Tiene que ser la instalación equilibrada?
Hola a todos,
Estoy realizando varias instalaiones en Navarra, una de ellas es de 35 kW compuesta por un inversor trifásico de 25 kW y dos monofásicos de 5 kW. Esto es debido a que el titular quería instalar el máximo posible, pero a las alturas que estabamos no podiamos conseguir inversores trifasicos de 35 kW con transformador (porque en Navarra lo exigen a la fuerza). Entonces según tengo entendido el RD 1663/2000 en el articulo 9.2 dice que si la instalacón es superior a 5 kW deberá ser trifasica, pero no dice nada de equilibrios. Por lo que se supune que si una monofasica se admite que cause un desequilibrio de 5 kW la trifásica también, no?
Re: Tiene que ser la instalación equilibrada?
Si, el maximo desequilibrio admitido en España son 5 kW y por la misma razon no se admiten inversores monofosicos de mas potencia, pues aunque se conectasen tres de ellos de manera equilibrada, siempre se podria parar uno y sobrepasar el limite admitido; algunos inversores pueden tener un sistema que vigila el estado de sus dos "compañeros", parandose todos en cuanto falla uno, pero tampoco lo suelen admitir en Industria.
Exacto,
En España las compañías están obligadas a admitirte un desequilibrio entre fases de hasta 5Kw, por lo que tu opción sería válida.
Otra opción sería sustituir los dos inversores mono de 5kw por un trifasico de 10kw.
Gracias a todos por contestar.
La opcione del cambio de inversores esta dificil, porque aunque ya la habia pensado, no dispongo de tiempo para tener el inversor de 10 kW, y por otro lado los 2 de 5 kW ya los tenemos comprados. Tambien tendría que modificar el proyecto que ya está visado y volver a entregar todos los documentos a Industria, ayuntamiento y Iberdrola. Así que espero y deseo que se acepte.
Escribo también en este hilo porque también va referido al mismo tema que me interesa conocer.
¿Alguien sabe dónde está escrito que se pueda descompensar una fase 5 kW?
Ac!d
En el inicio indico la reglamentación y el punto exacto donde se indica.
