Resultados 1 al 20 de 20
- 08/07/2008, 09:51 #1
TENÉIS EXPERIENCIA EN INTEGRACIÓN
Buenos días,
Tenéis experiencia en integración??, resulta una solución económica respecto de superposición por ejemplo?? o respecto de la de filas independientes con estructura adicional?? y en cuanto a los aspectos técnicos en general en integración , qué opinión tenéis??
un saludo.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 08/07/2008, 13:43 #2
- feb 2008
- Eibar
Re: TENÉIS EXPERIENCIA EN INTEGRACIÓN
Yo estoy tanteando la integración de paneles fotovoltaicos en fachada, pero no me considero ni mucho menos experto. mas bien lo contrario. Asique tambien estoy muy interesado en las conclusiones a las que se pueda llegar en este post.
un saludo
- 08/07/2008, 14:07 #3
- mar 2008
- Valencia
Hola, si realmente estais interesados en integración arquitectónica yo he oido hablar de una empresa alemana con mucha experiencia en proyectos de este tipo que quizás os lo podría hacer. El nombre de la empresa creo que no está permitido decirlo.... si quereis os puedo enviar un mail privado.
Un saludo!
- 08/07/2008, 14:10 #4
- feb 2008
- Eibar
A mi personalmente me interesa mas el debate que pueda surgir al respecto. ya que, soy yo quien debe realizar el proyecto de integracion en fachada.
- 08/07/2008, 14:26 #5
- mar 2006
- VALENCIA
Hace un par de años estuve profundizando en el tema, pero con el parón de la construcción lo deje...no obstante saque ciertas conclusiones:
1-Por eficiencia y versatilidad, el mejor material es el thin film...ya que existen multitud de soluciones: puedes disponer de paneles flexibles para esas cubiertas que tanto le gustan a Calatrava, , tienes módulos con distintas opacidads como las que tiene (Pfixx)
2-Se suele reproducir el eterno conflicto "ingeniero vs. arquitecto" la eficacia contra la estética, parece una tonteria pero es una de las razones por ls que muchos proyectos se caen
3-El material es inexplicablemente caro, cuando hablas con un proveedor de panel de integración arquitectónica...parece que el presupuesto sea infinito..
4-La redacción del último CTE podria haber supuesto un apoyo a la integración y no lo hizo, despues vinieron las vacas flacas y muy pocas empresas apostaron por desarrollar productos para integración, se de buena tinta, que en algunas azulejeras de Castellón tienen guardados en sus cajones cosas muy interesantes que se iniciaron, pero que estan esperando coyunturas mejores
- 08/07/2008, 14:29 #6
A mí también me interesa el debate general, ya que aquí hay gente con gran experiencia que pudiera aportar diferentes casos y experiencias. No obstante no me importaría conocer el nombre de la empresa alemana.
- 08/07/2008, 15:05 #7
Yo no tengo experiencia pero si los materiales si alguien quiere info ( por no citar marcas)me manda su mail por privado y se lo mandaré.
- 09/07/2008, 09:47 #8
- feb 2008
- Eibar
sería posible adquirir los módulos fotovoltaicos sin marco? para así poder diseñar un marco propio de manera que se fije a la fachada mediante el sistema deseado.
es que no se si los fabricantes de módulos estarian dispuestos a vender solamente la parte funcional del módulo (celulas ya conectadas entre sin en un base de poco espesor)
Espero que no sea ninguna barbaridad lo que estoy preguntando, porque actualmente me parece la opcion mas interesante de poder llevarse a cabo.
gracias anticipadas y un saludo
- 09/07/2008, 10:14 #9
- mar 2008
- Valencia
Hola Yrggg,
Por supuesto que sí. Esto no es ninguna barbaridad en absoluto, de hecho, lo módulos que se utilizan para integración arquitectónica son módulos cuyas células van encapsuladas entre dos vidrios y sin marco. Estos módulos se fabrican a medida para cada proyecto según las condiciones de cada ingeniero y/o arquitecto, tanto las dimensiones como el espacio entre células para conseguir que pase más o menos luz a través de ellos.
Un saludo!
- 09/07/2008, 10:27 #10
- feb 2008
- Eibar
Gracias por la info, pero no era exactamente a lo que me refería. pues lo que tengo en mente es cubrir una fachada opaca con paneles fotovoltaicos. Si pudiera yo diseñar el marco y las conexiones y el fabricante de módulos me suminstrase simplemente una lámina de células interconectadas de las medidas deseadas, mi proyecto se simplificaría mucho.
El caso es que no se qué fabricantes podrian suministrarme solamente esa parte funcional del módulo fotovoltaico, ya que ninguno de los que he consultado (en catalogo) lo oferta. De todas formas, Sonnige Tage, te agradecería si me pudieras informar de que empresas distribuyen o fabrican los encapsulados de células que mencionas en tu post (por privado) en caso de conocer alguna para ponerme en contacto en caso de interesarme.
En su defecto, tambien sería interesante si algun fabricante pudiera frabricar el módulo con un marco personalizado, aunque aquí ya me imagino que el sobrecoste sería demasiado elevado. me equivoco?
Si pudirais alguno orientarme (por privado tal vez sería mas apropiado) os lo agradeceria.
Hay alguien que haya participado en algún proyecto de fotovoltaica integrada en fachada opaca? conocer su opinion sería de gran interes.
Gracias y un saludo
- 09/07/2008, 19:34 #11
- mar 2006
- VALENCIA
Siliken Modules , te los fabrica como tu quieras, ahora bien bien el precio por wp. no tiene nada que ver con los módulos estandar
- 10/07/2008, 09:28 #12
- feb 2008
- Eibar
Muchisimas gracias Miguelon11. Voy a echarle un vistazo.
Imposible es solo una palabra que usan los débiles para vivir fácilmente en el mundo que se les dio.
- 11/07/2008, 11:44 #13
- sep 2006
VIDURSOLAR. El módulo fotovoltaico innovador que transforma la luz en electricidad. (sin ánimo de hacer publicidad).
- 21/07/2008, 16:22 #14
- abr 2008
- Valencia
No se cual es el problema con los nombres, hablamos de nuestra experiencia en el sector para ayudarnos entre todos!!!!!
Te comento en virtud de lo que preguntabas, yo he visitado varias instalaciones en alemania de la firma Scheuten y realmente demuestran su gran experiencia en el sector pues no solo los incorporan en fachada sino tambien en cubiertas integradas, también he visitado un par de obras con paneles de la firma Siliken y se ven bien... el tema de rentabilidad es otro cantar, pero sin lugar a dudas existen en en el mercado varias opciones y de acuerdo a la nueva propuesta de Industria, los precios de paneles a medida se escapan para ofrecer una instalación rentable, ahora bien creo que hay que seguir muy de cerca el tema de los thin film y replantaer con medidas estandar...
Juan Pablo
- 21/07/2008, 20:44 #15
Para los interesados al parecer con bastantes soluciones de integración arquitectónica.
cgsolar.com
- 21/07/2008, 21:15 #16
- jul 2008
- Valencia
Mirad esta web.
Home - solarcentury
- 22/07/2008, 12:40 #17
Hombre no pasa nada con los nombres, si yo sólo lo pedía por meterme en su página web, a veces en las páginas web tienen información muy útil para por ejemplo preparar un dossier informativo a un cliente, como primera toma de contacto, sólo era por eso lo de solicitar el nombre, además yo personalmente, si la empresa es alemana me parece tan fiable o MÍS que es española; para mí las latitudes germánicas son un referente de primer orden en cualquier tema ingenieril y de instalaciones.
Saludos.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 22/07/2008, 14:23 #18
- abr 2008
- Valencia
Hola Jeremias, cuando decía que pasa con los nombres me refería a que no entiendo el secretismo en un foro donde estamos para compartir experiencias, de poder nombrarlas en forma abierta, para que todos nos enteremos y no en privado.( no hacía referencia a ti)
Con respecto a Scheuten, si bien los montadores son otros, sus productos son excelentes, pero muy caros, los de Siliken se ven muy bien pero caros, en este momento hay gente del foro trabajando en desarrollar, soluciones alternativas para diseñar la integración en fachada, con fachadas ventiladas y montajes de a-Si, si bien los rendimientos no son excelentes, creo que se puede obtener una buena relación calidad - precio, pues si bien por un lado los módulos a-Si tienen una eficiencia muy inferior, se ve compensada al tener pérdidas mucho menores por su posición relativa al azimut y además un comportamiento muy superior a altas temperaturas.
Jeremias, te invito a continuar la conversación en el foro, siempre es grato recibir otras opiniones
Un abrazo (Jeremias Johnson a lo Robert Redford cazando osos!!!)
Juan Pablo
- 22/07/2008, 17:08 #19
- feb 2008
- Eibar
El tema de las energías renovables también me ha entusiasmado desde siempre y soy de los que confía en que la energía fotovoltaica, tiene potencial suficiente para convertirse en una de las principales fuentes de generación de electricidad. Con un desarrollo equilibrado y razonable de la tecnología y con un tratamiento a la altura también por parte de los políticos (tal vez esto sea demasiado esperar de ellos…) la energía fotovoltaica puede (y creo que debe) llegar a una paridad con el resto de métodos de generación de energía. Llegados a este punto, costará lo mismo generar un kWh fotovoltaico que por ejemplo generarlo en una central térmica. Es precisamente en este punto en el que la generación de energía puede empezar a desarrollarse de manera descentralizada y económicamente viable, sin depender de primas ni subvenciones. Llegados a ese momento, si la fachada de cada edificio posee cualidades fotovoltaicas (lo que no dudo en que tarde o temprano será algo común), todos estaríamos inyectando energía eléctrica a la red, para su consumo.
Un saludo a todosImposible es solo una palabra que usan los débiles para vivir fácilmente en el mundo que se les dio.
- 23/07/2008, 13:48 #20
Danke schön Juan Pablo, jeje, gracias, y disculpa el lapsus de lo de los nombres, jeje!
Redford, jeje, un crack!!! y no digamos jeremias! jeje!
bueno pongamonos serios, a ver si alguien puede corregirme, por lo que he podido investigar, en una instalación completa (módulos+inversor+cableado+estructura+montaje) en orden de más cara a menos cara sería el siguiente:
empecemos con el tema de coste total, después podríamos meternos con los aspectos técnicos concretos de cada caso que encarezcan o no cada uno.
(esto es a nivel general, y ya se que no se puede generalizar porque cada instalación es un vestido a medida, pero no tengo experiencia para hacer una comparativa real)
-1) Tejas fotovoltaicas
-2) Revestimiento y Filas independientes (similar)
-3) Superpuestos
-4) Cerramiento
-5) Otros, tipo parking etc..
Bueno, que alguien con experiencia real me corrija!!
Saludos!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
