Resultados 1 al 10 de 10
    pradera está desconectado Forero
    ene 2008
    Andalucía
    Predeterminado ¿Inversor Vcc<Vca?
    Buenas tardes a todos, tengo que hacer una instalación fotovoltaica, de manera que tengo inversores de 8.3Kw en trifásica. ¿que problema hay en que la tensión de entrada al inversor en cc sea inferior a la de salida en ca?
    Saludos a todos.
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado Re: ¿Inversor Vcc<Vca?
    Probablemente la tensión te quede fuera del rango de funcionamiento del inversor con lo que éste nunca arrancará.
    ene 2008
    Andalucía
    El inversor me dice que su rango de funcionamiento es de 200Vcc a 800Vcc, y las placas pone que van a 24v pero su Vmp es de 35v y son de 270w de potencia. Haciendo cuentas para obtener los 270w a 24v me da una intensidad de11.25A, pero en las características de la placa pone que la Icc es de 8.2A. así que estoy hecha un poco lío ¿alguien me puede aclarar?
    Avatar de Tristania
    Tristania está desconectado Forero
    sep 2007
    hola pradera, puedes decirnos que modelo y marca de placa es e inversor utilizado?
    Es que no se opera con 24 v , si no con el Vmax que es donde te dara la Imax,o deberia...........
    ene 2008
    Andalucía
    Esa era mi duda, si la placa pone que es de 24v, pero luego su pto de funcionamiento es el de Vmax, ¿no?
    Es algo que en foro de aisladas se ve mucho.
    Una placa de 12v en realidad tiene una Vmax de 17 y un Voc de 23 ,si es de 24v simplemente los valores se duplican.Todo esto para placas aptas para aislada. Si son venta a red suelen tener un Voc de 35v.
    ene 2008
    Andalucía
    Sigo pues con el principio de la consulta:
    yo tengo 2 ctos en paralelo de 15 y 16 placas que van al mismo inversor de 8.3w que me dice que su rango de trabajo es de 200 a 800Vcc pero la tensión recomendada es de 640Vcc.
    En los paneles tengo V=24V, Voc=44.5 y Vmo=35 y respecto a intensidades: Isc=8.2A e Imp=7.71.
    Depende con que valores haga las cuentas me salen unos valores admisibles o no.
    - Si cojo los 24v, para obtener una potencia de 270w, me da una I=11.25A (me paso)
    - para la Vmo=35 *15=525v
    - para la Voc=44.5 * 15=667.50v
    Lo que no llego a entender entonces es para que se da el valor de los 24v
    marcobomb está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Señores, solo un pensamiento en voz alta: ¿Qué tiene que ver el Vcc con el Vac? Son distintos.
    A la hora de diseñar una instalación, nos interesa ver el rango de funcionamiento óptimo en continua del inversor y por ahí diseñar el generador. La salida la da el inversor según sea el modelo del fabricante mono o trifásico. Y ésta podrá ser menor (lo que suele suceder muchas veces) o mayor.
    S2
    lwolf está desconectado Miembro del foro
    dic 2006
    Pamplona
    Cita Iniciado por pradera Ver mensaje
    yo tengo 2 ctos en paralelo de 15 y 16 placas que van al mismo inversor..
    Salvo cuando van conectadas a un inversor "multistring" (uno que tiene varia entradas de CC y segumiento del Punto de Maxima Potencia [MPP] en cada una de ellas), es muy mala idea el conectar en paralelo series con diferente numero de modulos.
    Puedes leer mas aqui.
