Resultados 1 al 2 de 2
- 14/03/2006, 12:47 #1
- feb 2006
¿Cuadro de conexión a red?
Hola de nuevo!
Gracias de antemano por responder a la otra pregunta que colgué en el foro.
Ahora tengo otro problema, la verdad es que no me entero muy bien de los temas eléctricos.
Las preguntas son:
¿El cuadro de conexión a red es un armario donde van los módulos de los contadores con los contadores y el interruptor magnetotérmico con mando manual?
¿La CGP es una caja independiente o puede ir dentro del armario donde los contadores?
Espero haberme explicado bien y que me podaís ayudar.
Gracias y un saludo.
- 15/03/2006, 16:23 #2
- feb 2006
Para una instalacion conectada a la red de baja tension, el esquema general seria mas o menos el siguiente:
Lo primero, la caja general de proteccion (CGP) que es una caja independiente y normalmente separada de lo demas, donde se encuentran unos fusibles que protegen toda la parte de baja tension de tu instalacion.
Aguas arriba (hacia el generador) se colocan los contadores. Cuando los contadores van en la misma caja que los fusibles anteriores, se llama Caja de Prteccion y Medida. No se si para fotovoltaica se usa la CPM, pero en tal caso seria para instalaciones mas bien pequeñas. En todo caso dependerá de la compañia distribuidora.
Aguas arriba (hacia el generador) de los contadores, las protecciones: interruptor automatico, diferencial, max y minima frec, max y min tension, sobretensiones transitorias, etc,..
Imagino que esto es lo que llamas cuadro de conexión a red.
Luego ya esta el inversor, luego las proteciones de cc del generador fv y finalmente los paneles.
Creo que no se me queda nada.
Espero que te ayude.
Saludos!
