Resultados 1 al 12 de 12
- 11/07/2008, 09:31 #1
- oct 2007
- Jaén
Base de datos de producciones
En primer lugar no se si ya existe o si los datos estan por algun sitio. He mirado por el foro y estan muy dispersos y por eso os propongo y pido.
El asunto es que necesito componer una base de datos con las producciones estimadas brutas y su porcentaje de pérdidas para llegar a obtener una produccion netal final. No se si debo contemplar mas variables. Si es así indicarmelo
Quiero ir recopilando datos por provincias y en principio para instalaciones fijas
No es necesario que sean datos de producción real, ni tan siquiera exactos, con estimaciones personales, me vale.
Cuando se trate de estimaciones, si que me gustaria que dieseis una pesismista y otra optimista.
El objeto de esta base de datos es para gestion, no para cálculos, por eso me vale casi todo.
Una vez hecha la base de datos, por supuesto la ofrecré a solarweb por ejemplo para que la cuelgue donde crea oportuno.
Solarweb, trata el tema como formalmente veas, si es este el sitio adecuado, o que debo hacer
- 11/07/2008, 10:23 #2
- oct 2007
- Jaén
Re: Base de datos de producciones
AH, la producción puede venir expresada en kW/h producidos por 1 kW durante un año
- 11/07/2008, 12:03 #3
- jul 2007
yo propongo hacer una base de datos por provincias para ir introduciendo datos reales de producción mensual con y sin seguidor, para mono y policristalino. De esta forma se podria detectar el funcionamiento deficiente de alguna y comparar realmente la diferencia entre sequidor y fijas y monocristalino y policristalino.
que os parece?
- 11/07/2008, 13:06 #4
- oct 2007
- ALMERÍA
eltatin, pues me parece que podrían incluirse las instalaciones sobre cubierta y con módulos thin film
- 11/07/2008, 14:01 #5
- feb 2006
Gente, ya se esta haciendo. Sonnenertrag - das ehrliche Photovoltaik-Portal | <span id="fe_PreviewTitle">Sonnenertrag Projekt --- Die Mutter aller Sonnenertag Projekte</span>
Esta hasta traducido al espanol (lo hice yo :-))
Un saludo,
Christian----------------------------------------------
Christian Comes
SANYO Component Europe GmbH
http://www.sanyo-solar.eu
email: christian.comes (arroba) sanyo-component (punto) com
- 11/07/2008, 14:02 #6
- feb 2006
perdon,
Sonnenertrag.eu - Portal für PV-Erträge
saludos----------------------------------------------
Christian Comes
- 11/07/2008, 15:25 #7
- oct 2007
- Jaén
A ver ch, lo que tu dices, esa página son datos. Yo lo que propuse es una base de datos, que no es lo mismo. Y eso no esta hecho, o yo al menos no lo encuentro
- 11/07/2008, 16:10 #8
- jul 2007
Lo interesante seria hacer una base de datos pública en la que hubiera que registrarse para subir información.
Podriamos hacerlo por mese e incluir informacion respento a la planta: seguidores o no, mono poli o amorfo, situacion geografica, edad de la planta, inversor.
Y poder realizar filtros de busqueda, es decir que la base muestre solo con seguidor, solo plantas de amorfo, solo plantas con mas de 4 años...
Creo que podia ser muy útil y muy bueno para Solarweb.
- 11/07/2008, 16:17 #9
- oct 2007
- Jaén
Ese sitio es interesante, pero como es de datos de producción real, pues no es suficiente por ahora, porque casi no hay años completos, con lo cual no se puede obtener el promedio anual.
Yo lo que quiero, por ahora es mucho mas sencillo, estimaciones para saber a bote pronto cuanto produce anualmente, a titulo orientativo.
Por eso dije que la bd es para gestion.
Por ejemplo yo uso
En jaen, 1 kWp produce 1500 kW/h/año con un 10 por ciento de perdidas en una instalacion fija, por poner un ejemplo.
Pues asi con muchos datos.
- 14/07/2008, 10:13 #10
- feb 2006
Para estimaciones usa la herramienta de la union europea:
PV potential estimation utility
Saludos----------------------------------------------
Christian Comes
- 14/07/2008, 10:43 #11
- oct 2007
- Jaén
CH, ese enlace es cojonudo!!
Es trabajo, porque hay que ir sitio a sitio, pero eso no es problema. invierto mas tiempo y listo.
muchas gracias
- 14/07/2008, 13:21 #12
el Pvgis lo puedes utilizar en español pero si lo meneas en inglis tienes los resultados en PDF con sellos y logos....
