Resultados 1 al 6 de 6
- 13/03/2006, 12:36 #1
- feb 2006
A ver si me echais una mano en esto.
Amos a ver, estoy haciendo un estudio previo de una posible SFCR de 100kw, bien, hemos hecho los calculos y vamos a hacer lo siguiente:
40 subcampos en paralelo formados cada uno de ellos por 19 módulos en serie. Tenemos inversores monofasicos y obviamente la instalacion ha de ser trifasica al pasar de 5kw, entonces mi pregunta es la siguienete jeje:
Al ser 40 subcampos y tener que repartir las salidas de los inversores en 3 fases, como se hace eso, 13-R 13-S y 14-T ? y de ser asi, la corriente media por cada fase cual seria, 13xIm o tomariamos la mas desfavorable de 14*Im ?.
Espero haberme explicado, gracias por anticipado.
- 13/03/2006, 13:17 #2
- may 2005
- Barcelona
Entiendo por tu pregunta que es posible que dispongas de tres inversores (o al menos tres salidas) digamos cada uno de ellos de unos 33 kW... y a cada uno de estos van conectados los arrays de paneles. Si a uno de ellos puedes conectarle 14 arrays ¿por qué no lo haces con todos?
Si puedes explicar con más detalle la potencia de los paneles y el número y potencia de inversores a instalar te podremos dar una respuesta más concreta."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 13/03/2006, 13:25 #3
- feb 2006
No, a ver, dispongo de inversores de 2,5Kw por eso los 40 subcampos, pues 40*2,5 = 100Kw.
Los paneles son policristalino de 130Wp cada uno.
Entonces la cuestion es la planteada arriba, al tener 40 subcampos (en consecuencia 40 inversores, uno por cada subcampo), cada subcampo consta de 19 paneles en serie. Asi que cada subcampo va conectaro a un inversor de 2,5Kw y la pregunta que hacia es que, al ser 40, no se como repartirlos para las 3 lineas de trifasica, 13-R 13-S y 14-T? y entonces las corrientes serian 13*Im por cada rama o cogeriamos 14*Im por ser la mas desfavorable?, o R y S soportan la misma corriente y T otra distinta?
A ver ahora jeje.
- 13/03/2006, 13:50 #4
- sep 2005
logicamente la fase a la cual le conectes 14 inversores de 2,5 kw transportara 2,5 kw mas que las otras 2 fases que lleven 13 inversores.
de todas maneras 2,5 kw mas o menos no es demasiado significante en el calculo de la seccion de un cable de poka longitud comparandolo con lo que vale una instalacion de 100 kw . jajaj
calculalo todo para 14X2,5 kw=35 kw cos phi =1, c.d.t la que tu estimes , yo te recomendaria inferior a 3 y L wueno pues la que sea.
en el calculo del N te recomendaria que no siguieses la norma de 1/2 SF para mas de 35mm2.
si hay algo mas complikado y te puedo ayudar ya sabes por donde ando :roll: .
un saludo lobo Nocturno
- 13/03/2006, 13:51 #5
- may 2005
- Barcelona
Lobo, es bueno parcelar las instalaciones para evitar que la avería de un inversor deje toda la instalación sin producir pero colocar inversores de tan poca potencia en una instalación de 100 KW me parece ir demasiado al extremo.
También ten en cuenta el encarecimiento que esto va a suponer, y de las pérdidas por rendimiento que son mayores en inversores pequeños...
¿no has pensado en colocar inversores de mayor potencia? 5 KW, incluso 10 ó 20 KW. Te será más fácil disponer los arrays y ganarás mucho en facilidad de instalación."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 13/03/2006, 14:01 #6
- sep 2005
no nos ha expuesto nuestro amigolobo el porque hacerlo en 2,5 kw quizas sea la mejor opcion o quizas sea uno de esos "minihuertos" que otro compañero nos hablaba.
algun motivo tendra para diseñarlo asi , suponemos .
bueno a ver si nos lo expone lobo y podemos entender el por que subdividirlo de esa manera.
