Resultados 1 al 4 de 4
Tema: string con tension baja
- 27/07/2008, 22:21 #1
- may 2008
- tenerife
tengo 2 vtring al inversor y en uno tengo 510 v y en el otro tengo 494 v ,,, en teoria tendrian k estar los dos a 510 v porque estan dispuestos de las mismas placas ,misma cantidad y misma distribucion.
ya estuve revisandolos pero no veo nada raro.
que opinais??? puede ser un corto ??? o algun problema en las placas????
1 saludo y gracias
- 28/07/2008, 09:46 #2
Re: string con tension baja
Suena a repetición de otro post que hice... pero allá vamos.
Atalantik7, esa diferencia de tensión no me parece en ningún caso un corto. Más bien se encuentra dentro del margen de tolerancias de cualquier placa. Mira su hoja de características y deberías poder encontrar la tolerancia del Vmpp que se puede acercar al 5%. Esto es, que si el string nominalmente es de 500V, su tensión real puede ser de 525V - 475V.
Soluciones:
- Analizar el flash test de cada placa y ajustar ambos string para que se parezca lo más posible sus tensiones.
- Con un polímetro analizar la tensión de cada panel (las medidas han de hacerse lo más rápidamente posible) y redistribuir los paneles para que ambos strings tengan lo más similares sus tensiones. (Un poco chapuzas, pero en caso de no disponer de flash test, es viable). Aunque yo también analizaría corrientes.
De todas formas, y con el fin de que se puedan tener presentes otras variables que den con la respuesta, vendría de perlas que dijeras qué inversor y qué placas tienes. Y si los strings cuentan con alguna sombra o desorientación.
- 28/07/2008, 16:03 #3
- may 2008
- tenerife
Gracias por contestar....
El caso es que tengo 24 string con tensión 510v y solo 2 se me caen a 494 v y por eso tengo la mosca detras de la oreja....yo supuse que un corto no podria ser porque en teoria se te iria todo el string a 0 v.
si os sirve de algo las placas son FIST SOLAR con inversores SMA.
- 29/07/2008, 11:39 #4
A mi me paso algo parecido al terminar la instalacion por lo que hice una comprobacion de la tension de todos y cada uno de los paneles. De este modo pude descubrir que habia un panel que por si solo justificaba la diferencia asi que lo sustituí por otro. El proveedor se hizo cargo del cambio.
"Cuando la compra y la venta está controlada por el legislador, la primera cosa en comprarse y venderse son los legisladores" - P.J. O'Rourke
