 01/08/2008, 08:29 #8
- jul 2008
- Galicia
gracias!
ultimamente con lo de la bajada de tarifa...hai que adecuarse a todo..jeje.
- 02/08/2008, 00:31 #9
- may 2007
Exacto, tienen que tener transformador galvánico. No se la razon pero se lo he oido a varios distribuidores de inversores
- 02/08/2008, 08:31 #10
- dic 2007
- Avila
La razón de que los paneles de thin film requieran inversor con transformador con aislamiento galvánico es porque los paneles deben llevar obligatoriamente el negativo conectado a tierra, y si no llevasen el trafo habría problemas de aislamiento.
- 03/08/2008, 12:32 #11
- jul 2008
- Galicia
Muchas gracias....me sirvió de gran ayuda...lo pondré en el informe...
